Хс60 акпп
Chappie
Авто: XC60 D4 2012
GSM: +375296510305
Хс60 акпп
Сообщение Chappie »
А сколько стоит ремонт гидротрансформатора и где посоветуете сделать?
shveller
Авто: xc60 t5 2012
GSM: +375295777729
Хс60 акпп
Сообщение shveller »
Добрый день! Есть проблема. Xc60 t5 форд робот. На холодную выдает " коробка передач ограниченные функции" или в этом роде. Комп показывает временные ошибки
TCM-P079600
TCM-P076600
Кто подскажет, что с этим делать?
ykich
Авто: c30
Хс60 акпп
Сообщение ykich »
Добрый день,
Может быть кто-то сталкивался с заменой масла (оригинал 31256775) АКПП ХС60 D5 2011 года? Каким маслом можно заменить оригинал? Сколько его потребуется и можно ли заменить оригинально минеральное на синтетическое другого производителя?
Monic
Авто: Volvo XC90
GSM: vel6513190
Хс60 акпп
Сообщение Monic »
ykich писал(а): Добрый день,
RAVENOL ATF T-WS Lifetime
Toyota WS
минимально 8 литров
ykich
Авто: c30
Хс60 акпп
Сообщение ykich »
Toyota WS
минимально 8 литров
Спасибо. Вопрос вызывает то, что и Тойота и равенол идут как синтетические масла, а Вольво оригинал как минеральное. Можно ли их смешивать?
Равенол по данным с сайта производителя не совсем подходит. Вопрос к знающим и практикующим подойдет ли вместо Вольво оригинал
Mitasu MJ-325 LOW VISCOSITY ATF WS 100% Synthetic? По данным с сайта производителя почти идентичное Вольво оригиналу, ну и сюда же вопрос по синтетика/минеральному? Заранее благодарен
yurec-cucumber
Авто: S60 ll t3
GSM: +375297692850
Skype: yuri.korzun
Хс60 акпп
Сообщение yurec-cucumber »
shveller, как давно масло в коробке меняли/проверяли его уровень?
jmurik
Авто: S60/D5(163)/M66/AWD/2002
GSM: +375297178395
Skype: jmurik_vis
№ клубной карты: 37
Хс60 акпп
Сообщение jmurik »
shveller писал(а): показывает временные ошибки
TCM-P079600
TCM-P076600
мехатрон издыхает, или замена масла и попробовать обучить, (Какой пробег?? редко ДГС долго живет))
shveller
Авто: xc60 t5 2012
GSM: +375295777729
Хс60 акпп
А. Забыл отписать. Все решилось заменой масла по технологии.
Сейчас все красиво.
killroy
Авто: XC60 '11 3.2 FWD 6AT
GSM: +995591079717
Хс60 акпп
Сообщение killroy »
Хочу уточнить, для полной замены выпишите надо 12 литров, а если аппаратом менять Volvo не разрешает? там всего 7 литров надо
Paha_mch
Авто: Volvo XC60 D5 2011
GSM: 297099281
Хс60 акпп
Сообщение Paha_mch »
добрый вечер, кто что посоветует? XC60 D5 11г.в. T10 АКПП gen2 без термостата, доп.радика нет, пробег 160ткм. Масло меняю сам, Vida есть, выставляю уровень по температуре, но коэффициенты посмотреть не могу, изначально масло залито после покупки было родное, затем идемицу tls-lv.
есть проблема переключения "пинок" N-D. замена масла помогает+сброс адаптации, но не надолго. Проявляется вновь через 10-15ткм, еще заметил что проявляется примерно при температурах наружнего воздуха ~15-20`С, т.е. не пинается когда или холодно и поток холодного воздуха справляется или жарко, когда вентилятор кондиционера помогает охлаждать. Наигрался заменами масла,не помогло, сейчас залил энергетик CUPPER, прошло 2ткм и вновь при такой температуре появляется пинок, не всегда ~50/50.
Мои мысли.
1. Меняю полностью жидкость в акпп.
2. Если не помогает п.1, есть обновления TCM у офдилера, стОит ли обновляться? Если стОит, то как подешевле это сделать? Если поехать на ТО в Элит, можно ли со своими расходниками? Или есть, кто может обновить не онлайн через шведов?
3. Установка допрадика+термостат, сомнительно что поможет.
4. Замена колечек.
Хс60 акпп
Попробуйте помыть радиаторы с полным разбором, если вы заметили связь с охлаждением. Ну и на всякий случай, проверьте на всех ли режимах работает вентилятор. У вас он двойной!? Обратите на это внимание
Зорка
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Благодарил (а): 5 раз
Хс60 акпп
Сообщение Зорка »
Коробка охлаждается через теплообменник и при энергичной езде всегда горячее температуры ОЖ... Соответственно на твоей машине я за 10 минут легко прогреваю до 110 и выше и как бы ты потом не выташнивал,ниже 100 уже не охладишь в жару...
ставится доп радиатор, а для зимы - термостат...
