проблема с включением/переключением передач
mapavelru
Авто: volvo S60 2006 г. 2.4 D D5244T7 коробка М56
GSM: 029-77-12-057
Сообщение mapavelru »
Andrei » 06.12.2011 13:50
mapavelru писал(а):
Может недожим?
Видимо так и есть. Не до конца подвигаются рычажочки на коробке-втулки смотри.
Ты думаешь дело в тросиках на переключение ? А вообще кто-нибудь их менял у себя ?
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
mapavelru писал(а):Ты думаешь дело в тросиках на переключение ?
mapavelru писал(а):А вообще кто-нибудь их менял у себя ?
я думаю дело в сайлентах, которые на концах этих тросиков. во всяком случае надо посмотреть что там с кулисой(хотя тот узел оочень надёжный и так просто с него тросики не снять), а потом посмотреть сайленты на концах тросиков(под капотом непосредственно на коробке). просто я как-то не верю что дело в коробке-это почти невозможно.
скайленты менял кто-то на шисятке.
mapavelru
GSM: 029-77-12-057
Смотрел я эти сайленты - все норм., люфта нет. :unknown:
mapavelru
GSM: 029-77-12-057
почему после прогрева или поездки в пол-часа переключение чуть лучше ?
Ceceron
Авто: volvo s40-I
Сообщение Ceceron »
думаю надо прислушиваться к тем у кого такие же коробки либо специалистам по таким коробкам.
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
Проскакивала ещё одна подобная проблема -причиной была смазка на первичном валу коробки - из-за чего туго работала вся система выжима.
Единственное почему передачи лучше переключаются, когда проедешься - при нагревании масло становится жиже. Но ты ведь масло правильно залил?
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
кулису смотреть и тяги переключения
No smoking gun was found...
mohitos
GSM: 6131456
Сообщение mohitos »
заодно втулки кулисы поменять
Махмуд, поджигай!
Volvod
Авто: S80 D5
Сообщение Volvod »
у тебя наверно еще реношная коробка стоит косячная машина до 2001г?
Ceceron
Авто: volvo s40-I
Сообщение Ceceron »
166grimm, а Вы напишите об автомобиле в профиле и тогда вообще можно не писать. :D
mapavelru
GSM: 029-77-12-057
ВСЕ, проблема решена! Замена маховика (люфтил по-страшному), корзины и диска. Итог: педаль мягкая, рывков и звона на холодную нет, передачи включаются четко. Правда, пришлось раскошелиться(а что делать). Всем спасибо за участие, есть вопросы-спрашиваем.
Nash
Авто: XC 90 D5 AWD
GSM: +375296605552
№ клубной карты: 177
Сообщение Nash »
166grimm писал(а):а то есть возможность выточить их самому из капролона, но нет размеров. или не стоит?
стоит,а чертежики гдето на форуме были надо тока поискать
Noise
Авто: Volvo S80 2,5T '10
GSM: +375296079288
Сообщение Noise »
Чертеж с указанием размеров в посте Мозга был.
Noise
GSM: +375296079288
Сообщение Noise »
Ну я по жизни наверное оптимист))
Поэтому сразу готовить деньги на коробку не стал бы а изначально попробовал бы все-таки проверить коробку
На яме скинуть с коробки тягу рычага и попробовать прям оттуда включать передачи
из за разбалтывания тяги может такое быть, нужно смотреть на яме
