Стук при холостых оборотах
gljuk
Авто: Volvo S80 2.5TDi 2000
Сообщение gljuk »
Катал свою машину с этим стуком. Ибо рпоявляется не всегда. Обычно по жаре и на прогретый мотор. То есть зависит от вязкости масла.
Тут меня напугали, что если дальше игнорировать, то можно и движек запороть. Вот не пойму, стучит вакуумник и стучит. Как он остальную движку то сломает?
Ar4i
Авто: XC 70 2.5T 2005
GSM: 80292777118 мтс
№ клубной карты: 146
Сообщение Ar4i »
в вакуумнике рабочий палец, который толкается кулачком распред вала.
чаще стучит он из-за того что разбивается втулка вакуумника в которой этот палец ходит
еще говорят про истирание пальца и кулачка, но материалы твердые мне кажется такое может быть только при 1000000 пробега...хотя всяк бывает
походу движке придет канец если заклинит палец во втулке и подопрет каленвал.
я не механик конечно...просто в своей менял сам и разбирал старый
сравнивал пальцы, разницы наглаз не заметил...но по работе стало видно что проблема была в нем....походу втулка износилась.
XC 70 2.5T 2005 г.
Клубная карта №146
valency
Авто: XC90 D5244T18 MY2012
GSM: LTE WiFi
Сообщение valency »
Ребята... это оно? П***ц стучится ко мне со стороны левого колеса после холодного запуска?
http://www.youtube.com/watch?v=vqAToNfuOjE
Sticking feathers up your butt does not make you a chiken.©
reanimator
Авто: Volvo V70, D5 2003, МКПП
GSM: +375296628281
№ клубной карты: 92
Сообщение reanimator »
valency, Выжми сцепление и звук пропадет( похоже на маховик). Проявляется обычно на холодном двигателе.
Дейcтвия пpофеccионалов пpедcказуемы. Hо миp полон любителей....
Не всем же выбиваться в люди, кто-то просто живет, как человек.
Alexanderrr
Авто: V70 2001 2.4 D5
Сообщение Alexanderrr »
приветствую, не хотел создавать новую тему, поэтому подниму эту, при резком нажатии на педаль газа появляется шелест, с чем вызвано понять не могу, но шелестит очень слышно, на холостых и при плавном наборе скорости шелеста нет
Вернуться в «S80 (-07)»
