Подшипник кондиционера Volvo S 60
AndreyBog
- Авто: Volvo XC-90 D5
- GSM: 297233907
компрессор кондея
загудел подшипник компрессора на S-60 2.4 D-5 2003, можно ли заменить его, либо компрессор в сборе? Сколько стоит?
AndreyBog
- GSM: 297233907
AndreyBog
- GSM: 297233907
groove
- Авто: s60 170hp-> s40 220hp-> mondeo 240hp
- GSM: +375296285425
- № клубной карты: 189
groove
снять можно, если руки правильно растут, только немножко все равно подразобрать придется. Я так и сказал вначале делать.Maly писал(а):А че надо компресор снимать ,муфту что не снимая компрессор не снять?
"мастер", который пытался это сделать, чуть не сломал муфту, благо я глядя на него прикинул какой у него стаж держания ключа в руках и не сводил с него глаз. И пока он потихоньку гнул мою муфту, я не торопился у него спросить а надо ли так, хорошо что успел. В итоге сняли целиком, поправили, тьфу тьфу 10тык уже проехал.
Сервис советовать не стану
AndreyBog
- GSM: 297233907
- momo
- Авто: Volvo S60 D5 YV1RS793222118332
- GSM: +375 (29) 670-48-18
mr.vladis
- Авто: XC60 2009 2.4D
- GSM: +375 29 6726205
Доброго всем,
Произвел данную операцию тоже самостоятельно.
К выше приведенной инструкции Maly, (за что ему огромное спасибо) добавлю:
1. Подшибник там в оригинале NTN ACB35x55x20 - на шате-м за него взяли 57200.
2. Диффузор я не снимал, воспользовавшись советом Vida вытащил компрессор из под машины, сняв пластиковую защиту и отодвинув магистральный электроканал.
3. Фланец передней муфты, гораздо удобнее снимается с помощью трех болтов, в нем есть три отверстия с резьбой. Равномерно закручиваем все три, благодоря чему фланец успешно отсоеденяется.
P.S. как доп совет, заткните отверстия копмрессора чистыми тряпочками на вреям операция по съему и установке, во избежание попадания мусора.
Итог, с учетм спущенного фриона - ремон обошелся в 150 тыс и действительно занял чуть меньше 2-х часов.
Лучше молчать и слыть идиотом, чем заговорить и развеять все сомнения!
mr.vladis
- lasersquad
- GSM: (29) 6755234
mr.vladis
- Santo
- Авто: Volvo S60, 2003, 2.4 D
- GSM: (8-029)2948248
Доброго дня! Уважаемые обладатели ))) Volvo S60 (2003 года,дизель)может кто небудь уже переживал неприятный момент, когда подшипник кондиционера своё открутил? Обратился к мастеру, у которого наблюдаюсь в случае вопросов, тот сказал для того чтобы заказать запчасть нужно знать внешний и внутренний диаметр подшипника и т.д..Буду признателен если появится более конкретная информация. не судите строго,заранее спасибо.
- doublebug
- GSM: +375 29 2609000
- Skype: Viber
- № клубной карты: 26
в клубной мастерской ребята меняли подшипники на компрессоре кондея
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=19&t=5055
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
- GSM: +375336593709
- Skype: volvogarazh
Sergij
- Авто: XC60 D5 AWD '12
- GSM: +375292334562
Недавно менял, сам. Компрессор не снимал, развернул на шлангах, снял только вентилятор радиатора и патрубок от турбины к интеркулеру. К радиатору, чтоб не погнуть, приложил лист жести. Нужен помошник.
Подшипник в шкиве заклепан, сбивал отверткой и молотком. Пдшипник NSK 35x55x20 25у.е.
еще тут смотри
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... 0%BE%D1%80
еще тут смотри
