Пожалел 740 D24TD, решил делать(фото).Не откажусь от помощи.
Jonny b
Авто: Volvo 740 TD(уехала), Dodge Caliber
GSM: +37529XXXXX16
Сообщение Jonny b »
Ну, вот почему-то дрогнуло что-то внутри - забрал 740ую дизельную D24TD и коробка м46 1989 года рождения. Принимайте в ряды!
Не знаю, есть у меня совершенно практичная А6, но это, наверное, с отрочества осталось - "хочу квадратного шведа". Купил с предполагаемыми траблами. Успел руками хлопцев снять башку - поменял прокладку ГБЦ и шлифануть (ребята делали в массиве, где у Игоря-с-запчастями гараж - в Слепянке около поездов). Сейчас пытаюсь победить:
1) сцание масла (вроде из-под клапанной)
2) перестала после их ремонта работать система предв.подогрева (поеду ругаттцо)
3) негорение левого габарита (лампа целая, провода целые)
4) периодическое потухание габаритов (не выяснил причину)
5) датчик температуры неожиданно (даже при холодном движке) показывает максимум(подозреваю, что сдох)
6) подклинивают передние колеса (зад -норм)
7) провисла передняя дверь, задние с трудом открываются - надо что-то делать с замками
Может кто-то даст совет, к кому по электрике на вольво обратиться? Пасиб.
Ну, это то, что хочется побороть сейчас. В перспективе что-то делать с салоном, он не чистый. Отслоился потолок - почитал как клеить тут на форуме. На мерсе я тупо разобрал весь салон, включая пол, понес домой и вымыл его с химией "в семи водах со скипидаром". Переклеил и перетянул потолок, а по итогу поставил кожу :))). Я вообще даже близко не человек техники, но жизнь вынуждает. Сказал потом себе, что таким я больше заниматься не буду и ровно через два года такое же сделал на копейке :). Ну не могу я в помойке ездить, даже если это подж0пник подменный. Чувствую, весной предстоит третья часть марлезонского балета с вольво. Машина стояла у хозяина, естественно возможны сцания - замена некоторых жидкостей в перспективе. Сейчас поменял масло, ОЖ, масло в коробке (хотя надо проверить, это со слов "ребят" масло поменяно в коробке), в мост они смогли лишь долить. Желательно точечно подкрасить проблемные места.
Если честно, то самому ой как не охота делать - восстанавливал так свой бывший W126, зарекся, хотя все и сделал сам. Но боюсь, кое-что придется крутить. Жана как обычно - "купил цацку, теперь опять дома не будет видно!", малой рад - ползал по салону как уж и все крутил.
А, еще один тупой вопрос :), возможно ли опустить сидуху? А то я габаритный, и руль прям между ног трется о штаны, рычажки наклона вперед-назад, так же как и спинки, и движения вперед-назад нашел, но не нашел чтоб ниже село... Неужто нет?
Вот такой она была в объявлении, грустная, грязная, со спущенным колесом...
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_5866_7b0710252e995235709e181de8959d9c[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_5866_91b32083d59b2841a70a1aff3f0d91e3[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_5866_b9a33917b3c4a4a24abd5424a08febc7[/img]
Последний раз редактировалось Jonny b 14.12.2011 13:40, всего редактировалось 4 раза.
FolexMedis
Авто: Volvo 940 с хвостом, Fiat Punto HLX
GSM: +375297910995
Skype: folexmedis
№ клубной карты: 32
Сообщение FolexMedis »
Jonny b писал(а):возможно ли опустить сидух?
Справа от водительского сидения есть маленький, качающийся рычажок! Он умеет регулировать сидение по высоте! :)
Где мало слов, там вес они имеют. В.Шекспир
Jonny b
GSM: +37529XXXXX16
Сообщение Jonny b »
на сколько я понял, его отклоняешь вперед - все сидение просто наклоняется вперед с равным углом между сидушкой и спинкой, отклоняешь назад - отклоняется назад
мне надо, чтобы село ниже
нет,отклоняешь вниз и передняя часть стденья опускается,отклоняешь вверх и опускается задняя часть сиденья(если конечно Вы давите на сидуху а не поднимаете)
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Jonny b писал(а):сцания
=подтекания!!! мы-же не про Матиз или Смарт говорим ;)
AIL
Самый главный сурикат
Авто: Volvo 460 2.0i
Сообщение AIL »
Jonny b, к сожалению наврядли чем-то помогу по 740, но в любом случае - молодец, спасибо что решил спасать машину. :) :good:
MJ
вот в помощ
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=34&t=8061
думаю, пригодится.Jonny b, респект тебе! :bravo: :friends:
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
по электрике тоже помог бы, но у меня такая давно уже была, слабо помню, боюсь обмануть.
Jonny b писал(а):Сейчас пытаюсь победить:
Характерная проблема D24 моторов, течет обычно справа-впереди по ходу движения. Лечится прочисткой вентиляции картера и нанесением герметика прямыми руками (мне удалось с третьей попытки).
да, главное, хорошо обезжирить и высушить все сопрягаемые поверхности.
Jonny b
GSM: +37529XXXXX16
Сообщение Jonny b »
народ, пасиб за инфу, отлично, когда народ вместе :good:
течет похоже как раз спереди справа по ходу движения
а как прочистить вентиляцию-то?
