Пожалел 740 D24TD, решил делать(фото).Не откажусь от помощи.
послерестайлингового з. фонаря номерок есть?
Правый:
Volvo - 3518162
ScanTech - 10.8162
ProParts - 34430054
Левый:
Volvo - 3518161
ScanTech - 10.8161
ProParts - 34430053
DEPO, если я не ошибаюсь, задние рестайлинговые фонари не делает.
Блин,я и так жалею,что свою продал,а тут ещё фотки глянул... ;(
Jonny b
Авто: Volvo 740 TD(уехала), Dodge Caliber
GSM: +37529XXXXX16
Сообщение Jonny b »
куплен зелёный велюровый салон от 760, уж очень приглянулся... будет эдакий зилионы "Ктулхумобиль" внутри :)
по мелочам: решетка передняя, уши, к кот.она крепится, кожух вентилятора, сам вентилятор с муфтой, площадка гены, рамку магнитолы под 1дин, ну и др.хрени
ах да, таки купил один задний фонарь за 30 бу :) дело в том, что нашел в гараже три битых, задних, на одном нет только стеклышка заднего хода, на втором разбито все, на третьем тоже разбито, но стеклышко заднего хода есть - вооружился феном и выпаиваю...
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
Jonny b писал(а):но стеклышко заднего хода есть - вооружился феном и выпаиваю...
покажи как получится
Вот весьма нефигово было бы об этом фотооотчет сделать
Jonny b
GSM: +37529XXXXX16
Сообщение Jonny b »
ок
как оттаю - пойду в гараж за стройфеном (оказалось, там оставил) процесс буду фоткать
Jonny b
GSM: +37529XXXXX16
Сообщение Jonny b »
вот такой салон забрал с разборки, занял треть гаража - двумя заходами вывозил :)
не знаю, что-то больше мне велюр захотелось, вспомнил авто с кожей без кондишки в жару и в лютые морозы и перехотел кожу. Наткнулся на этот салон... цвет необычный (темно-зеленый), посидел в той 760ой, где он стоял и проникся. Зеленый велюр напомнил зеленое сукно советских кабинетов :), я понял - надо брать.
Грязный умеренно, как обычно засерается... Проблема с местом, где перекинуть - мой гараж неотаплиеваемый и маленький, а хочется сделать нормально, для себя. На мерса так я все снимал летом, мыл, убирал, в том числе весь салон, а потом уже ставил. Хочется, чтобы внутри было чисто. Пацаны в гаражах могут сделать, но делают они тяп-ляп. Может кто из клубней смог бы подсобить?
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_5866_4b7932c49d140d13215ea841ae01bd1b[/img]
1
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_5866_d03541712c79a756093aad7e9cc47be4[/img]
2
Jonny b
GSM: +37529XXXXX16
Сообщение Jonny b »
обещанный фотоотчет от Jonny B с комментариями о замене "стекляшки" заднего хода на Volvo 740/760
Решился. Оказывается, стекло заднего хода и находящееся под ним стекло противотуманки (красное) легко заменить, не выбрасывая от 30 долларов на фонарь. Конечно же, если у вас есть фонарь с разбитым/отсутствующим стеклом заднего хода и само стекло заднего хода (вроде, есть такие у ДЕПО, уточните плз на рынке). Для этого потребуется лишь промышленный фен, плоская (шлицевая) отвертка и терпение (данный момент подчеркну, так как я сделал все за пять-десять минут).
Выводы:
- наберитесь терпения
- у меня получилось на твердую "тройку с плюсом" по пятибальной системе, т.к. первый блин есессно комом :)
- слишком большую температуру на фене давать нельзя, т.к. стекло легко деформируется и тускнеет
- берите расстояние от сопла фена до стекла не меньше 7-10 см. Я брал пять см, - стекло чуть повело на 1-1,5мм (видно на последнем фото).
- не усердствуйте с отверткой (я переусердствовал, но это исправится эпоксидкой, вам может так не повезти), поддевайте спокойно, по шву
PS если будете перепечатывать, пожалуйста, обязательно указывайте на наш клуб VOLVO-CLUB.BY
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_5866_4b1873f5ef4d5a209337ce0216eee82f[/img]
2) После прогрева фена начинаем прогревать стекло. Я водил просто по его периметру. Не забываем прогревать его верхнюю часть(на фото она получилась снизу :)), где нет контакта с другими стеклышками - там особенно аккуратно, т.к. "ведет" эту сторону очень быстро.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_5866_59c49efc974dd0fe2dd886677db6b169[/img]
6) Берем второго подопытного, у меня он без стекла заднего хода. Таким достались от предыдущего хозяина... возможно, он тоже когда-то выпаивал...
