Заводка на горячую S40 II 2011 2.0
- alejandro82
- Авто: ржавый японец
- GSM: 44 4727733
AKBAR, я бы ДТОЖ проверил. Делается это за минуту тестером.
Просто автолюбитель.
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
При заводке проверь на нем изменения напряжения. Конечно лучше ток померять.
AKBAR, Проведи тест. Попробуй запустить двигатель первый раз с нажатой педалью газа, не менее половины хода, лучше полностью выжатой но меньше кикдауна.
Потом скажешь что было.
AKBAR
- Авто: Volvo XC70 AWD
- GSM: +375291588190
Я тебе такого не советовал.
Сделай по моим советам, отпишись.
AKBAR
Провел несколько раз. Длинный тяжелый запуск и высокие обороты. Ничего не изменилось, глюк остался.W@dim писал(а): 19.06.2019 08:59 роведи тест. Попробуй запустить двигатель первый раз с нажатой педалью газа, не менее половины хода, лучше полностью выжатой но меньше кикдауна.
AKBAR
Самый прикол. Если первый старт сделать очень коротким, буквально 0.5 секунды крутнуть стартером и отпустить, то следующая за ним попытка запуска идеальная
Свечи менял?
AKBAR
AKBAR, у тебя газ?
AKBAR
А зачем тогда
AKBAR
Давно определено, что на ВОЛЬВО работает только оригинал.
Для Газа варианты есть другие.
AKBAR
Кем и когда это определено?
В оригинале лежит NGK TR6AP13, наверное в синие коробки пакуют какой то другой NGK.
AKBAR, ну так купи NGK, зачем купил Денсо? И да, возможно в синих коробках другой NGK.
- Малец
- GSM: +79104270147
Это как будто первый раз какой то конденсатор заряжается а потом работает.AKBAR писал(а): 22.06.2019 14:32 Самый прикол. Если первый старт сделать очень коротким, буквально 0.5 секунды крутнуть стартером и отпустить, то следующая за ним попытка запуска идеальная![]()
А в сырую погоду всё то же самое?
У меня сейчас в жару, когда машина на солнце-вообще только с третьего раза стартует. Видимо датчики температуры с ума сходят. Плюс просадка, давно не заряжал АКБ.
(Хорошая идея, сегодня поставлю на зарядку...)
AKBAR
Да, все одинаково что в сырую, что в жару. Ладно, пока оставим так как есть. Вылезет же когда-нить, чтобы можно было однозначно идентифицировать и устранить.Малец писал(а): 25.06.2019 23:08 то как будто первый раз какой то конденсатор заряжается а потом работает.
andrey-shulgach
- GSM: +380997217928
У меня такая же проблема на дизеле 1.6. На холодную заводится без проблем, только как нагреется 75-80 градусов начинаются приколы, заводишь слышишь что машина завелась отпускаешь ключ и глохнет. Если заглушить и сразу завести то заводится, а если подождать 1 минуту уже нет. Но если ключа подержать дольше в положении стартера то все хорошо. Писал графики да просадка есть, и обороты когда глохнет импульсный датчик показывает 700-750. Только машина остынет нижще 70 градусов снова с первого кратковременного положения ключа заводится. Фильтра ремни масло заменено. В режиме старт / стоп на светофоре когда теплая и стоишь заводится. Никак не могу понять где искать. Кто подскажите где искать
