Зорка
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Сообщение Зорка »
Griffon писал(а): А какие сервисы в выходные могут продиагностировать машину? Чтоб прям по полной)))
Это частный случай... Мы с Серегой завтра на работе будем.. А так, все люди нуждаются в выходных...
Отправлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Работа в выходные возможна при наличии наемных работеиков, которые работают по скользящему графику...
Может кто подскажет,где рыть? Пропал подогрев заднего стёкла и соответственно зеркал. Предохранитель на 5а - F5,в багажном целый.Что глякуть?
простор
Авто: Saab 9-5 MY02, Saab 9-5 Aero MY05, Volvo S60 MY09
GSM: +375291854880
Skype: prostorovich
Сообщение простор »
Добрый день, парни!
Есть вопрос. Заменил датчик "коленвала", именно на него ругалась вида. Но изменений нет, двигатель "крутит" также, прокручивает стартер, доля секунды молчания и успешная заводка. На горячую еще не пробовал.
Но на разъёме (фото прилагаю) есть повреждение экрана провода. Возможно ли из-за этого он таким образом работает?
Заранее спасибо за консультации.
..шведские авиалинии..
m5_ShahiD_
Авто: Пендосовская тачка
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
Сообщение m5_ShahiD_ »
простор писал(а): Добрый день, парни!
датчик менял с площадкой?
  • Chevy Maliby 2017
    Volvo v70 1.6d 2015г.
простор
GSM: +375291854880
Skype: prostorovich
Сообщение простор »
Снял с крепления такой, и поставил новый, закрутил, и все.
Поясните пожалуйста, что есть "площадка"?
Спасибо.
Пленный_Румын
Авто: CX9 3.7 AWD 275HP и Touareg 3.6 AWD 280HP
GSM: +375293
Сообщение Пленный_Румын »
RGC NEO писал(а): Может кто подскажет,где рыть?
а кнопка светится если нажать? Компом смотреть не пробовал..обрывы итд по этому вопросу комп показывает.... p/s лечил подогревы доковых, был обрыв в нагревателе на зеркале...комп по ошибкам всё показал и причины тоже верные были написано из-за чего может быть.
простор писал(а): прокручивает стартер
это нудно сратрер разбирать , чистить и менять бендикс....станет холоднее чаше будет проскальзывать.... У меня тоже проскальзывал, цена вопроса 20р деталь, типа бош... станет -20 каких вообще можешь не завести,тупо будет постоянно срываться и не крутить... а с датчиком смотри компом , если ошибка ушла то всё значит гуд, если есть проблемы с работой комп это видит и пишет или отклонение и ошибка, или нет работает вообще и тоже будет ошибка!
простор
GSM: +375291854880
Skype: prostorovich
Сообщение простор »
Так и сделаю, подъеду и почитаю еще раз.
Быть может знаешь - что есть "площадка" под датчик коленвала?!
Спасибо.
m5_ShahiD_
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
простор,
Номер 12
  • Chevy Maliby 2017
Пленный_Румын
GSM: +375293
простор, по площадке смотри выше... по стартеру если что , номер бендикса я гдето записал..... если дизельная вольво подойдет 100%
простор
GSM: +375291854880
Skype: prostorovich
Сообщение простор »
m5_ShahiD_ писал(а): простор,
Номер 12
Площадка, я так понимаю, это пластмасса с ушком под болт? Тогда да - датчик шёл вместе (в сборе) с датчиком. Старый выкрутил, новый всунул и закрутил на один болт.
Отправлено спустя 46 секунд:
Пленный_Румын писал(а): простор, по площадке смотри выше... по стартеру если что , номер бендикса я гдето записал..... если дизельная вольво подойдет 100%
Бензин, думаю, надо компьютером, затем уж стартер.
Благодарю за ответ!
Пленный_Румын, кнопка горит,на комп да,надо подъехать
m5_ShahiD_
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
простор, номер 12 а не 11
Отправлено спустя 49 секунд:
там 2 болта и очень неудобно их откручивать
  • Chevy Maliby 2017
простор
GSM: +375291854880
Skype: prostorovich
Сообщение простор »
m5_ShahiD_ писал(а): простор, номер 12 а не 11
Да, площадку не менял, ибо в комплекте не шло, я так понимаю, необходимо её менять и покупать б\у?
Спасибо.
Griffon
Авто: XC70 AWD 2002 B5254T2
GSM: +375296474282
Skype: griffonalex
Сообщение Griffon »
Стоит ли связываться с машинами с ГБО? Если связываться, насколько сложно его будет снять?
m5_ShahiD_
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
простор, ну я на своем опыте говорю, что проблема 90% в ней
  • Chevy Maliby 2017
Alexandro333
GSM: +375293693250
Skype: Aleksandr.Tretiakov
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Alexandro333 »
Griffon писал(а): Стоит ли связываться с машинами с ГБО? Если связываться, насколько сложно его будет снять?
Уточни где устанавливали и как обслуживали. В целом газовая установка 4-5 поколения это офигенный вариант для большого авто.
Ну и грубо говоря ее поставили за 2000$ а тебе она будет включена в стоимость Ну где-то 200-300$, а экономии за год офигеть сколько!
Благодарил (а): 53 раза
Хорошую систему лучше оставить и ездить.
Griffon
GSM: +375296474282
Skype: griffonalex
Сообщение Griffon »
TokRa писал(а): Griffon, выдрать его нет проблемы. Ну а уместно ли оно - надо смотреть по авто. Лично я - противник газа и считаю его злом. Но тут на вкус и цвет.
Я восторга не испытываю по поводу газа. Но вариант вроде вполне живенький для проверки.
Griffon писал(а): Я восторга не испытываю по поводу газа. Но вариант вроде вполне живенький для проверки.
А какой газ стоит? Заводской?
Griffon
GSM: +375296474282
Skype: griffonalex
Сообщение Griffon »
Нет. 4 поколение, ставил предыдущий владелец. Горит джекичан =) Надо проверить, что бы понять стоит ли вообще дальше торговаться и т.п.
