Страница 26 из 28
Добавлено: 04.01.2016 10:04
Brulikee
Все починено!Спасибо Андрейке!
Ошибки и сообщения БК (перевод. расшифровка)
Добавлено: 29.02.2016 10:23
VoLvoS80
Доброго дня всем! Подскажите как удалить ошибку, поменял лампочку в противотуманке, а ошибка висит
Добавлено: 29.02.2016 10:43
alexiks
VoLvoS80, а лампочка то горит? если ошибка не убралась - значит причина не устранена!
Добавлено: 20.12.2016 13:34
Romio23
Народ что за ошибка ABS-0100?
Добавлено: 20.12.2016 13:57
VoLvoS80 писал(а): Подскажите как удалить ошибку, поменял лампочку в противотуманке, а ошибка висит
Прозвони лампу, может нерабочая.
Добавлено: 26.01.2017 08:41
Trisha_s
Добавлено: 15.05.2017 22:12
Rogov
Добрый вечер! Помогите может кто сталкивался. Не работал парктроник, поменял датик. Теперь если машина заведена и включена задняя передача то пищит как будто возле самого препятствия. А если просто включено зажигание и включена задняя передача то все датчики работают отлично.
Добавлено: 16.05.2017 08:22
потому что ты поставил китайские датчики?
Добавлено: 16.05.2017 19:30
Rogov
В том то и дело что не китайские
Добавлено: 07.08.2017 06:27
slowik
Здравствуйте. При неисправных подушках чек будет гореть? У меня в приборке выкорочена лампочка. На компе висит ошибка 3-2-3. Хочу сбросить.
Добавлено: 30.03.2018 10:45
vovf4iks
Rogov писал(а): Добрый вечер! Помогите может кто сталкивался. Не работал парктроник, поменял датик. Теперь если машина заведена и включена задняя передача то пищит как будто возле самого препятствия. А если просто включено зажигание и включена задняя передача то все датчики работают отлично.
Добрый день! У меня возникла такая же проблема что и у Вас. только я датчик не менял. Проблема возникла сама собой. Буду признателен за помощь! Спасибо!
Re: Ошибки и сообщения БК (перевод. расшифровка)
Добавлено: 07.05.2021 10:09
ew8kj
Добрый день!. Подскажите что за ошибка CEM-B103C86. Управление левой фарой . Ошибки сигнала /сообщения шины. Недействительный сигнал.
Фары горят отлично. Ошибка на езду не мешает, но неприятно, постоянно горит на приборке
Добавлено: 19.08.2021 10:46
Aleksfunt
Добрый день! Вышел из строя датчик положения кузова задний 8g9n-3c492-aa. По разборках ничего нет, может подскажете есть ли аналоги, или может есть где нибудь в продаже.Спасибо!
Добавлено: 23.08.2021 22:20
АндрейКа
Добавлено: 08.04.2022 14:04
Вадим Владимирович
Добрый день, не поможет ли кто нибудь
Случилась такая ситуация, машина неделю стояла (volvo s 80, 2.9)
Спустя неделю пришёл, ключ в замок зажигания, а она не реагирует, только короткие щелчки
Вышле с машины, почистил все 4 провода на стартере, такая же ситуация, ничего не изменилось
Включил зажигание, решил перемкнуть клемы стартера, плюс и на втягивающую фишку, стартер крутит, проварачивает маховик, но машина при этом не заводится и признаков жизни нет
Добавлено: 10.04.2022 14:57
alexiks
Вадим Владимирович, ну про напряжение аккумулятора не спрашиваем, наверное нормальное. Топливный насос отрабатывает, искра есть, стрелочка тахометра при вращении маховика (когда стартер крутит) обороты показывает?
Добавлено: 27.02.2023 13:25
Alex1975
Добрый день. Ошибка (система парковки требует обслуживания) - можно узнать какой именно сенсор парктроника не работает?
Подьеду в любую точку Минска
Добавлено: 01.03.2023 20:11
Alex1975 писал(а): 27.02.2023 13:25
1. Пальцем. Исправный датчик слегка вибрирует.
2. Мультиметром
3. Читать сканером. Контакты в разделе клубных сто
Добавлено: 02.03.2023 08:31
zwei
еще как вариант продуть сжатым воздухом, ща они часто глючат по такой морозно-сырой погоде
Добавлено: 23.03.2023 08:52
Alex1975
и так: во время диагностики пауэршифт - машину подключали к сканеру. я попросил и мне не отказали - приговор передний правый, и передний левый. как раз те, на которые льется водопадом омывайка при "омыве" фар. Возможно проблема в электропроводке, но я доставал и проверял - там всего 3 провода на каждый датчик (два +/-, и один сигнал от датчика) все вроде норм. Датчики прозваниваются тестером и показания одинаковые и похоже в норме.... Сижу и думаю что делать дальше.... Обидно когда что-то не работает....
