Убираем шипение вакуумного усилителя тормозов S60. Отчет.
checker
Авто: Volvo S60 T5 2.3 2001 GearTronic
Сообщение checker »
Итак на этих выходных я всё таки поборол проблему - шипение при не нажатой педали тормоза.
Т.е. симптомы:
- при заведенном двигателе раздается шипение под рулем.
- достаточно легкого нажатия на педаль тормоза для резкого торможения
- нажав на педаль до конца шипение исчезает
- обороты двигателя на холостом ходу плавают в районе 1000-1400 оборотов
Причина этого шипения - уплотнительная резинка (она же - сальник) которая стоит внутри салона на штоке вакуумного усилителя тормозов.
В моём случае она была порвана и никаких решений кроме замены не было (о чём ниже). Новый вакуумник стоит 570уе, Б.у 50-80 + замена от 30 уе.
Бывает достаточно мануальной диагностики и вставки сальника на место, но это если он целый.
Моё решение обошлось мне в 3000 бел. руб + час работы болгаркой. Все операции производились непосредственно в салоне без снятия самого усилителя.
Оригинальную инструкцию я взял с Российского форума вольво клуба и дополню фотографиями.
Едем в ВАЗовский магазин и покупаем сальник на 40-ой вал. Выглядит он как на Рис 5
Снимаем старый сальник:
Для этого снимаем панель которая находится над ногами водителя. Откручиваем два торкса 25. аккуратно тянем панель вниз и немного вперед. См. Рис 1 и 2
Наша цель - серая гофра а под ней сальник. Снимаем защелку с педали тормоза (Рис 3) и таким образом освобождаем шток, плавно тянем серую гофру на себя и снимаем, если сальник не слез вместе с ней то также снимаем сальник.
У меня они были такие (Рис 4):
На Рис 5 замена и оригинал
Дальше сложно :crazy: вырезаем с помощью болгарки и дрели примерно такую (Рис 6) деталь из листа стали. Диаметр отверстия должен быть около 45 мм (диаметр штока куда мы её будем одевать 42 мм). Расстояние между центрами отверстий для болтов ~100мм.
Понадобится ещё одна уплотнительная резинка, я использовал старый сальник (обрезал аккуратно так чтобы получилось просто резиновое кольцо внутренний диаметр 40мм, внешний 70мм), а можно вырезать например из какой-нибудь камеры.
Теперь собираем всё вместе (Рис 7). Вазовский сальник вставляем внутрь пыльника, на пыльник одеваем наш крепеж, я сверху промазал литолом и положил резиновое кольцо сверху.
Далее собираем в обратном порядке, а именно одеваем нашу конструкцию обратно на шток, таким образом чтобы крепеж вошел в болты крепежа вакуумника по диагонали, у меня получилось его одеть на левый нижний и правый верхний. Берем две гайки и зажимаем поверху. (верхнюю правую гайку очень не удобно закручивать, поэтому лучше использовать гибкий удлинитель или червяную насадку, или у вас есть крутой шуруповерт :)
Всё, больше не шипит, обороты на холостых 700, тормоз плавно срабатывает.
p.s. мой первый отчет, просьба сильно не пинать.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_1114_06849a44e06aaab6291efd25c48140fe[/img]
Рис 6
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_1114_4a13b82c89d8c50a65fb8619abf20f1f[/img]
Рис 4
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_1114_56a791b70fcd55a812c5eae99e20d0e4[/img]
Рис 7
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_1114_6d08525b7947d0f9f71f2b3466c17a51[/img]
Рис 1
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_1114_70fc7c1316e3aab068d341856468df95[/img]
Рис 5
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_1114_91635c5364c28de0e31628a5d24fab91[/img]
Рис 2
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_1114_a917956b9b9da57ce467573eb4b47f47[/img]
Рис 3
Последний раз редактировалось checker 24.05.2010 23:42, всего редактировалось 1 раз.
Барада писал(а):checker, а зеленая чья?)) весь мостмоторс на вольвах теперь?))
