VOLVO S60 2.4 D5 глохнет на ходу
geckoby
Авто: Volvo XC70, 2009 г.в.
GSM: +375297584001
Сообщение geckoby »
ekid писал(а):
geckoby писал(а):У меня s60 2,4d.
За год езды тоже на ходу машина пару раз глохла, но через пару минут заводилась и дальше как ничего и не было. Но вот еще дополнение - 2 месяца назад и до недавнего времени в процессе езды у меня выскакивало на табло предупреждение или ошибка - "056" без текста со звуковым сигналом типа "пип". но при этом ничего не происходило. Но может это как то связано с моим случаем.
Что это за ошибка?
год машины? Может проблема с приборкой? Яггеру напиши...
...ну вообщето есть проблема с приборкой.... "бегут" часы и показывают не правильное время... но меня это сильно не парило. Как то не думал что что что машина не заводится связано с этой проблемой приборной панели.
машина S60 2,4D. не D5.
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
geckoby писал(а):машина S60 2,4D. не D5.
да разницы нету.....год скажи
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
geckoby писал(а):Как то не думал что что что машина не заводится связано с этой проблемой приборной панели.
а я и не сказал,что проблема в этом.Я про ошибку на дисплее.
geckoby
GSM: +375297584001
Сообщение geckoby »
2002
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
2002
к Яггеру стучись....панелька болезненная
yurkus
Авто: Volvo S60 D5 M56 2002
Сообщение yurkus »
Петро, чтобы знать в какую сторону копать на диагностику сразу бы надо. А так телепатическим методом врятли получиться. :unknown:
shtorm
Авто: Volvo s60 2.4 TDi D5
GSM: 1880097
Сообщение shtorm »
Да копался тоже так, ну конкретно говоря если залил мусор выними топливный насос в баке с его трубками и все почисти и продуй и помой бак можно вымокать и протереть насухо трудновато но можно, фильтр меняй, легко продуваютя топливные трубки, потом смотри клапан на насосе если он плохой то не устойчив холостой , если не помогло сними форсунки и проверь на диагностики. Насос не мучай он просто зверь хотя им пугают... Попробуй что не так пиши... Было у знакомого он залил солярку с пестицидами это деготь но отходили..
salex
Авто: V70 D5 '04
GSM: 80296995826
№ клубной карты: 82
Сообщение salex »
у меня сегодня три раза заглохла машина на ходу... :( надо что-то начинать делать. Сеточку стоит с баком чистить? или обойтись сменой фильтра и чисткой регулятора топлива?
shtorm
GSM: 1880097
Сообщение shtorm »
Три ничего не значит. Мало информации при каких условиях....
salex
Авто: V70 D5 '04
GSM: 80296995826
№ клубной карты: 82
Сообщение salex »
В виде написано:
При повороте ключа зажигания в положение II модуль управления двигателем (ЕСМ) направляет на центральный электронный модуль (СЕМ) сигнал на запуск электрического топливного насоса. Топливный насос работает 90 секунд или до поворота ключа в положение III и пуска двигателя. Топливный насос предназначен для подачи топлива в насосный узел, состоящий из насоса низкого и высокого давления (ТНВД). Если перегрузка продолжается более 20 секунд, модуль управления двигателем (СЕМ) направляет на центральный электронный модуль (СЕМ) сигнал на запуск электрического топливного насоса, чтобы предотвратить падение давления в топливопроводах и снизить температуру топлива. Если уровень топлива в баке ниже 20 литров, электрический топливный насос работает постоянно.
Топливный насос низкого давления засасывает топливо в топливный фильтр. В топливном фильтре имеется нагревательный элемент и датчик температуры для нагрева топлива. Если необходимо, модуль управления двигателя (ECM) передает сигнал через центральный электронный модуль (CEM) на задний электронный модуль (REM), если двигатель работает и нагрев топлива может быть активирован.
