Страница 3 из 3
Заводка на горячую S40 II 2011 2.0
Добавлено: 18.06.2019 09:19
alejandro82
AKBAR, я бы ДТОЖ проверил. Делается это за минуту тестером.
Добавлено: 18.06.2019 09:51
alejandro82 писал(а): 18.06.2019 09:19
При заводке проверь на нем изменения напряжения. Конечно лучше ток померять.
Добавлено: 19.06.2019 08:59
AKBAR, Проведи тест. Попробуй запустить двигатель первый раз с нажатой педалью газа, не менее половины хода, лучше полностью выжатой но меньше кикдауна.
Потом скажешь что было.
Добавлено: 20.06.2019 22:19
AKBAR
Заменит ДТОЖ - ничего не изменилось
Добавлено: 21.06.2019 14:03
AKBAR писал(а): 20.06.2019 22:19
Я тебе такого не советовал.
Сделай по моим советам, отпишись.
Добавлено: 21.06.2019 23:09
AKBAR
W@dim писал(а): 19.06.2019 08:59
Провел несколько раз. Длинный тяжелый запуск и высокие обороты. Ничего не изменилось, глюк остался.
Добавлено: 22.06.2019 14:32
AKBAR
Самый прикол. Если первый старт сделать очень коротким, буквально 0.5 секунды крутнуть стартером и отпустить, то следующая за ним попытка запуска идеальная
Добавлено: 22.06.2019 22:26
Свечи менял?
Добавлено: 23.06.2019 10:29
AKBAR
W@dim писал(а): 22.06.2019 22:26Свечи менял?
15 тыс назад Денсо иридий.
Добавлено: 23.06.2019 21:45
AKBAR, у тебя газ?
Добавлено: 24.06.2019 08:15
AKBAR
W@dim писал(а): 23.06.2019 21:45у тебя газ?
Нет, ГБО на машине не установлено.
Добавлено: 24.06.2019 08:34
AKBAR писал(а): 24.06.2019 08:15
А зачем тогда
AKBAR писал(а): 23.06.2019 10:29Денсо иридий.
Добавлено: 24.06.2019 09:20
AKBAR
W@dim писал(а): 24.06.2019 08:34А зачем тогда
А что, иридий только на гбо можно ставить?
Добавлено: 24.06.2019 15:19
AKBAR писал(а): 24.06.2019 09:20
Давно определено, что на ВОЛЬВО работает только оригинал.
Для Газа варианты есть другие.
Добавлено: 25.06.2019 12:30
AKBAR
W@dim писал(а): 24.06.2019 15:19
Кем и когда это определено?
В оригинале лежит NGK TR6AP13, наверное в синие коробки пакуют какой то другой NGK.
Добавлено: 25.06.2019 22:21
AKBAR, ну так купи NGK, зачем купил Денсо? И да, возможно в синих коробках другой NGK.
Добавлено: 25.06.2019 23:08
AKBAR писал(а): 22.06.2019 14:32
Это как будто первый раз какой то конденсатор заряжается а потом работает.
А в сырую погоду всё то же самое?
Добавлено: 26.06.2019 08:23
У меня сейчас в жару, когда машина на солнце-вообще только с третьего раза стартует. Видимо датчики температуры с ума сходят. Плюс просадка, давно не заряжал АКБ.
(Хорошая идея, сегодня поставлю на зарядку...)
Добавлено: 26.06.2019 08:26
AKBAR
Малец писал(а): 25.06.2019 23:08
Да, все одинаково что в сырую, что в жару. Ладно, пока оставим так как есть. Вылезет же когда-нить, чтобы можно было однозначно идентифицировать и устранить.
Добавлено: 15.03.2020 20:15
andrey-shulgach
У меня такая же проблема на дизеле 1.6. На холодную заводится без проблем, только как нагреется 75-80 градусов начинаются приколы, заводишь слышишь что машина завелась отпускаешь ключ и глохнет. Если заглушить и сразу завести то заводится, а если подождать 1 минуту уже нет. Но если ключа подержать дольше в положении стартера то все хорошо. Писал графики да просадка есть, и обороты когда глохнет импульсный датчик показывает 700-750. Только машина остынет нижще 70 градусов снова с первого кратковременного положения ключа заводится. Фильтра ремни масло заменено. В режиме старт / стоп на светофоре когда теплая и стоишь заводится. Никак не могу понять где искать. Кто подскажите где искать
