замена ремня и роликов
HaMMeR, меняй на новый и забудешь о проблеме, по деньгам не так страшно если не оригинал брать
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
да я думаю и на бу можно долго кататься
No smoking gun was found...
HaMMeR, главное чтобы не климануло, обычно приводит к попаданию ремня под ремень ГРМ, а это черевато погнутыми клапанами.
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
о блин... а я думал, хрен сним если и клеманет...
HaMMeR, просто были случае даже у участников форума, и не один. Если бы не такой высокий процент вероятности то можно было бы и плюнуть.
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
поставил новый без натяжителя
сложность замены заключается в необходимости вывешивать двигатель и мягко говоря "неочень удобный" доступ к пациенту
anatol
Авто: Volvo V70 2006г. B5244S акпп
GSM: +7985123456
Сообщение anatol »
всем привет!! полез сегодня менять свечи и с ужасом обнаружил, что ремень ГРМ весь в кваратиках, как будто не менялся и вовсе!!!!!!!!!!! ;( пробег на спидометре 198тыс сейчас, а предыдущий владелец божился что не так давно его менял. жесть!! юзал каталоги, читал форум... итак что надо брать для замены?? поправьте меня если не сложно. 1) ессно ремень ГРМ, 2) ролик натяжителя ремня ГРМ, 3) ролик обводной ремня ГРМ, 4) сальник коленвала, 5) сальник распредвала, 6) помпа (по желанию). и еще щепитильный вопрос)))) сидел с калькулятором считал стоимость оригинала, только ремень и 2 ролика уже на 200 баксов тянут (цены exist)...,а с финансами туго!! кто чего думает про дубли, можно ставить или нежелательно? какие производители дублей посоветуете. заранее спасибо!!
anatol, я себе ставил ремень continental, народ говорит gates хороший. не так давно растяжимое понятие, если масло не подтекает то может сальники и не трогать? Ролики ina, они и родные ina ставятся, мне попались такие в коробке от SWAG.
Последний раз редактировалось Wander_380 14.03.2010 17:17, всего редактировалось 1 раз.
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
ролики INA и ремень бош в сумме около 100 уе. ини ролики стоят с завода.
и вообще я менял тока ролики и ремень без всех этих сальников, но если деньги есть так конечно.
Brandonhit
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
Сообщение Brandonhit »
ремни dayco достойные и цена отличная
anatol
GSM: +7985123456
Сообщение anatol »
спасибо всем откликнувшимся:) а ролики только ina? по каталогу не могу сальник коленвала найти. подскажите номерок если не в напряг :oops:
и еще сюда вопрос задам. не стану новую тему создавать. под защитной крышкой обнаружил масло! довольно много. подтеки начались при эксплуатации в морозы. зима у нас в сибире нынче суровая стояла. всю дорогу -30 и ниже. нашел картинку со старого форума. там пишут про какойто бачок картерных газов.. но масло давило только в морозы может там трубка была завоздушена или меремерзла, газам некуда было деваться и мало давило?? подскажите чего с этим делать
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_171_8eaff69db4a265803f6bfe3a1df534a1[/img]
Dmitrij 20
Авто: AUDI A6 3.0TDI Q
GSM: +375295047663
Сообщение Dmitrij 20 »
Wander_380 писал(а):главное чтобы не климануло, обычно приводит к попаданию ремня под ремень ГРМ, а это черевато погнутыми клапанами.
На днях с мотористом знакомым разговаривал,так он говорит что движки 1.8 (бенз.)менее всего подвержены риску встречи клапан-поршень в случае обрыва ремня ГРМ и приводил не только примеры из практики но и факты особенности устройства данных ДВС.
Вообще ГРМ- это механизм на расходниках которого экономить дорого!
Добавлено спустя 7 минут 21 секунду:
anatol писал(а):под защитной крышкой обнаружил масло! довольно много. подтеки начались при эксплуатации в морозы. зима у нас в сибире нынче суровая стояла. всю дорогу -30 и ниже. нашел картинку со старого форума. там пишут про какойто бачок картерных газов.. но масло давило только в морозы может там трубка была завоздушена или меремерзла, газам некуда было деваться и мало давило?? подскажите чего с этим делать
Это канал рециркуляции ОГ.У меня тоже беда такая была,постоянно масло стояло,немного но все равно не приятно.Решилось очень просто...поставил хомутик не место входа патрубка в голову(чуть ближе к голове относительно твоей стрелки на рисунке).
Мир всем местным!
Vida 2013a + DICE в Несвиже.
Благодарил (а): 11 раз
anatol писал(а): но масло давило только в морозы может там трубка была завоздушена или меремерзла
верным путем идете товарищ- в XC90 эта трубка имеет рубашку обогрева (циркулирует ож). На днях имел возможность разбирать и чистить такую конструкцию. Результат засора оч плачевный- выдавило сальник коленвала, хорошо что передний, пробило уплотнение слива турбины. Так что не затягивайте с профилактикой вентиляции.
Dmitrij 20, это индивидуальная особенность каждого конкретного двигателя, например 1,8 ничем не отличается от 2,0 кроме хода поршня.
anatol, маслоуловитель и трубки надо чистить, они забиваются, вот тогда и начинает давить
Mihal
Авто: фиат какой-то((
GSM: 029 7560521
Сообщение Mihal »
подскажите: на V40,01г. 1,9D (75 кВт). сколько роликов? и номера оригинальных ремня и роликов.
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
сорри. ответил а потом понял что вопрос про дизель...
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
А через сколько менять ГРМ ?, я думал тыщ 60-70, а сегодня мануал свой читал, так там вообще 105000 миль = 168000 км.
Brandonhit
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
Simak писал(а):я думал тыщ 60-70
:good: правильно думал
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
ваще родной меняется как в мануале, но понятно что купишь ты чтото вроде родного скорее всего, для личного успокоения лучше менять на 60тыщ
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
Brandonhit, HaMMeR, Спасибо, так дальше и буду делать :good:
