Ar4i
Авто: XC 70 2.5T 2005
GSM: 80292777118 мтс
№ клубной карты: 146
Сообщение Ar4i »
Грм менялся давновато было все норм
Затем тыщ 30 назад менял колпачки и ремонтировал муфту выпуска было все нормально. Месяца три назад менял масло делал раскоксовку колец. На масле не экономлю. Опресовку делал было все ок.
XC 70 2.5T 2005 г.
Клубная карта №146
Ar4i
Сообщение Ar4i »
Был люфт. Слышал что можно отремонтировать.
Разобрал, токарь проточил, собрал ...люфт исчез.
Люди ездят уже давно с такими. Я решил сделать также.
В целом куда копать понял. В принципе можно было и не спрашивать
Р. S. Чувствую щаза ремонт муфты мне прилетит :idiot: :dwarf: :rtfm:
XC 70 2.5T 2005 г.
Клубная карта №146
Кстати про клапана. Можно ли заменить клапан не поднимая головки блока? Или "нарастить" его как то.
aleks1
Авто: volvo S60T5 2001г
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
W@dim писал(а): 15.12.2018 22:00 Кстати про клапана. Можно ли заменить клапан не поднимая головки блока? Или "нарастить" его как то.
Это как ?
А я сходу разобрался, с лампочками. За подголовник, да, беда, так и не снял :D
TokRa писал(а): 15.12.2018 23:00 Погодите, мы о каких вообще клапанах.
Клапан впускной или выпускной ГБЦ.
Есть у меня проблема с клапаном на двигателе Фокуса. Его один чудила подпилил сверху, троху укоротил, теперь как то странно мотор работает.
TokRa, Вова,даааа!
TokRa, пипец как, особенно про сдертые руки))
А там нету как в кроссе такого пластикового удлинителя?
На кроссе тех лет. Есть такая пластиковая хагогулина. Она не сильно облегчает жизнь, т.к гадина гнетсЯ/скручивается и пр. Но вот вставить она помогает
TokRa, отъел ты пальцы. Володько
Я менял в +30. Эта загогулина сворачивалась винтом и никак не хотела отсоединяться. С меня 5 потов сошло
Нечего самим менять лампочки. Приезжайте на сервис, две минуты с кофе руки целы и одежда не в поту. :oops:
:crazy:
Выездной сервис??
MozG, завтра заеду,заодно и лампочки глянешь. Только оригинал не предлагать))))
Notzeal писал(а): 16.12.2018 23:05 :crazy:
Выездной сервис??
Заездной :D
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
MozG писал(а): 16.12.2018 22:32 Нечего самим менять лампочки. Приезжайте на сервис, две минуты с кофе руки целы и одежда не в поту. :oops:
:good:
MozG писал(а): 16.12.2018 23:46
Выездной сервис??
Заездной :D
Не так давно был невъездной, периодически бывает невыездной (вечером)
Griffon
Авто: XC70 AWD 2002 B5254T2
GSM: +375296474282
Skype: griffonalex
Сообщение Griffon »
Повторно замечено странное поведение при нажатии газа. До 3000 оборотов едет, ну не на 2.5 литра. После 3000 подрывает как дурная. Турбина? Насос? Коробка? Так и должно быть?
Griffon, дроссель - первый в ряду на проверку, но главное - читай ошибки видой
