Страница 3 из 7
Добавлено: 07.12.2011 08:51
mapavelru
Andrei » 06.12.2011 13:50
mapavelru писал(а):
Может недожим?
Видимо так и есть. Не до конца подвигаются рычажочки на коробке-втулки смотри.
Ты думаешь дело в тросиках на переключение ? А вообще кто-нибудь их менял у себя ?
Добавлено: 07.12.2011 09:27
mapavelru писал(а):Ты думаешь дело в тросиках на переключение ?
mapavelru писал(а):А вообще кто-нибудь их менял у себя ?
я думаю дело в сайлентах, которые на концах этих тросиков. во всяком случае надо посмотреть что там с кулисой(хотя тот узел оочень надёжный и так просто с него тросики не снять), а потом посмотреть сайленты на концах тросиков(под капотом непосредственно на коробке). просто я как-то не верю что дело в коробке-это почти невозможно.
скайленты менял кто-то на шисятке.
Добавлено: 07.12.2011 09:50
mapavelru
Смотрел я эти сайленты - все норм., люфта нет.
Добавлено: 19.12.2011 14:02
mapavelru
почему после прогрева или поездки в пол-часа переключение чуть лучше ?
Добавлено: 19.12.2011 17:14
Ceceron
думаю надо прислушиваться к тем у кого такие же коробки либо специалистам по таким коробкам.
Добавлено: 19.12.2011 19:19
Проскакивала ещё одна подобная проблема -причиной была смазка на первичном валу коробки - из-за чего туго работала вся система выжима.
Единственное почему передачи лучше переключаются, когда проедешься - при нагревании масло становится жиже. Но ты ведь масло правильно залил?
Добавлено: 10.01.2012 09:48
HaMMeR
кулису смотреть и тяги переключения
Добавлено: 10.01.2012 10:08
mohitos
заодно втулки кулисы поменять
Добавлено: 10.01.2012 10:12
Volvod
у тебя наверно еще реношная коробка стоит косячная машина до 2001г?
Добавлено: 10.01.2012 13:24
Ceceron
166grimm, а Вы напишите об автомобиле в профиле и тогда вообще можно не писать.
Добавлено: 12.01.2012 10:06
mapavelru
ВСЕ, проблема решена! Замена маховика (люфтил по-страшному), корзины и диска. Итог: педаль мягкая, рывков и звона на холодную нет, передачи включаются четко. Правда, пришлось раскошелиться(а что делать). Всем спасибо за участие, есть вопросы-спрашиваем.
Добавлено: 12.01.2012 11:23
Nash
166grimm писал(а):а то есть возможность выточить их самому из капролона, но нет размеров. или не стоит?
стоит,а чертежики гдето на форуме были надо тока поискать
Добавлено: 12.01.2012 17:55
Noise
Чертеж с указанием размеров в посте Мозга был.
Добавлено: 12.01.2012 21:42
Noise
Ну я по жизни наверное оптимист))
Поэтому сразу готовить деньги на коробку не стал бы а изначально попробовал бы все-таки проверить коробку
На яме скинуть с коробки тягу рычага и попробовать прям оттуда включать передачи
Добавлено: 13.01.2012 03:06
из за разбалтывания тяги может такое быть, нужно смотреть на яме
