Мелкие вопросы по S/V40
valdis
Сообщение valdis »
Малец, так в том то и дело что спереди высота 50, а сзади 65...
valdis писал(а):Малец, так в том то и дело что спереди высота 50, а сзади 65...
ну так пбс с абсом ругаться будут
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
@lex писал(а):когда сцепление отпускаешь, ка только трогатся начинаешь... потом всё нормально... главное тронутся )))
А если потом газ бросить и опять дать этих толчков случаем нет ..?
на лючке бензобака или на одной из стоек есть наклейка с давлениями
Italymini
Авто: Volvo V40 97' 1.8 B4184S M3P
GSM: +375295378488
Сообщение Italymini »
Где находится предохранитель прикуривателя? И если все предохранители под рулем целые, куда смотреть?
Italymini, в моторном отсеке еще глянь
Vov4eg!
Авто: SAAB 9-5 Aero, b235r, aw55-50sn
GSM: +375 25 7 404 708
Сообщение Vov4eg! »
valdis писал(а):3. Какое давление шин должно быть при размере 195/50R15? Я накачиваю 2,2, но на вид как спущенные, и при езде на большой скорости слышны шлепки глухие, я так понимаю на неровностях или мелких ямках...стрёмно так ездить, кажется, что разбортируется на ходу(((
наклейка с таблицей давления в шинах наклеена в проёме водительской двери
Volvo for life!. To crash with a Volvo is extremely safe. If you’re sitting in a Saab.
(Столкнуться с Вольво – это чрезвычайно безопасно, если вы сидите в Сааб)
@lex
S.T.A.L.K.E.R.
Авто: Opel Zafira B 2010
GSM: +375291674380 Vel или +375297674380 МТС
Сообщение @lex »
нет, всё нормально... только при трогании с места ...
@lex писал(а):нет, всё нормально... только при трогании с места ...
По ходу проблемы то со сцеплением .. тут я даже предположить не могу.. сам на автомате езжу .. а у вас какие то "хитрые" маховики стоят .. :(
Может ребята чего подскажут .. А так , у меня нижние подушки под разбиты.. они тоже толчки дают
tril
Авто: V40 D4192T4 2002
GSM: +375297982447
Сообщение tril »
Italymini писал(а):Где находится предохранитель прикуривателя? И если все предохранители под рулем целые, куда смотреть?
такая же проблема, под рулём все предохранители целы и под капотом то же(малой замкнул прикуриватель ножом :idiot: ) :)
где ещё могло перегореть?
Самосовершенствование — онанизм, саморазрушение — вот то, что нам нужно.
© Тайлер Дерден
tril, значит плохо проверил
@lex
S.T.A.L.K.E.R.
Сообщение @lex »
в моём моторе ещё ничё хитрого нету ))) так же как и в сцеплении, всё простое.
Шуренберг
GSM: 0291892390
№ клубной карты: 30
Сообщение Шуренберг »
други подскажите на v40 автомат должен плавно переключать или должны чувствоваться переключения. 98г. 1.8 бензин.
GASAN
Авто: Skoda Octavia A7 2014 Ambition 1.2 TSI DSG
GSM: +375 (29) 518-98-49
Сообщение GASAN »
принципиально ли как поставить термостат? на родном WAHLEREе была стрелка, а на новом нет.
GASAN, может точка есть?
GASAN
Сообщение GASAN »
Wander_380 писал(а):GASAN, может точка есть?
в том и дело, что ничего не было.
А смысл расположения не в этой штуковине?:
Медведь Балу
Авто: Volvo S40, 1.8, 1997
GSM: 80296678396
№ клубной карты: 194
Сообщение Медведь Балу »
После замены сцепления заметил, что при переключении передач, после отпускания педали иногда ощущается щелчок (я бы сказал, что слабенький удар ) где-то внутри коробки. Такое ощущение, что жестковато включается. Происходит это не всегда, причем со временем как-то реже и реже. Сильнее всего на первой передаче, почти не ощущается на третей и совсем не чувствуется на четвертой. Где-то на середине хода педали. Что может быть?
VolvoS40 1997 г., 1,8 - VolvoS?
GASAN писал(а):А смысл расположения не в этой штуковине?:
В ней самой .. она должна стоять в самой верхней точке.. через неё типа воздушная пробка выходит .. на старом у меня она под "стрелочкой" стояла на новом с боку..
GASAN
Сообщение GASAN »
вот и у меня на старом под стрелкой была,а на новом под надписью.Поставил новый так,чтоб эта штучка была в том же месте,где и на родном стояла.
При повороте руля у меня как то не естественно щелкала правая передняя стойка.. вчера снял её и обнаружил что опорный пластиковый подшипник не стоит в пазах а смещён .. :( разобрал.. всё бы ничего но верхняя пластиковая крышка не хило деформировалась .. как то выправить её механическим путём не реально было .. пошел на АВОСЬ .. вскипятил чайник и бросил её в кипяток .. через 3 минуты достал почти идеально ровную .. :) убрал надфилем заусенцы и собрал обратно стойку.. Всё встало по местам .. :D (вдруг кому пригодится )
valdis
Сообщение valdis »
На днях увидел, что мокрый АКБ, попробовал на вкус))) это электролит...Из-за чего это м/б? Может идёт перезарядка акума, и электролит закипает. Что в таких случаях вообще делать???
