Убираем шипение вакуумного усилителя тормозов S60. Отчет.
- checker
- geckoby
- Авто: Volvo XC70, 2009 г.в.
- GSM: +375297584001
- checker
- OSPLifestyle
- Авто: s80 2007 г.в. D5
- GSM: +375298592066
- aleks1
- Авто: volvo S60T5 2001г
- GSM: +77017589741
- checker
- aleks1
- GSM: +77017589741
- checker
- aleks1
- GSM: +77017589741
- checker
- aleks1
- GSM: +77017589741
- checker
aleks1, я бы сказал что посадочное место есть, но увидеть его не реально т.к. он практически залазит чуть ли не внутрь усилителя по этому пластиковому штоку.
Т.е. для того чтобы его "посадить" - запихивать его надо до упора внутрь. После того как он запихан и не шипит, по верху на него же "цепляется" пыльник (он же гофра, он же большая серая резинка).
Именно по этому в сальнике есть несколько пазов, если его снять и рассмотреть.
- aleks1
- GSM: +77017589741
- checker
- aleks1
- GSM: +77017589741
Ven1963
- Авто: Volvo XC70
- GSM: 0503526606
- aleks1
- GSM: +77017589741
Re: Убираем шипение вакуумного усилителя тормозов S60. Отчет
checker, Сегодня попробовал залезть под панель , посмотреть этот пыльник и сальник. Он (пыльник) слез с сальника !!! Его можно надеть на сальник не снимая сальник ? Там же на месте ? Или надо снять сальник одеть пыльник а потом всё в сборе одевать на шток и прикручивать? Зараза как же там удобно
- aleks1
- GSM: +77017589741
Залез сегодня я под панель и сразу обрадовался , пыльник слетел ну думаю сейчас я его на место поставлю и забуду про шипение. Ага , не всё так просто оказалось. Манжета тоже вылезла из усилителя но не много. Как я не пытался её назад воткнуть не смог . Вытащил я и манжету. Не зря оказывается , она надорвана и выкрошена в середине по уплотнению. Сейчас делаю пластину из метала , буду искать сальник . Шток замерил 40мм.Хорошо что замерил , а то у автора 42мм. Растояние между болтами усилителя 72мм по вертикали и по горизонтали. Проблемма оказалась с отверстием под шток я его сделал 46мм . Но пыльник у меня немного другой чем у автора темы. Да и ещё две детали в нём оказались паролоновые кольцо и шайба . Кольцо надевается на пыльник а шайба стоит внутри пыльника .Может кому пригодится манжет-03.7718-5018.1 и пыльник-03.7818-2902.1
Последний раз редактировалось aleks1 06.05.2014 06:19, всего редактировалось 1 раз.
- aleks1
- GSM: +77017589741