про покраску - пасиб за инфу
Последний раз редактировалось Jonny b 11.12.2011 22:25, всего редактировалось 1 раз.
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
maljr.ga писал(а):по электрике тоже помог бы
на форуме была темка как-то с цветными схемами на 740 . я себе скачал и распечатал . так вот если что ищи или на форуме или в инете , если ничего не найдёшь ,то так и быть я отсканирую. :)
а ваще, у меня книга где то есть по 740й, довольно хорошая, с фотками, схемами, подробным описанием различных узлов, моментами затяжки болтов.
Jonny b
GSM: +37529XXXXX16
Сообщение Jonny b »
спасибо народ!
надыбал тут книгу, эдакого монстра:
перевод Хайнса про бензиновые 740-760 и разбавленный корявенькими главами, написанными помощником слесаря со словарем сантехника по дизельным D24 D24TD D24 T1D :) жуть, ни принципа работы подогревателся, ни схемы вентиляции картера, но вроде схемы есть по электрике. На досуге читамс.
Добавлено спустя 13 минут 30 секунд:
Прикол расскажу:
пытаюсь купить датчик температуры ОЖ, тот, который с двумя проводками и фишкой на них...
продавцы б/ушек утверждают, что есть два варианта: с мелкой резьбой и крупной.
блин, разборка вольвов на уманской в частном доме у некоего Андрея (там есть по его словам эти два варианта), третий день не могу поймать вечером(у меня в будни свободное время лишь после 18.00), приезжаю, а он бухой фкакашку такую конкретную :) По телефону жена его, мол, давай приезжайте, есть все, а на месте и она, и он датые. Где есть норм еще разборка с адекватами, а то мне до морозов охота сделать.
в зацени Андрея знаеш?
vinni2
Авто: был Volvo 240 2.4D
Сообщение vinni2 »
попробуй сюда набрать: +375 29 1129954 , там тоже есть чего выбрать
Она в самой клапанной крышке, на выходе под шланг вентиляции.
Редкой ублюдочности личность, обращаться только в самом крайнем случае!
Jonny b
GSM: +37529XXXXX16
Сообщение Jonny b »
maljr.ga писал(а):в зацени Андрея знаеш?
нет, но уже видел схему проезда на форуме, думаю, поеду при удобном случае, смотрю каменты сплошь позитивные
vinni2 писал(а):попробуй сюда набрать: +375 29 1129954 , там тоже есть чего выбрать
как раз следующим был этот номер (нашел на сайте в абв) после разборки на уманской, буквально чуть-чуть не дозвонился :) пасиб, буду звонить
Morion писал(а):Она в самой клапанной крышке, на выходе под шланг вентиляции.
у меня этот "грибок" тупо вывалился и на соплях висит на клапанной крышке (не держится в клапанной крышке) - предложили посадить его на гермет. Мне надо его почистить? ну, сам гриб ?
Morion писал(а):Редкой ублюдочности личность, обращаться только в самом крайнем случае!
спасибо, you made my opinion complete, я примерно так и подозревал :)
PS если кому интересно, буду фоткать авто в состоянии "от" и процесс постепенной доводки (если хватит терпения на нее)
PPS вот про моего бывшего вышеупомянутого мерса тема, давно было дело...
http://www.mbclub.by/forum/viewtopic.ph ... 2cb2d6446d
Добавлено спустя 7 минут 52 секунды:
да, и еще... особо желанием не горю, но может быть в будущем - на уманской предложила эта бухая тетка салон кожаный электро (неизвестно, исправный или нет) есть пару дырок, цену поставила 180-200 баксов...
так как мне не особо нужно, сильно не торговался, может, сориентируете по ценам...
еще хотел обшивку багажника седана - у тетки на уманской 25 баксов
в зацени толковый дядька, когда у меня 740я была, только у него и тарился, фуфел даже не предлагал ни разу. И советом не раз выручал!
lavi1313
Авто: VOLVO 740 85г В230К Универсал
GSM: vel 648 53 51
Сообщение lavi1313 »
И возможно
Периодически пропадал задний правый габарит, задолбал...Я поднял !!!ВСЮ!! проводку(пластики. ковры, заглушки и тп), !!!от жопы до панели!!! ОКАЗАЛОСЬ: закисла ножка на релюхе (круглый бочёнок)в блоке предохранителей... МатерилсО :dwarf:
Так что настоятельно рекомендую перед серьёзными телодвижениями почистить/протравить все контакты именно в блоке пидорохранителей.
Volvo69
Авто: 740 B230FS M47 940 B230FB/G M47
GSM: 447714037
Сообщение Volvo69 »
lavi1313 писал(а):(круглый бочёнок)в блоке предохранителей...
В книге она называется- Датчик системы сигнализации о перегорании лампы. Или по другому реле контроля ламп, на нем кроме габаритов ,еще висят стопы,свет , повороты. При целой лампочке и при наличии массы нужно смотреть ентот боченок (контакты на ножках, или даже снять корпус, попробовать пропаять).
С Андреем в Зацени только два минуса: очереди и некоторая его невнимательность к мелочам. Например, было дело, уехал от него после замены колодок ручника с тормозящим только одним колесом из двух. На ТО это оказался не самый приятный сюрпрыз.
