у вас был опыт подобной переделки? что еще потребуется заменить? и какие различия в работе редукторов? с халдексом все понятно там электроника блок управления, насос масло и поехали, со вторым не совсем ясно
полный привод
zyp4ik
- Авто: s60/ xc90
- GSM: 89232710584
полный привод
полный привод
С хс70 на хс70 только фланец перекрутить.
А на с60 надо кардана длину прикинуть.
zyp4ik
- Авто: s60/ xc90
- GSM: 89232710584
полный привод
на xc 70 и s60 ведь редукторы одинаковые? или я ошибаюсь? значит и кардан родной должен подойти также как и на xc 70, только флянец поменять, и всетоки интересует вопрос работы механической муфты, как и что там работаетMozG писал(а): 28.03.2019 13:49 С хс70 на хс70 только фланец перекрутить.
- m5_ShahiD_
- Авто: Пендосовская тачка
- GSM: +375291988721
- Skype: m5_shahid_
- № клубной карты: 99
полный привод
Второй за счёт масла в вискомуфте,zyp4ik писал(а): 28.03.2019 13:16у вас был опыт подобной переделки? что еще потребуется заменить? и какие различия в работе редукторов? с халдексом все понятно там электроника блок управления, насос масло и поехали, со вторым не совсем ясно
- Chevy Maliby 2017
Volvo v70 1.6d 2015г.
полный привод
погугли вискомуфта
zyp4ik
- Авто: s60/ xc90
- GSM: 89232710584
полный привод
спасибо))), я в курсе что такое вискомуфта, просто везде пишут что там стоит муфта сцепления а какая не пишут))
Fencer
- Авто: Volvo xc70
- GSM: 79805287758
полный привод
Парни беда!!! Полный привод работает хрен знает как. Завожу авто работает, чуть покатаюсь перестает работать. Заглушу, ключ извлеку, постою малость опять работает и так до бесконечности. Сегодня заехал к официалам на диагностику, говорят токи нормальные, давление создаётся нормальное, но почему то вырубается( может коротит где). Предохранитель целый. Меняй говорят насос, но блин 28000 рос.рублей за новый меня напрягают. Что делать, с чего начать!? Вольво хс70 2005, 2.5Т. Выбивает DEM-0006 Насос Сигнал неверен
Последний раз редактировалось Fencer 27.09.2019 19:15, всего редактировалось 1 раз.
- m5_ShahiD_
- Skype: m5_shahid_
полный привод
На то они и официалы, что бы блоками менять, читать видой поездить посмотреть параметрыFencer писал(а): 27.09.2019 17:24 Парни беда!!! Полный привод работает хрен знает как. Завожу авто работает, чуть покатаюсь перестает работать. Заглушу, ключ извлеку, постою малость опять работает и так до бесконечности. Сегодня заехал к официалам на диагностику, говорят токи нормальные, давление создаётся нормальное, но почему то вырубается( может коротит где). Предохранитель целый. Меняй говорят насос, но блин 28000 рос.рублей за новый меня напрягают. Что делать, с чего начать!? Вольво хс70 2005, 2.5Т
- Chevy Maliby 2017
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
полный привод
Fencer, если 28к с маслом фильтром и заменой - то зашибись цена... Для себя бы ставил, на продажу, закинь б:ушку...
Fencer
- Авто: Volvo xc70
- GSM: 79805287758
zyp4ik
- Авто: s60/ xc90
- GSM: 89232710584
полный привод
фланец по зубам родной не подходит однако.... а тот что на втором по разболтовке к кардану не подходитMozG писал(а): 28.03.2019 13:49 С хс70 на хс70 только фланец перекрутить.
полный привод
А шрус перебить?
zyp4ik
- Авто: s60/ xc90
- GSM: 89232710584
полный привод
вчера думал про шруз, но покапавшись в интернетах выяснил что у них разное количество зубьев... походу только переходная шайба, сегодня поставлю мост прикину кардан, потом буду думать
zyp4ik
- Авто: s60/ xc90
- GSM: 89232710584
полный привод
в Красноярске мост с халдексом и всей требухой 8500 стоит с японского распилаFencer писал(а): 27.09.2019 17:24 Парни беда!!! Полный привод работает хрен знает как. Завожу авто работает, чуть покатаюсь перестает работать. Заглушу, ключ извлеку, постою малость опять работает и так до бесконечности. Сегодня заехал к официалам на диагностику, говорят токи нормальные, давление создаётся нормальное, но почему то вырубается( может коротит где). Предохранитель целый. Меняй говорят насос, но блин 28000 рос.рублей за новый меня напрягают. Что делать, с чего начать!? Вольво хс70 2005, 2.5Т. Выбивает DEM-0006 Насос Сигнал неверен
zyp4ik
- Авто: s60/ xc90
- GSM: 89232710584
полный привод
короче, мост встал на све место штатно, привода подошли, вопрос с карданом остался открыт, единственное решение переходная шайба толщиной сантиметра 2 можно влепить, пока все отложилось до следующих выходных
prometey1982
- GSM: +375299722948
полный привод
Странно это все. Ты уверен, что купил задний редуктор с тем же передаточным числом? На 2.5t оно 2.56, на D5, 3.2 и 4.4 2.58. Если неправильный поставить, то будет постоянно одно от другого убегать.
drive2
drive2
- m5_ShahiD_
- Skype: m5_shahid_
полный привод
А с каких пор на с60 ставился в8? Тем более с виской, технарь...prometey1982 писал(а): 04.11.2019 22:27 Странно это все. Ты уверен, что купил задний редуктор с тем же передаточным числом? На 2.5t оно 2.56, на D5, 3.2 и 4.4 2.58. Если неправильный поставить, то будет постоянно одно от другого убегать.
- Chevy Maliby 2017
prometey1982
полный привод
m5_ShahiD_, да я выше не читал. Думал последний пишет, который насчёт насоса халдекс писал.
drive2
drive2
zyp4ik
- Авто: s60/ xc90
- GSM: 89232710584
полный привод
все норм, мост с хс70 b5254т, у шрузов кардана номера разные, если почитать описание шрузов то становится понятно что до 2002 года шруз на 19 зубов, потом на 24 стали ставить, и диаметр больше у более раннихprometey1982 писал(а): 04.11.2019 22:27 Странно это все. Ты уверен, что купил задний редуктор с тем же передаточным числом? На 2.5t оно 2.56, на D5, 3.2 и 4.4 2.58. Если неправильный поставить, то будет постоянно одно от другого убегать.
да и кстати, в теории его и на хс 90 можно воткнуть, перекрутив родную заднюю крышку с 90того, только что там по передаточным на 90тике я не в курсе
- m5_ShahiD_
- Skype: m5_shahid_
полный привод
zyp4ik, у нас есть авто с 3.2 xc90 с виской,она изначально была FWD - наколхозили, но работает исправно
- Chevy Maliby 2017
