VOLVO S60 2.4 D5 глохнет на ходу
shtorm
Авто: Volvo s60 2.4 TDi D5
GSM: 1880097
Сообщение shtorm »
На вольво( VOLVO S60 2.4TDI D5, коробка М56) я недавно, :idiot: со сложной техникой мало сталкивался
Проблема вот в чем, на машине приехал 120 км в деревню, постояла часа четыре посетил. температура на улице +20 начал движение обратно скорость порядка 90+++ по незащищенной местности, тут бац и заглохла
- выключаю зажигание, включаю обратно двигатель и поехал далее
- приезжаю в город пошла белоруская ухабисто-ямистая асфальто-дорога опять бац и заглохла опять выключаю (загорается щиток приборный как при запуске) включаю и опять завелся и поехал
- потом сново выехал по городу только и тупишь, :idiot: то на перекрестке, то на площаде, глохнет снова выключаешь и включаешь как будто делать больше мне нечего!!!
-звонил на Элиту ;( сказали поменять топливный фильтр (поменял)и насос подкачки что в баке (надо 1 800 000 б.р???)...
-съездил на комп вот что он рисует :gamer:
kod 002:
ECM- Fuel pressure
2505 Pressure too low
kod 003:
ECM- Fuel pressure
2503 Pressure too low
- сейчас тоже куда ехать думаешь где тупанет. :bad:
Зимой гнал с минска 250 км без проблем как пуля на зимней, опелям и мерсам только огни зада показывал..
yuripa
Авто: V40 1,9TD D4192T3 M56 2003
GSM: +375297030771
Сообщение yuripa »
У меня похожая проблема только на другом двигателе см. viewtopic.php?f=21&t=2495&
Любимая работа не всегда прибыльна...
насколько я понял по ошибке это недостаточное давление топлива тут несколько может быть причин, либо забиты фильтра, даже трубка пережата может быть либо насос но насос скорее показалбы другую ошибку. так что ищи причину
направление есть.
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
shtorm, Мне напряжно читать то,что ты пишешь. :( Прочитай правила форума. http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=37&t=1331
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
shtorm, А воздушный фильтр смотрел, когда менял в последний раз ?
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
Такая беда была у меня зимой,когда прихватывало топливный фильтр от хреновой зимней соляры...
shtorm
GSM: 1880097
Сообщение shtorm »
Залез я в бак, :sorry: и ключ сделал для гаек люка как на картинке приспособлений. Выгреб в стакане насоса подкачки маленькие камушки, очистил уголки в стакане и все потаенные места от семилетнего напала. Продул все полипропиленовые трубки и два насосика потипу инжекторных. Пошла лучше но начала выбивать ошибку на скорости по типу не включается насос подкачки(код насоса 0 580 454 005 написан на насосе). Залез снял сетку с насоса когда на малых не глохнет (проехал по городу 30мин) поддаш оборотов в течении 10 мину на скорости глохнет и пошло опять и в городе!!!!
- возможно насос надо деньги ;(
-трубки не перегибаются полипропилен :nea:
-воздушный фильтр в январе на новый :ok:
-а с клапоном регулировки давления подумаю :unknown: продуть как предлагают
говорят на многих б/у машинах могут шланги внутри расслаиваться и при нагреве закрывают проход при подаче топлива?????
ВОПРОС? если стоит насос подкачки бензиновый на дизельной системе что будет?
yuripa
GSM: +375297030771
Сообщение yuripa »
Думаю клапан регулировки давления всё же лучше не продувать а попытаться пылесосом высосать из него всю гадость. И в Вадисе про пылесос говориться (правда в отношении ТНВД).
