ls460
Авто: s60 2.4 170л.с 2007
GSM: +375445939801
Сообщение ls460 »
Notzeal писал(а): 23.10.2018 10:49 диски оригинальные?
да
ls460
GSM: +375445939801
Сообщение ls460 »
на этой скорости если ослабить нажатие на педаль газа вибрация почти пропадает,нажимаю опять--появляется
ls460
GSM: +375445939801
Сообщение ls460 »
вибрация только в промежутке 90-100
Griffon
Авто: XC70 AWD 2002 B5254T2
GSM: +375296474282
Skype: griffonalex
Сообщение Griffon »
Полуось. Была точно такая же проблема.
ls460
GSM: +375445939801
Сообщение ls460 »
Griffon писал(а): 23.10.2018 11:13 Полуось. Была точно такая же проблема.
какая-то одна или обе сразу?
Griffon
GSM: +375296474282
Skype: griffonalex
Сообщение Griffon »
ls460 писал(а): 23.10.2018 11:14
Левый привод (короткий) был разбит в хламину. Заменили - всё ок. Для проверки достаточно подлезть под машину и подергать привод, мёртвый будет явно люфтить.
ls460
GSM: +375445939801
Сообщение ls460 »
Griffon писал(а): 23.10.2018 11:30
может от полуоси и стук при движении назад ? приехал ,включаю R и при первом нажатии тормоза(даже слегка)появляется стук впереди ,при последующих нажатиях стука нет и нет при движении вперёд?
Подтяни ступичные болты. Или поставь болты с конусом
Нужно ли привязывать обогрев сидений програмно,если его не было?
ls460
GSM: +375445939801
Сообщение ls460 »
Notzeal писал(а): 23.10.2018 11:46 Подтяни ступичные болты. Или поставь болты с конусом
а болты причём?
ls460
GSM: +375445939801
Сообщение ls460 »
спасибо за ссылки ,но у меня нет щелчков при переключении---у меня стук при нажатии на тормоз и к тому же только при движении назад и только один раз.второе и последующее торможение без стука
Проверь задние тормозные колодки.
И колодки ручника
RGC NEO писал(а): 23.10.2018 12:18 Нужно ли привязывать обогрев сидений програмно,если его не было?
Может мне кто ответит,эй?
Нужно
MozG, $ ?
m5_ShahiD_
Авто: Пендосовская тачка
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
Сообщение m5_ShahiD_ »
ls460 писал(а): 23.10.2018 13:58
смотри люфты полуосей
  • Chevy Maliby 2017
    Volvo v70 1.6d 2015г.
Пленный_Румын
Авто: CX9 3.7 AWD 275HP и Touareg 3.6 AWD 280HP
GSM: +375293
Сообщение Пленный_Румын »
RGC NEO писал(а): 23.10.2018 23:01 MozG, $ ?
около 20-30$
Sheiv
Авто: Volvo XC70 2006, Toyota rav4 2007,
GSM: +37529_______
Сообщение Sheiv »
Появилась такая проблема. Я тут на этих выходных решил перекинуть литье с летнего (R17) на зимнее (R16) и выяснилось, что родное 16 литье не на лазит на ступицу. Там посадочный размер на ступице больше, примерно, на 5 мм. чем диаметр центрального отверстия на родном 16 литье. Соответственно литье и не примыкает к торм.диску в плотную. Что делать?
П.С. Как оно было раньше я не в курсе, ибо машину купил этим летом в МСК. Машина была на 17-ом неродном литье с летней резиной и бывший владелец отдал комплект родного 16-го литься с зимней резиной.
Последний раз редактировалось Sheiv 01.11.2018 10:31, всего редактировалось 1 раз.
Volvo XC70, 2006, AWD, AT, B5254T2
Toyota rav4 2007, AWD, AT, 1AZ-FE