надеюсь не у всех такой тюнинг
checker
Сообщение checker »
по моему уж лучше такой тюнинг чем ездить с постоянно работающим насосом.
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Сообщение Барада »
checker, это скупая похвала от akz :crazy:
Последний раз редактировалось cheekerman 25.05.2010 00:18, всего редактировалось 1 раз.
Причина: флуд, оставлено сообщение по теме
ПРАВИЛА ФОРУМА
checker
Сообщение checker »
серега, оригинальный не продается, только в составе целого вакуумного усилителя, поэтому и пришлось так шаманить.
толщину точно не помню, ну руками точно не гнулась :) могу уточнить.
Вообще есть ещё вариант но нужен токарный станок, сварка и бутылка водки токарю :secret: :
Вырезать на станке кольцо аккуратное и приварить сваркой ушки чтобы потом его прикрутить.
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
checker писал(а):ВАЗовский магазин
Я тоже покупал ,сальники от ваза на главный цилиндр сцепления , замена ремкомплект стоит 14000 ,мне он был буквально на пол недели ,тем более нужен был только сам сальник ,было решено подобрать что-то похожее с других авто .первым попался вазовский стоит 300рэ ну поменял я их штуки три ,потом вместе с заменой движка сделал нормально (вернее я его сделал как должно быть с завода ,а не так как примудрил старый хозяин ) пока норма!!!!!!!!!:rus: :pioneer: :pioneer: :pioneer: :rus:
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
checker, Молодец!Можно и по акуратнее все сделать,но главное что все работает :good:
checker
Сообщение checker »
Volvo, сори что долго отвечал, давно не заходил просто.
1. 40-ой вал - вал диаметром 40мм. т.е. внутренний диаметр сальника 40мм (см. фото в посте Рис 5), какой он там точно не знаю потому что не сам покупал :)
2. резиновое кольцо вырезать любое, можно из старой камеры например, или я срезал кромку старого вольвоского сальника, сделай кольцо с внтренним диаметром 40мм и внешним 60мм. Нужно оно чтобы просто ваз-овский сальник плотно прилегал.
На что крепится мет. прокладка.
На Рис 3 стрелками показаны два из 4-ех болтов крепления вакуумника. Вот на правый верхний и левый нижний я и прикрутил крепеж, можно даже штатные гайки от этих болтов использовать.
Ako, :good:
agentos
Авто: Volvo 240 2.4D/SAAB 9000 2.3t
GSM: +375296923808
Сообщение agentos »
сделал-всеравно падло шепит!
checker
Сообщение checker »
agentos,
Я вообще когда прикручивал, завел машину и и крутил гайки пока шипение не прекратилось, аналогично можешь попробовать просто рукой сильней прижать, если шипение исчезает значит плохо зажал.
Вообще ещё можно сам сальник и резиновое кольцо которое для уплотнения смазать чем-нить типа солидола и силикона (только не клея) для пущей убедительности.
Lokima
Иностранец
GSM: +375447481203
Сообщение Lokima »
agentos писал(а):сделал-всеравно падло шепит!
А я замутил и у меня не шипит :) :yahoo:
INSTAGRAM NORTH STAR GARAGE
checker
Сообщение checker »
Pilot,
Там набор нормальных голов с удлиннителем надо, потому что подлезить сложно. В гараже у MozG-a всё было, да и показывал я ему как это дело ставится. Так что вырезай и можешь на гараж с ним договариваться.
Lokima,
Поздравляю! :good:
GLAZ
Авто: Volvo S60 2,4; Volvo XC90 2,5t, Chevrolet Captiva
GSM: 4567890
№ клубной карты: 17
Сообщение GLAZ »
Сегодня тоже устранил шипение таким способом, пока полет нормальный. Спасибо checeru.
И вопрос: 80 кто нибудь лил в машину и какие последствия????
нет худа без добра
checker
Сообщение checker »
Volvo, на S80 немного другая система похоже, потому что у меня таких фиговин как на твоей второй фотке не было.
Но то что помогло и без прижимания - так это даже проще и лучше :)