Топливо затем поступает в насос низкого и высокого давления из топливного фильтра. На топливо оказывается давление в насосе низкого давления, и топливо направляется в клапан управления давлением топлива и обводной клапан, встроенные в узел насоса. Клапан управления давлением топлива является электрогидравлическим клапаном и управляется модулем управления двигателя (ECM). Клапан управления давлением топлива регулирует количество топлива, подаваемого в насос высокого давления. Излишек топлива направляется через обводной клапан назад в насос низкого давления.
Топливный насос высокого давления затем поднимает давление и подает топливо в топливную магистраль.
Вопрос. Езжу часто с 10-20 л в баке. Т.е. насос в баке постоянно работает? Вопрос второй. Если не работает электрический насос (или не корректно работает) связано это как-то со снижением динамики автомобиля?
kritik
Авто: VOLVO S80-D5.2005
GSM: 6051956
Сообщение kritik »
тоже глохнет чуть ли не каждый день.по пару раз.комп ничего толкового не говорит.ошибка плавающая.что интересно завожу тачка начинает рвать вперед порадуюсь немного и оп глохнет.то заведется то подождать надо.и опять тупит.потом оп поехала.и на завтра опять глохнет.думаю даже продать ее нах.но попробую ее вылечить.только сервис найти бы что б взялись реально помочь.
s-h-u-r-i-k
Авто: S60 D5 АКПП '03
GSM: 6897644
Сообщение s-h-u-r-i-k »
Что это за эпидемия глохнущих D5? Может в клубной мастерской сумеют разобраться?
salex
Авто: V70 D5 '04
GSM: 80296995826
№ клубной карты: 82
Сообщение salex »
s-h-u-r-i-k писал(а):Что это за эпидемия глохнущих D5?
Зима суровая была, саляра, машины не молодеют. :D
Сам думаю сейчас начинать работы по топливной от начала до победного конца
NorthStarGarage
GSM: в шапке темы
Сообщение NorthStarGarage »
kritik, ня ссаць хлопци,свою тож по топливной атдау,позже отпишуся 8)
Добавлено спустя 9 минут 49 секунд:
симптомы -ни заводица на холодную ... :crazy:
salex
Авто: V70 D5 '04
GSM: 80296995826
№ клубной карты: 82
Сообщение salex »
vada1980 писал(а):свою тож по топливной атдау
кому отдал?
У меня заводится без проблем. И при -30 тоже. Насос в баке как и положено журчит своих 90 секунд и при заводке. НО. При замене фильтра его жужания не хватает. Машина глохнет и приходится другими способами прокачивать топливо. Обороты не стабильные на холостых (грешу на регулятор что на ТНВД, хотя в прошлом году покупал новый). Машина живет своей жизнью. Хочет рвет асфальт при легком нажатии на педальку, хочет тупит по страшному. Пару дней ездил аки шумахер :D Чуть нажал - полетела с такой легкостью, что сам удивился. Через пару дней все вернулось на круги своя. Привычная тупизна. Педальку в пол - неравномерный разгон. Мож сеточка засралась в баке? Клапана ТНВД? Клапан электромотора? :unknown:
s-h-u-r-i-k
GSM: 6897644
vada1980 писал(а):симптомы -ни заводица на холодную ...
форсунки, не?
salex
Авто: V70 D5 '04
GSM: 80296995826
№ клубной карты: 82
Сообщение salex »
vada1980,
Ну что там у тебя? Я еже весь на измене :D
NorthStarGarage
GSM: в шапке темы
Хлопци,пака тачку ни забиру каркать не буду,я тирплю и вы трошку патирпите
salex
Авто: V70 D5 '04
GSM: 80296995826
№ клубной карты: 82
Сообщение salex »
vada1980 писал(а):я тирплю и вы трошку патирпите
;( бум ждать.
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
ты думаешь, что что-то с ЕГР? или я не прав?
