Страница 3 из 3
Добавлено: 12.11.2012 13:36
jackkk, думаю что это скорее вентилятор салона а не кондей
Добавлено: 12.11.2012 13:41
jackkk
buyan, думаю вряд ли, потому что он у меня сдох недавно, поменяли и звук точно такой же остался.
Добавлено: 12.11.2012 22:47
jackkk, не важно компрессору какая скорость вентилятора. 90% что вентилятор. нужно слушать
Добавлено: 13.11.2012 10:14
jackkk
мда плохо, а при покупке б.у как его проверить?
Добавлено: 13.11.2012 14:39
сурма леонид
jackkk, только установка и дефект может проявиться не сразу.Вообщето гул- больше признак дисбаланса ветряка.Если со втулками проблемы то ,обычно,слышен звук похожий на скрежет.Попробуй капнуть в месте расположения втулок проникающей жидкости.Типа ВДшки.Не обязательно во втулки,а рядом.
Добавлено: 12.06.2013 10:27
jmurik
А Шкив кондея без ЭЛМ муфты отдельно найти реально
не могу снять магнитный фрикцион
Добавлено: 27.08.2013 12:48
dmitriytitov
не могу снять магнитный фрикцион,ничего не пойму тремя болтами потихонько вкручивая-а он стоит на месте -болты аж гнуться начали(внутри,фонарём светил).Выкрутил их еле еле обратно.про отвёртки я вообще молчу.Вот и подскажите как его дальше снимать???
Добавлено: 28.08.2013 08:11
dmitriytitov, все правильно делаешь. так и продолжай
Добавлено: 30.08.2013 20:43
dmitriytitov
снял двумя отвёртками по краям
