- RGC NEO
- Авто: V70 D5.2003г,VIN.YV1SW793932306786
- GSM: 029сто451121
- Skype: valerii6791
- № клубной карты: 13
W@dim, на Козлова,хоть ты сверху сядь. И про батарейку,ну это первое , что все делают
- Notzeal
- Авто: Volvo XC60 13" D4 AWD
- GSM: 8-029-3237597
- № клубной карты: 182
- RGC NEO
- GSM: 029сто451121
я же вот и думаю, может кто парконется около "Штолле" на Козлова и попробует.
- cheekerman
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
сто раз там так делал, без проблемRGC NEO писал(а): 13.03.2019 20:28 я же вот и думаю, может кто парконется около "Штолле" на Козлова и попробует.
- RGC NEO
- GSM: 029сто451121
cheekerman, давно? Я года два там паркуюсь и только месяца полтора назад появились проблемы. И не у меня одного.
- Notzeal
чего только не сделаешь ради пироговRGC NEO писал(а): 14.03.2019 10:21 cheekerman, давно? Я года два там паркуюсь и только месяца полтора назад появились проблемы. И не у меня одного.
- cheekerman
- Skype: cheekerman
блин давно, осенью наверное или под НГ последний разRGC NEO писал(а): 14.03.2019 10:21 cheekerman, давно? Я года два там паркуюсь и только месяца полтора назад появились проблемы. И не у меня одного.
- RGC NEO
- GSM: 029сто451121
cheekerman, Андрей,ну не может же глючить брелок,только в одном месте? У товарища аудюха а4 старушка и та же хрень, именно там
- RGC NEO
- GSM: 029сто451121
TokRa, Вова и у тебя батарейки сели
. А если серьёзно,то мне тут рассказали,что здание из оранжевого кирпича справа,гэбэшное
- Notzeal
- Ar4i
- Авто: XC 70 2.5T 2005
- GSM: 80292777118 мтс
- № клубной карты: 146
Всем здрасте!
Решил отписаться...вдруг кому пригодится.
Я выше писал о толчках при тапкевпол, об ошибках по расходомеру, управлению турбой и датчику распредвала. После замены расходомера, расход воздуха упал с 15-16 до 10-12 и больше по нему и распредвалу ошибок не появилось, явные толчки при тапкевпол пропали, но разгон остался тугим и осталась ошибка по управлению турбой. После замены клапана управления турбой изменений не последовало. Есть подозрения что накрылась мембрана актуатора турбы. Завтра узнаю точно.
Затем я писал про глюки при торможении... Все-таки это срабатывала абс, а причина в том, что начал выкручиваться болт из шруса(в центре ступицы), выкрутился и потерялся. Появилась ошибка по абс на панели.
Подогнали мне болт новый... серенький такой...я его сломал одной рукой и не почувствовал.
!!!Такие болты ставить не нужно!!!
Подогнали мне другой, б/у, черный...Все
Спасибо за внимание.
XC 70 2.5T 2005 г.
Клубная карта №146
Клубная карта №146
RayBoW
- Авто: volvo s60
- GSM: +375333883183
Доброго времени суток!
Может кто подскажет, что за пластамассина за салонным зеркалом заднего вида на лобовом стекле)
Решил подключить регистратор через плафон освещения, при разборке столкнулся с проблемой демонтажа внутренней части плафона, так как завязан он с этой самой пластмассиной)
У товарища тоже 60-ка, у него её нет, соответственно и трудностей у него не возникло)
Спасибо!
Спасибо!
- m5_ShahiD_
- Авто: Пендосовская тачка
- GSM: +375291988721
- Skype: m5_shahid_
- № клубной карты: 99
Датчик дождяRayBoW писал(а): 27.03.2019 22:02 Доброго времени суток!![]()
Спасибо!
- Chevy Maliby 2017
Volvo v70 1.6d 2015г.
RayBoW
- Авто: volvo s60
спасибо! буду пробовать искать инфу как аккуратно его разобрать, и явно, что он не работает, да и на сколько я в курсе, кнопка должна быть на правом флажке, а её у меня нет
- Notzeal
- logvinsv
- Авто: Volvo S60 D5 136 л.с. 2002 г.в.
- GSM: +375293881589
Там еще и датчик переключения дальнего на ближний при появлении встречной машины.
- Ultras
- GSM: +375296230333
- № клубной карты: 1111
Aleksei00660
- Авто: Вольво xc60 D5
- GSM: +375293892882
День добрый такой вопрос, у меня вольво xc 60 d5 сегодня ехал коробка пеиеключалась на 3 тыс оборотах примерно с 2800 до 3000 тыс появляется еле еле слышен свист, что это может быть?
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
Свистит воздух...Aleksei00660 писал(а): 29.03.2019 11:53 День добрый такой вопрос, у меня вольво xc 60 d5 сегодня ехал коробка пеиеключалась на 3 тыс оборотах примерно с 2800 до 3000 тыс появляется еле еле слышен свист, что это может быть?
Это на переключениях? При переключении передачи мотор перестастает жрать воздух, а турбина или турбины его напомповали, вот он и стравливается...
Если раньше такого звука не было, а сейчас появился сделайте опрессовку впуска, дабы быть уверенным, что все герметично, иначе можете в итоге встрять на кучу денег...
Както так...
RayBoW
- Авто: volvo s60
Notzeal,
