Ошибки и сообщения БК (перевод. расшифровка)
Yukon
GSM: +37296524721
№ клубной карты: 555
Сообщение Yukon »
Alex1975 писал(а): 23.03.2023 08:52 Датчики прозваниваются тестером и показания одинаковые и похоже в норме.... Сижу и думаю что делать дальше.... Обидно когда что-то не работает....
Датчик тестером не проверишь! Для понимания, датчик парктроника это передатчик и приемная антенна, передатчик подает сигнал а антенна принимает этот сигнал отраженный от препятствия, а потом блок рассчитывает время от подачи сигнала и его получения на основании чего вычисляется расстояние. И вот если что то из этого не правильно работает вот блок и выдает ошибку, а что и из-за чего может не правильно работать хз. Поэтому только замена. Из личного опыта скажу что б/у датчики лотерея, у меня как то на БМВ сперли датчики, так после этого как поставил б/у, так и начал их менять через какое то время.
Alex1975
Авто: XC60 2010г. B4204T6 АКПП MPS6
GSM: +375291114252
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Alex1975 »
Обновление информации по ошибкам: После сброса ошибки подушек безопасности, мне выдали лист с распечаткой ошибок. Особо нет на что пожаловаться, но вот начал внимательно читать и заметил вот что:
PAM - B1B3801 (Передний правый внутренний датчик - Общая электрическая ошибка)
PAM - B1B3601 (Передний правый внешний датчик - Общая электрическая ошибка )
По итогу я понял, что на предыдущем сервисе (речь шла о переднем правом и переднем левом датчике) - была допущена неточность - получается что с левыми передними датчиками у меня все в порядке.
Специалист (который "читал" и "стирал") - хитро сказал, что проблема не в датчиках (но в детали вдаваться не стал).
Отсюда возникает вопрос - может кто сталкивался с подобным? Куда посмотреть? Может где-то проблема с (+) или (-) на правой стороне?
Правый внешний снять легко и можно даже исследовать кусок кабеля до сочленения со жгутом. Как добраться до правого внутреннего? Снимать бампер? Или есть путь проще?
Anatolyi1974
Авто: Volvo xc90
GSM: +375296488283
Хс90 2019г.в. загорается " проверьте уровень масла"
Сообщение Anatolyi1974 »
Хс90 2019 г в. Дизель В5. Второй раз загорелась на панели " проверьте уровень масла". Щупа нет. Комп показывает максимальный уровень. Что это за глюк и как от него избавиться ?
sant
Авто: Ford Escape 1.5i AT AWD '20
GSM: 29сем6019два8
Сообщение sant »
Anatolyi1974, Не скажу за свежие хс90, но на рестовых моделях P3 платформы, что шли без щупа, периодически вываливались подобные ошибки - дело было именно в датчике уровня масла, который иногда глючил.
V50 2.0D MT > S40 2.4i AT > XC70 3.2i AT > V50 1.6D MT > Ford Escape 1.5Ti AT
Yukon
GSM: +37296524721
Сообщение Yukon »
Anatolyi1974 писал(а): 12.12.2023 11:14 Хс90 2019 г в. Дизель В5. Второй раз загорелась на панели " проверьте уровень масла". Щупа нет. Комп показывает максимальный уровень. Что это за глюк и как от него избавиться ?
Когда меняли масло, сколько залили, сколько проехали, на каком пробеге выскочила первый раз, на каком второй?
