Глюки климатконтроля.
- Beavis
- Авто: Volvo s70 T5.5 на палке
- GSM: +37529280o999
- Петрович
- Авто: XC70 2012г.
- GSM: +37126030606
Ещё датчик не температуры,а давления,он на трубке с хладагентом,кажись не "высоком давлении".Вообщем,там под капотом видно на какой трубке стоит датчик и к нему подходят провода.Beavis писал(а):у меня кондик тупо выходит) "ручное управление микроклиматом с кондиционирование АС", вот что у меня, значит всё изза муфты ,или??
- Beavis
в общем так
1. завел машину ,Сразу с включенным кондиком, проработал кондик 5-7мин до остановки, далее не запускается, муфта не подкючается, не крутится
2. завел машину,прогрел минут 10, включил кондик -работает пока не выключиш или на заглушишь машину, повторно после выключения не включается
3. повторно включить возможно, после того как машина остынет, минут 10-15
что за шляпа?
что за шляпа?
- cheekerman
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
- Beavis
- Vasa
- Авто: V70 I 2.5 TDI [D 5252 T] 00./ М56 + s80 4,4 07
- GSM: +3751234567
- № клубной карты: 178
время ... стирает боевой механизмcheloveki писал(а):Я вроде писал, что такая же проблема была перточил ротор встало все в 50 тыш. Вот только вопрос почему выходит из строя этот узел?
Добавлено спустя 22 минуты 42 секунды:
Beavis писал(а):в общем так
что за шляпа?
смотри как он тэст проходит при вкл. движка - диоды моргают оранж.20сек.
зн.-чистка или замена датчика (дорогой гад-лучше чистка) 30мин.
то сбит зазор муфты конд-ра.регулируется 15мин.
но похоже усё вместе.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_3733_00e0ef6d634e7c7005ac5a72b76ea160[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_3733_ba7534a6d92a9ac1f6039bd982110a7d[/img]
Никогда не знаешь, что придет завтра – следующее утро или следующая жизнь…
- Beavis
- Beavis
- Beavis
- Beavis
- cheekerman
- Skype: cheekerman
Vitalysh
- Авто: бмв какойто
- GSM: +480000000
- № клубной карты: 35
Народ, может кто знает че за фишка??? При нажатии (и удержании) на кнопку рециркуляции воздуха по салону, начинают мигать 2 кнопки одновременно, т.е. забор с улицы и рециркуляции...
Я ток понимаю это включается или программируются какие то функции...... ВОПРОС КАКИЕ???????
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
- № клубной карты: 111
Тоже замечал это.Думал,автокалибровка заслонок.Но когда менял блок климы,он сам настроился.Vitalysh писал(а):Народ, может кто знает че за фишка??? При нажатии (и удержании) на кнопку рециркуляции воздуха по салону, начинают мигать 2 кнопки одновременно, т.е. забор с улицы и рециркуляции...
- Петрович
- Авто: XC70 2012г.
- GSM: +37126030606
При удержании кнопки рециркуляции до момента когда начинают моргать светодиоды,режим рециркуляции переходит в режим "на забывчивость".То есть,начинается забор воздуха из салона,а где-то через 10 минут (точно не помню,может и меньше), заслонка автоматом переходит в режим забора воздуха "снаружи".Сделано просто для удобства,что бы водитель,если забыл открыть заслонку,она открылась сама - приток воздуха включится правильно,то есть снаружи,что бы в салоне не скапливался углекислый газ и не "потели"окна.Вот собственно и всё.ekid писал(а):Тоже замечал это.Думал,автокалибровка заслонок.Но когда менял блок климы,он сам настроился.Vitalysh писал(а):Народ, может кто знает че за фишка??? При нажатии (и удержании) на кнопку рециркуляции воздуха по салону, начинают мигать 2 кнопки одновременно, т.е. забор с улицы и рециркуляции...
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
Я себе ставил....меняешь провода местами и крыльчатку ставишь свою....Shok_AS писал(а): По объявам разборки нашел только 2 английских по 70 и 80$.
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
проблема,скорее всего не в щетках,а в ламелях.....стираются они.... и мотор надо менять
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
Да где тебе будет доступно......разницы нет...Shok_AS писал(а):ekid, В каком месте надо поменять местами провода?
- pilot2k
- GSM: on demand
Vitalysh
- Авто: бмв какойто
- GSM: +480000000
проверь заслонки рециркуляции, поменяй еще раз полярность и проверь еще, достань воздушный фильтр, короче поэксперементировать надо, у меня нешто похожее тоже было...paratrooper писал(а):Объясните мне, пожалуйста, что я сделал не так. Купил моторчик от англичанки, перепресовал местами крыльчатки, поменял местами провода...
Работа агрегата совсем дурная - часть гонит в салон, часть выдувает наружу... В общем хвататет чтобы слегка обдувать ветровое стекло... При все при этом стоит шум сильный, ну и вибрация само-сабой.
Что я сделал не так?
Vitalysh
- Авто: бмв какойто
- GSM: +480000000
Vitalysh
- Авто: бмв какойто
- GSM: +480000000