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_5866_847415fd0db435883df82bc7c48f683c[/img]
3) Через какое-то время пробуем отверткой в щель между стеклом и перегородкой - только аккуратно, т.к. можно обломать края пластикового "стеклышка".
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_5866_9d6e6b6f4450468b2fdc65574d701107[/img]
7) "Стеклышко" стало практически идеально. Недостатки и дырки пропадут после обработки краев эпоксидной смолой, собственно, на которую и буду его приклеивать.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_5866_a51b5c7357d25f07d452802da90e58b8[/img]
5) Вот так оно крепилось. Заводской "клей" просто высох.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_5866_da7c57a3303eae5154f9c105f5555697[/img]
1) Подопытный фонарь справа (в нем было много осколков, постарался отчистить для наглядности) и промышленный фен Диолд справа с насадкой, чтобы поток был более узкий.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_5866_efe3ee5d57778d4cdd33208b6d7628b2[/img]
4) Легче всего оно отходить будет у места стыковки с перегородкой между другими стеклышками. К сожалению, я сделал не совсем аккуратно и кое-где у меня отлетело... В принципе, можно "исправить" эпоксидкой.
Спасибо!! Какой температурой грел?
Jonny b
GSM: +37529XXXXX16
Сообщение Jonny b »
точно не знаю
вторая скорость, переключатель на "D"
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
Jonny b, повезло как с фонарём : всё вокруг разбито, лишь одно стёклышко целое :D
Jonny b писал(а):переключатель на "D"
каропка аффтамат :lol:
по-моему ,когда приклеишь всё, вообще не видно будет, что это стёклышко пересажено с другой фары :good: :good: :good:
Jonny b
GSM: +37529XXXXX16
Сообщение Jonny b »
на самом деле почти все стеклышки были треснутые (фонарь сам после аварии), но более-менее одним куском
это я для наглядности дорасхерачил молотком :D
приклеил эпоксидкой, но дыры все равно были (надо было стекловолокно использовать), поэтому залил дыры (ШЧЭли) обычным прозрачным герметом высокотемпературным
купил поворотники таки
по пятнашке б/ушку предлагали, я купил новые депо на экзисте по 16.5$
также докупил два б/у суппорта на переднике колеса, мои подклинивают
взял по 25$ за суппорт(у меня двухпоршневые)
PS на купленном б/у заднем фонаре обнаружено тоже вклеенное стекло заднего хода :) оно было вынуто более целым, НО там, похоже, усердно работали отверткой - видны при ярком свете трещины на "стекляшке". Это лишний раз подтверждает мой вывод - расковыривайте стекляшку отверткой аккуратно, не торопитесь!
Jonny b
GSM: +37529XXXXX16
Сообщение Jonny b »
после вчерашнего колупания в гараже салон решено оставить родной, от 760 велюровый выставлен на продажу
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=43&t=9134
еще, возможно, литые диски R14 будут продаваться
Фото, цена, колпаки?
Jonny b
GSM: +37529XXXXX16
Сообщение Jonny b »
я просто купил с рисунком, который искал (много лучиков), но не одевал на них резину, хотя продавец божился, что не кривые
именно поэтому написал "возможно", мол, если кривые купленные окажутся, то свои продавать не буду
ценник даже не знаю... скажем, для клубников пусть будет нижний порог в 80$
фото ща попробую найти (на фото они гряяяязные, сори) :)
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_5866_5553e401bd27db0b55b6c7be6cde14e8[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_5866_9bea514d21d2a9192a3091f6ec2f8edf[/img]
Jonny b, они у тебя без колпаков центральных?
Jonny b
GSM: +37529XXXXX16
Сообщение Jonny b »
Morion, вот именно такие, как на фото
а должны ли там быть колпаки или как они выглядят я, увы, не знаю...
del
Последний раз редактировалось Jonny b 30.11.2011 10:16, всего редактировалось 1 раз.
Jonny b
GSM: +37529XXXXX16
Сообщение Jonny b »
вот такие диски купил
интересно, у них ц/о одинаково с 740ой? должны же стать оп размерам?
Со временем, он мутнеет, а на мойке струя его деформирует при попадании
Добавлено спустя 59 секунд:
интересно, у них ц/о одинаково с 740ой? должны же стать по размерам?
Должны. У меня с 740й стоят.