Славян
Авто: XC60 B4
GSM: +375333493778
Сообщение Славян »
Подскажите куда можно подьехать опредилить в чем проблема в цепи или в самом датчике
Р24АЕ неисправность цепи датчика твердой частицы
Р24В3 цепь регулирования отопителя датчика твердой частицы-разрыв электрической цепи
Skype: _kelevra_
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение TokRa »
Славян писал(а): 23.07.2024 13:02 куда можно подьехать опредилить в чем проблема
https://volvo-club.by/viewforum.php?f=78
Yukon
GSM: +37296524721
Сообщение Yukon »
Славян писал(а): 23.07.2024 13:02 Подскажите куда можно подьехать опредилить в чем проблема в цепи или в самом датчике
Замена датчика сажи с модулем 32203033 https://bamper.by/zapchast_lyambda-zond ... 130060368/
Славян
Авто: XC60 B4
GSM: +375333493778
Сообщение Славян »
Yukon, Посмотрел на авто стоит датчик с вот таким 31460922 номером,они будут одинаковы с 32203033
Славян
Авто: XC60 B4
GSM: +375333493778
Сообщение Славян »
Yukon, Изображение
Yukon
GSM: +37296524721
Сообщение Yukon »
Славян писал(а): 24.07.2024 11:26 Yukon, Посмотрел на авто стоит датчик с вот таким 31460922 номером,они будут одинаковы с 32203033
Не занимайтесь самолечением, обратитесь на СТО, я вам предположительно сбросил к чему готовится, окончательный диагноз должен поставить специалист и еще, почитайте авто Видой т.к. все эти китайские универсальные приборы по разному делают перевод описания ошибки.
P.S. То что вы сфотографировали - датчик оксидов азота (NOx) они даже по внешнему виду разные.
AniIness
Авто: Volvo v50
GSM: +375293525398
Сообщение AniIness »
Добрый день.
Недавно стала обладательницей v50 2011 года . С этой малышкой пока знакомлюсь, никогда раньше шведок не было. Она почти каждый день мне шлёт информацию ( проблемы с двигателем… датчик положения кузова … свет и т.д.) , скоро я начну ее понимать без Гугла , что она хочет от меня. Надеюсь мы подружимся и она меня не пошлет по шведски полностью.
Сегодня высветилась информация , что необходимо записаться в сервис (BOKA TID FÖR SERVICE - запишитесь на приём в сертифицированную мастерскую Volvo для прохождения планового технического обслуживания) Нашла подсказки, как сбросить эту информацию. ( Спасибо хорошим людям на этом форуме).
Читала ещё где то , что после каждого ТО необходимо через компьютер обновлять информацию. Так ли это?
Может будут советы к чему ещё готовиться, какие сюрпризы она мне готовит, что необходимо сделать чтобы к этим сюрпризам быть готовой ,а лучше чтобы их вообще не было!
Последний раз редактировалось AniIness 16.11.2024 20:59, всего редактировалось 1 раз.
Yukon
GSM: +37296524721
Сообщение Yukon »
AniIness, для начала русифицируйте приборную панель https://volvo-club.by/viewtopic.php?t=1642
тогда общение станет проще )))
На сколько я помню (была раньше V50) сброс сервисного обслуживания делается на панели, когда русифицируете тогда сами найдете))) В остальном очень хороший авто, главное устранить болячки от прежнего хозяина.
ВованXC 60
Авто: VOLVO XC 60
GSM: +375298096657
Сообщение ВованXC 60 »
P160868 wachdog. Всем привет, может кто подскажет что она означает. Ничего внятного не нашел в интернете про неё. Спасибо.
Последний раз редактировалось ВованXC 60 05.01.2025 11:14, всего редактировалось 1 раз.
Skype: _kelevra_
Сообщение TokRa »
ВованXC 60 писал(а): 04.01.2025 21:55 P160868 tachdog. Всем привет, может кто подскажет что она означает. Ничего внятного не нашел в интернете про неё. Спасибо.
Для начала мы не можем угадать машину через экран.
Чем читали?
И менялась ли прошивка?
ВованXC 60
Авто: VOLVO XC 60
GSM: +375298096657
TokRa писал(а): 05.01.2025 09:55
Чем читали?
VOLVO XC60 2.4D ,D5244\T16, 2010г. Читали видой, при мне прошивка не менялась.
andrei33
Авто: volvo xc 90
GSM: +375296979021
Сообщение andrei33 »
Добрый день! Помогите определить по ошибкам, что надо заменить, какой датчик?
Загорелся чек. XC-60 D4 2019 года
Есть подозрение что этот 32203033?
Yukon
GSM: +37296524721
Сообщение Yukon »
andrei33 писал(а): 20.11.2025 23:19 Добрый день! Помогите определить по ошибкам, что надо заменить, какой датчик?
Да у вас там целая гирлянда! Не занимаетесь самолечением - обратитесь к специалистам.
andrei33
Авто: volvo xc 90
GSM: +375296979021
Ок понял, спасибо.
