Не заводится, плохо заводится, глохнет....
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
maxno писал(а):где-то на форуме читал что после поездки по городу на холостых нужно поработать 40 секунд, после трассы - пару минут, верная ли информация?
да, пару минут дай остыть на холостых, я стараюсь так делать
Была у меня история с турботаймером, ехали, вытек антифриз, печка потекла очень сильно, сразу заглушили машину, а она не выключается, турботаймер работает ))))) Хорошо выставлен на пол минуты. :lol: Чуть не поседел.
valdis
Сообщение valdis »
Поменял вчера свечи, брал на экзисте оригинальные. После замены свечей машина не заводится, ставлю старые - не заводится. В обоих случаях стартер крутит, даже пытается вроде завестиись, но всё бесполезно. Домаслался что посадил акум. Сегодня после подзарядки акума пробовал ещё раз, та же картина. Ещё обратил одну особенность при долгом маслании аж дым идет с проводов с проводов от акума +/-. Незаводится и всё. ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ???
сурма леонид
GSM: +375293165545
Сообщение сурма леонид »
valdis, вообщето крутить стартер более 20 секунд не рекомендуется.Нужно давать передышку.Сильный нагрев проводов аккума может говорить об разбитых втулках стартера.Якорь начинает цеплять за магнит и,в результате,повышенный ток потребления,заниженные обороты стартера,сильная просадка напряжения аккума.Проверь насколько падает напряжение аккума при старте.Если ниже чем 10 вольт-смотри стартер.
valdis
Сообщение valdis »
сурма леонид, не, 20 сек без перерыва я точно не держал, максимум 10 и то навряд ли ...
сурма леонид
GSM: +375293165545
valdis, за 10 сек провода не имеют права перегреваться при стандартных стартовых токах.Тем более,что у бензинок они не такие большие как у дизелей.Если контакты на штырях аккума в норме и штыри холодные-возможно проблема в стартере.
valdis
Сообщение valdis »
сурма леонид, но я же просто в гараже поменял свечи, а вылезла какая то фигня, от чего???
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
может где короткое, что так греются провода...
сурма леонид
GSM: +375293165545
valdis, я же писал,что возможно выработались втулки стартера.Но проверь сами клеммы.Может они сильно нагреваются.Тогда зачистить и зажать.А замена свечей непричем.Так совпало.Или гдето надавил на клемму аккума,а там не совсем зажато.Проверяй.
valdis
Сообщение valdis »
сурма леонид, Чё полез к клемме, минусовая покрылась белым наростом...
Последний раз редактировалось valdis 07.07.2013 10:36, всего редактировалось 1 раз.
сурма леонид
GSM: +375293165545
valdis, ну вот и дефект.Сними,зачисти изнутри клемму и штырь аккума.После того как зажмешь-обрати внимание на губки клеммы.Они не должны сходиться до касания между собой.Если касаются-сложи несколько ножовочных полотен и сделай пропил между губками.Или каким другим методом.Если губки касаются-никогда нормально не сожмешь клемму.
valdis
Сообщение valdis »
сурма леонид, спасибо тебе добрый человек, завтра попробую, щас уже пивка попил, только зарядку схожу проверю)))
maltsev_t
Авто: volvo s40
Не заводится
Сообщение maltsev_t »
Добрый день поехал в магазин все нормально, когда пришел из магаза, машина завелась и медленно стала глохнуть..
Далее пробовал заводить, стартер крутит,но не схватывает...грешу на топливный насос, не жужжит...не подскажите ,где посмотреть предохранитель насоса? может он сгорел...и не могу найти фильтр топливный, чтобы проверить идет ли бенз при
попытке завестись.
Denis B.
GSM: +37529 1664410
Сообщение Denis B. »
мало данных об авто
фильтр под правым задним колесом
valdis
Сообщение valdis »
Denis B., в 40 предохранитель под капотам, подписан как Fuel Pump, а на 70 не могу знать, но наверное также...
Aloise
GSM: +375338764532
Сообщение Aloise »
maltsev_t, если хочешь точно проверить работает насос или нет, то откинь сидушки задние, под ними насос будет и проверь поступает на него напряжение или нет.
maltsev_t
Авто: volvo s40
Almaz писал(а):maltsev_t, если хочешь точно проверить работает насос или нет, то откинь сидушки задние, под ними насос будет и проверь поступает на него напряжение или нет.
спасибо проверю)
Lambo
Авто: Volvo V40 2.0 Turbo
GSM: 2901553
глохнет V40 2.0T
Сообщение Lambo »
Здравствуйте)Сегодня подъехал на заправку, стоял не глушил мотор,вдруг сама заглохла(никогда такого не было),завожу, троит,тарахтит,обороты меньше 1000 плавают и опять глохнет, прошло минуты 3-4 не заводилась, потом добрый человек толкнул, я остановился на стоянке - завелась с пол-тыка и обороты держала и все было хорошо, проехал 20 км опять такие проблемы начались, и главное глохнет на холостых. Подскажите в чем может быть дело?Хочу попробовать заменить топливный фильтр..
темно-зеленый VOLVO V40 2.0 Turbo 1998
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
Lambo, Для начала КХХ почисти, мот залипает....
Lambo
GSM: 2901553
Сообщение Lambo »
Simak писал(а):Lambo, Для начала КХХ почисти, мот залипает....
ок завтра попробую)
а вот может ли так КХХ воздействовать на заводку авто?
