Страница 4 из 5
Замена магнитолы XC90 , едем дальше ?!
Добавлено: 14.02.2017 16:33
Crio
p4s8x писал(а): Crio , вроде выяснил....это зависит от программы самого icm, получается этих пунктов и не было
Пункты очевидно включаются при считывании ICM конфигурации, хранящейся в СЕМ. В прошивке ICM эти пункты есть, но не выводятся, имхо.
Добавлено: 15.02.2017 10:46
p4s8x
Догадок у меня тоже много, буду поочередно проверять, мне кажется что это связано со штатной АТМ. Наверняка спецы знают, но молчат
Добавлено: 15.02.2017 14:06
Crio
p4s8x писал(а): Догадок у меня тоже много, буду поочередно проверять, мне кажется что это связано со штатной АТМ. Наверняка спецы знают, но молчат
Генри может подправить конфигурацию удаленно, потребуется только дайс, цены приемлемые. Залезть в сем до сих пор дешево не получается, впрочем как и в другие блоки, арендой кривых программаторов, перекашивающих считанные дампы, можно легко выйти на стоимость услуги, и в плюс потратить пару недель, освежая давно забытые знания.
Добавлено: 15.02.2017 15:15
doublebug
увы. в данном случае не получится обойтись чисто дайсом. но в Москве есть свои люди с нужным обд девайсом.
Добавлено: 15.02.2017 16:09
Crio
p4s8x, у вас прямой СЕМ?
Добавлено: 15.02.2017 21:15
p4s8x
Crio писал(а):p4s8x, у вас прямой СЕМ?
Что такое CEM мне понятно, но что значит прямой? У меня кроме iam и icm всё родное.
Генри это кто?
Добавлено: 16.02.2017 09:55
Crio
p4s8x писал(а): Crio писал(а):p4s8x, у вас прямой СЕМ?
Генри это кто?
Вам повезло, если до сих пор не знаете про свой СЕМ, у меня так не получилось. СЕМы бывают Г- образными (гобатыми) у рестайлов ХС90 (после 2005г) и плоскими (прямыми до 2005г), Генри это товарищ выше.
Добавлено: 16.02.2017 10:01
p4s8x
понятно, а на что влияет форма CEM?
Добавлено: 16.02.2017 11:28
Crio
Конструктивно и по элементной базе они совершенно различны, из минусов старый (прямой) СЕМ имеет склонность к сбою данных в памяти при манипуляциях с разряженным аккумулятором, что (теоретически исходя из схемотехники) решено в горбатом СЕМ, в котором к сожалению добавили ложку дегтя -все реле уже распаяны прямо в платы.
Добавлено: 16.02.2017 11:29
doublebug
проще написать модельный год авто по ВИНу и не заморачиваться формой ЦЕМа
Добавлено: 19.02.2017 14:36
p4s8x
Вообщем меню FM не хочет появляться... подключил виду, чтобы посмотреть что и как...Воощем в сети блок антенны ATM нет связи и так же MP2, в диагностике по icm написано защита most-ДА! Не может быть из-за этой защиты не появляется меню FM? Не могу понять в чём причина.
Добавлено: 20.02.2017 09:36
Crio
p4s8x писал(а): Вообщем меню FM не хочет появляться... подключил виду, чтобы посмотреть что и как...Воощем в сети блок антенны ATM нет связи и так же MP2, в диагностике по icm написано защита most-ДА! Не может быть из-за этой защиты не появляется меню FM? Не могу понять в чём причина.
Может оказаться, что ваш СЕМ не имеет в конфигурации установленных блоков, и пытается часть функционала возложить на подкрышный модуль антенн, с которым и работает в нормальном режиме. Установленному вами блоку управления мультимедиа и ченджеру подкрышный блок не требуется. Видимо нужно переписывать конфигурацию в сем. Почему не хотите последовать совету Генриха?
Добавлено: 20.02.2017 10:41
doublebug
на американцах защита отключена. Правка конфига зависит от того какой ЦЕМ стоит.
С ранним ЦЕМом сомневаюсь что можно сделать чтобы работало нормально. Ранний этот тот который ставился до 200446 конструкционной недели.
Добавлено: 20.02.2017 11:12
p4s8x
doublebug писал(а): на американцах защита отключена. Правка конфига зависит от того какой ЦЕМ стоит.
Да, на американцах защита Мост отключена, и когда я на заходил в параметры старого ICM, писалось "защита МОСТ -НЕТ", а после установки нового ICM, пишет "защита МОСТ-ДА", почитав описание в виде, там так и написано, что icm главенствует над всей системой.
Меня вот что смутило, Вольво-Кот говорит, что у него всегда все пункты были...и говорит что не раз ставил...
А в чём беда с ранним? а если достать другой CEM, его можно привязать к машине или он не подойдёт не каким образом?
Отправлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Crio писал(а):Может оказаться, что ваш СЕМ не имеет в конфигурации установленных блоков, и пытается часть функционала возложить на подкрышный модуль антенн, с которым и работает в нормальном режиме. Установленному вами блоку управления мультимедиа и ченджеру подкрышный блок не требуется. Видимо нужно переписывать конфигурацию в сем. Почему не хотите последовать совету Генриха?
Не понятно тогда как радио вообще работает и при чём всё работает замечательно и станции сохраняет и автопоиск и прочее...
Добавлено: 20.02.2017 12:13
Crio
p4s8x писал(а): Не понятно тогда как радио вообще работает и при чём всё работает замечательно и станции сохраняет и автопоиск и прочее...
Видимо потому, что часть функционала исполняет подкрышный модуль антенн- там не только антенны.
doublebug писал(а): С ранним ЦЕМом сомневаюсь что можно сделать чтобы работало нормально. Ранний этот тот который ставился до 200446 конструкционной недели.
У меня есть СЕМ, купленный задешево (номер не востребован вообще, как сказали продавцы) на запчасти. Он горбатый, но оказался похоже некоей переходной моделью 2005 года, и по разводке плат и комплектующим не совпадает с моим оригинальным 2008 м.г., имеются несколько "лишних" чипов
Добавлено: 20.02.2017 16:05
doublebug
Crio писал(а): У меня есть СЕМ, купленный задешево (номер не востребован вообще, как сказали продавцы) на запчасти. Он горбатый, но оказался похоже некоей переходной моделью 2005 года, и по разводке плат и комплектующим не совпадает с моим оригинальным 2008 м.г., имеются несколько "лишних" чипов
Это как раз ранний ЦЕМ.
С 7 года это делает сидюк. Там приемник находится. Антенный модуль с этим с новым ИЦМ не нужен как скрипач в кин-дза-дза
Добавлено: 20.02.2017 18:49
p4s8x
doublebug эти менюшки должны из связи ICM и CEM вытекать? icm смотрит что в cem? Или как это происходит? Или CEM по ATM смотрит?
Добавлено: 20.02.2017 20:16
doublebug
как правило меню определяется CEM+ICM
Добавлено: 20.02.2017 20:27
p4s8x
doublebug писал(а): как правило меню определяется CEM+ICM
Надо попробовать отключить АТМ, может что и получится
Добавлено: 22.02.2017 13:55
p4s8x
Пробую в виде указать вин якобы 2008г, чтобы посмотрить в сети iam, не получается...Может есть какойто способ чтоб глянуть iam?