Все остальное - как лечить геморрой аскорбинкой, вроне полезно, но что-то не помогает...
Хс60 акпп
Paha_mch, пробег какой?
я на 150 делал 1+2 пункты. помогло до 200. ОБновить модуль можно просто. Приехать и обновить. Цена что-то в районе 80 бун будет. 50 - комп диагностика и 30 за обновление ТСМ (но сначала проверьте на сайт вольвокарМ1 доступность обновлений).
на 200 тыщах поменял колечки и забыл как страшный сон про пинки Р-Н-Д
лучше бы сразу это сделал и не мучал машину :)))
Paha_mch
GSM: 297099281
Хс60 акпп
Ultras писал(а): 26.07.2019 03:51 Попробуйте помыть радиаторы с полным разбором, если вы заметили связь с охлаждением. Ну и на всякий случай, проверьте на всех ли режимах работает вентилятор. У вас он двойной!? Обратите на это внимание
мыл 20ткм назад, для профилактики согласен надо помыть.
Зорка писал(а): 26.07.2019 08:52 Коробка охлаждается через теплообменник и при энергичной езде всегда горячее температуры ОЖ... Соответственно на твоей машине я за 10 минут легко прогреваю до 110 и выше и как бы ты потом не выташнивал,ниже 100 уже не охладишь в жару...
игрался с ELM, я не такой гонщик и более 95`С не нагревал, но коробка все равно пиналась при такой температуре, даже при остывании жидкости до 80`С.
Notzeal писал(а): 26.07.2019 09:05 ОБновить модуль можно просто. Приехать и обновить. Цена что-то в районе 80 бун будет. 50 - комп диагностика и 30 за обновление ТСМ (но сначала проверьте на сайт вольвокарМ1 доступность обновлений).
на сайте узнавал, обновления есть. Т.е. приезжаю в элит, плачу за комп диагностику и они мне не могут отказать за мои денюшки в обновлении блоков за 30 б.р. за все? или только за одно?
Notzeal писал(а): 26.07.2019 09:05 на 200 тыщах поменял колечки и забыл как страшный сон про пинки Р-Н-Д
сколько стоило это мероприятие и где?
Всем спасибо за советы.
Хс60 акпп
Paha_mch писал(а): 26.07.2019 22:54 30 б.р. за все? или только за одно?
за одно. В данном случае конкретно - ТСМ.
Paha_mch писал(а): 26.07.2019 22:54 сколько стоило это мероприятие и где?
Делал на бабушкина 6а. Они снимают коробку и везут на ремонт в дружественный сервис.
Там чинят и везут обратно. Ставят, заливают и ок.
По цене от 600-1200 уе. Все зависит, что чинить. Мне 900+ обошлось с ремонтом бублика.
Это цена под ключ. Со снятием/установкой.
Вот по маслу не помню, входило ли оно.
Paha_mch
GSM: 297099281
Хс60 акпп
Вчера утром ехал на работу, воткнул ELM, до работы 50км без светофоров со скоростью 110км/ч и пинок N-D есть и не слабый.
вечером примерно такая же картина с пинком, т.к. перегрева акпп не вижу, думаю на присадку куппер и мол что то она там намыло, сегодня загоняю авто в гараж и меняю частично масло. Пробег на масле 8ткм из них 2ткм с присадкой.
слева - новое, посредине - родное масло после 15ткм, которое я не выкинул, справа - сегодняшнее масло из коробки, в живую коньячный цвет, на запах пахнет кислятиной.
Сбросил адаптацию и счетчик, толчок ушел. Через 2ткм поменяю еще 4л. Наблюдаю дальше.
Monic
Авто: Volvo XC90
GSM: vel6513190
Хс60 акпп
Сообщение Monic »
Paha_mch, что бы прошел пинок полностью нужно поменять два кольца на валу в коробке на новые с другим замком. скоро сброса адаптации будет хватать на все меньшее расстояние между адаптациями
Paha_mch
GSM: 297099281
Хс60 акпп
Monic писал(а): 29.07.2019 17:14 Paha_mch, что бы прошел пинок полностью нужно поменять два кольца на валу в коробке на новые с другим замком. скоро сброса адаптации будет хватать на все меньшее расстояние между адаптациями
пишут что не всем помогает, да и под 1000уе я как то не готов потратить сразу.
Хс60 акпп
Paha_mch, я прошел этот путь. Откладывая ремонт. Потрачено на замены масла, прошивки. Замену рабочего МАфа.
Адаптации. Время + деньги - примерно 400 уе.
А можно было сразу в ремонт и, возможно, бублик был бы цел. А это почти 300 экономии.
И фрикционы были бы не подпалены. Еще сотка.
Вот и думай...
Monic
Авто: Volvo XC90
GSM: vel6513190
Хс60 акпп
Сообщение Monic »
Paha_mch писал(а): 29.07.2019 19:08
У меня другая информация. Помогает всем у которых коробка была в рабочем состоянии без критичного износа элементов
