Стояночный подогреватель 912D.Отчет.
Ghost
Авто: volvo s60 d5
GSM: +375293406350
Сообщение Ghost »
Прежде чем разбирать подогреватель, хочу убедиться, что моторчик не работает.
sharando1979
Авто: S80 D5 163л.с. 2002г.в.
Сообщение sharando1979 »
аа ясно :) только модуль управления отключи :)
scorpio320
Авто: V70(1)2.5ТDI.1999г.М56
Сообщение scorpio320 »
sharando1979 писал(а):к середине весны появиться прибор по отопителям
Если можно поподробней) У кого?
sharando1979
scorpio320 писал(а):Если можно поподробней) У кого?
я планирую себе купить (если на работу не купят)) )
scorpio320
sharando1979, Он подключится к блоку управления вебастой который отдельно от блока авто, т.е полностью автономный и со своей панелью управления? Если да, то я первый на очередь!!
да не, чушь написали :). Стояночный догреватель работает от топлива что в баке залито :)
не в правильные места катаетесь за диагностикой!!! :rtfm:
sharando1979
scorpio320 писал(а):sharando1979, Он подключится к блоку управления вебастой который отдельно от блока авто, т.е полностью автономный и со своей панелью управления? Если да, то я первый на очередь!!
говорят что да, но пока только ведутся переговоры.... :)
а по поводу отопителя на бензе .
есть и на бензе . есть на электра. есть на саляре. даже есть кулибенство на отработаном масле :D
sharando1979
переговоры по покупке оф прибора по доп отопителям потерпел неудачу
немцы не согласились продавать нам на контору, сослались что в стране есть уже люди дилеры и все вопросы к ним ;(
как продавать так нате вам а как ремонтить так к оф дилеоам :x
так что пока ждемс
scorpio320
sharando1979 писал(а):оф дилеоам
Это к каким?, на Элите точно на мой Ардик перекрестяца три раза и сплюнут :( Или есть другие дилеры? может оф. представители Вебасто?
Благодарил (а): 11 раз
scorpio320 писал(а):оф. представители Вебасто?
к конкурентамчтольь? у тя ж эбер, представитель только в раше есть, и то скорее по гарантийным случаям
scorpio320
buyan, Точно :D :lol: Пойду к конкрентам Эбершпрехера))))
buyan писал(а):представитель только в раше есть
sharando1979 писал(а):сослались что в стране есть уже люди дилеры
Это кто тогда?
sharando1979
офф. вебасто и эберы у нас в стране одни и теже люди по крайней мере я их так понял :o продают ито и другой с одной конторы вебасто типа вот.
так так мы их ставил для своих аттракционов и все вопросы по неисправностям ложатся на нас ... ;( прибора нам не видать на ремонт и диагностику к офф дилеру
может я не так че то понял :pardon:
ALES
GSM: +375297260495
№ клубной карты: 219
Сообщение ALES »
С моим Ардиком 912D опять непонятки...
Принцип его работы основан на регулировке мощности, а именно 100% и 50%, соответственно 5квт и 2,5квт. С работой на 5квт (раскочегарка холодного движка) проблем нет, всё расчудесно. Но спустя какой-то время печка должна перейти на "половинчатый режим" и тут наступают глюки - неустойчивое горение, сопровождающее пых-пых-ами и клубами дымяры. Причём это происходит не всегда, стоит залить Арктику - всё пропадает, никакого дыма. Вумные товарищи заявили - проверяй аккум. Аккум и действительно "не фонтан", две банки не держат напругу, из-за этого тухнет панель при заводке и откровенно тяжеловато стартер крутит. 10 лет аккуму - надо понимать это срок.
Есть альтернативные мнения по этому поводу? :)
Подкинуть аккум и проверь.
sharando1979
ALES писал(а):С моим Ардиком 912D опять непонятки...
вот это все происходит при работе на заведенном моторе или нет ??? если на завенеденном такое то проверяй подачу топлива и выравниватель(ты заправлял другой салярой и все ок) ибо твоя свеча работает в импульсном режиме постаянной нагузки нету. это не аккум а скорее всего геник выдает не стабилизированое напряжение(проверка +чистка)и аккум на свалку без вопросов . :) 2 банки?? как проверял интересно.
и работа твоего отопителя на 50% это только несколько минут при переходе в ждущий режим опотителя, а все остальное время работает на 100% , как только температура падает стартует отопитель и опять на 100% :) сколько на своей машине не тестил всегда работает на 100% без разницы откуда было произведено управления и сколько градусов на улице.
у отопителя 6 режимов работы
ALES
GSM: +375297260495
Сообщение ALES »
Всё, пиндец моему отопителю приснился. Задымело реально сильно всегда. Причём такая вонь, как проводка горит, а не соляра - вонючий, едкий и удушливый запах. Вытащил первый пред, езжу без неё.
Выравниватель есть новый, только вряд-ли... В прошлый раз просто воняло несгоревшей солярой, запах известный, а тут как обшивка двери там сгорает, до того вонюче.
Расскажите лучше как ведёт себя пробой котла, т.е. когда антифриз вытекать начинает внутрь котла.
На форуме по вебастам некоторые с пеной у рта доказывали что дохнущая свеча вызывает дикий дым. Она всё время что-ли калится? Есть запаска, только чему там сгорать - нихром намотан на керамику, или работает или в обрыве.
sharando1979
по свеча ты говоришь правильно )
а вот по вонючиму дыму, срочное снятие и разбор, моя завоняла капец .весной снял открыл крышку, а там ,все пи.... все поплавилось.. ;(
покупал бу но можно и восстановить самому всю проводку и элементы поменять, а вот с крыльчаткой забора воздуха это вопросик. у меня она так оплавилась, что пришлось ее откалывать по кускам,
следствие показало что был неисправен выравниватель пропускал по пружине под керамику(дырка в резинке)а могла и машина сгореть :oops: еще до кучи погорел модуль управления полностью.
при вытекании саляры через клапан под крыльчатку и проводку при старте отопителя произошло возгорания протекшей салары и погорело все
по твоему вопросу прогорания дырки пока такого не встречал, если только тепловой экран прогорит в камере сгорания . даже если у тебя оно прогорит все должно потухнуть. и перейти в защиту, и со всех дыр должен погнать антифриз под давлением.
aleks1
Авто: volvo S60T5 2001г
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
валера1972 писал(а):господа.что-то я в ужасе :) непонимаю нефига,такое может быть?у меня volvo s60 2.4 д5 был на компике ну и дали распечатку о авто тут решил ее почитать :D и написано что стояночный обогеватель бензиновый.непонимаю так может быть?или я гоню?господа профисионалы подскажите бестолковому водиле :crazy: я буду очень благодарен за разеснение.зарание благодарю :good:
Такое возможно, обогреватель 912D с функцией стояночного обогревателя.Будет читаться как бензиновый 912В, прошивка или заводская или кто то прошил после,причин такого явления не сильно много.
Добавлено спустя 14 минут 17 секунд:
Тема огромная, но сколько смотрел не нашёл, а может не вижу, меня интересует топливный насос , который стоит возле бензобака, есть такие кто разбирал его, отзовитесь!