shtorm
GSM: 1880097
Сообщение shtorm »
Клапан регулировки давления нужно почистить :sorry: , да и промышленного ваккумного насоса у меня нет, придется пылесос с малой насадкой, да и под лупу может что и вычищу, до минска 250 км ;( да и наше сто не сильно в причинах ремонта :crazy:
shtorm
GSM: 1880097
Сообщение shtorm »
Заменил насос подкачки :D в баке сам, день катался по делам и нераз неглохла и не пришлось куплять дорогой есть ремкомплект для вольв и S,V,XC, 60, 70, 80, 90 всего 85 условных :good: так что вот так
Добавлено спустя 35 минут 59 секунд:
подсказали если неустойчиво работает на холостом ходу то надо прочистить сеточку на клапане регулировки давления что на насосе нагнетательном, и в систему коммен раил надо ставить дополнительный фильтр, :gamer: эксперементировали :good: сказка и на тракторном топливе...
Jackson
Авто: XC90
GSM: 1919191
№ клубной карты: 88
Сообщение Jackson »
shtorm писал(а):Заменил насос подкачки :D в баке сам, день катался по делам и нераз неглохла и не пришлось куплять дорогой есть ремкомплект для вольв и S,V,XC, 60, 70, 80, 90 всего 85 условных :good: так что вот так
Где покупал рем,комплект?
shtorm писал(а):и в систему коммен раил надо ставить дополнительный фильтр, :gamer: эксперементировали :good: сказка и на тракторном топливе...
Ну и куда же его поставить (дополнительный фильтр), если что?!
shtorm писал(а): эксперементировали
кто и как?
Brandonhit
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
Сообщение Brandonhit »
MozG писал(а):кто и как?
+1
shtorm
GSM: 1880097
Сообщение shtorm »
у нас в городе на вольве 60, но сам не видел, буду на магазине попрошу посмотреть :o и узнаю у кого стоит... насос фирма scan-tech номер 51.22022 "fuel pump kit"он и для сааба и вольво легко перебирается и ставиться но неверное с выводом поторопился за три недели раз дернулась :x
Brandonhit
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
оказывается делают
ООО "Автомодерн", г. Могилев, ул. Вишневецкого, 8а
Ремонтируем дизельную топливную аппаратру высокого давления (насосы и форсунки), включая системы Common Rail. Устанавливаем фильтры-сепараторы дизельного топлива Stanadyne.
тел. 22-45-37
велком 6966904
shtorm
GSM: 1880097
Сообщение shtorm »
У меня еще появилась позже болячка :o , неустойчиво работал двигатель на холостом ходу, такое чувство как будто нажимал на педаль газа и подгазовывал, до этого продул трубки проверил на герметичность неполучилось избавиться, сегодня заменил клапан регулировки давления (95уе)стала работа двигателя равномерная без подгазовок, пройду по трассе с ветром километров 100, скажу глохнет или не глохнет, но от беды не избавился пока глохнет, проворачиваю дальше варианты...
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
Я этот клапан вылечил промывкой Castrol TDA :good: http://www.forum.volvo-club.by/viewtopi ... &start=255
Jackson
Авто: XC90
GSM: 1919191
№ клубной карты: 88
Сообщение Jackson »
Я сегодня съездил на:
BOSCH Дизель Сервис
Слобода Дизель Сервис
адрес: Минская обл., Смолевичский р-н, д. Слобода, ул. Оршанская 7
тел.: +375 29 6485480; velcom
+375 1776 44485; городской/факс
slobodaboschservice@rambler.ru
Короче, позвонил я туда, объяснил симптомы при заводке машины, которые меня беспокоят, на что мне сказали, если хотите, приезжайте прямо сейчас! Ну, я, и поехал туда! Вышел мастер по имени Игорь, поднял капот, скинул фишки с фарсунок и шланги обрятки, сказал мне что бы я крутанул мотор стартером! Я крутанул секунды 3, потом он мне сказал хватит и что фарсунка 1 цилиндра требует ремонта - саляра уходит из фарсунки обратно в бак по обрятке, поэтому плохо заводится, а ремонт фарсунки будет стоить от 75 до 150 у.е. Я сказал ок., ремонтируем! Фарсунку разабрали, оказалось, что там износилось какоето уплотнительное кольцо от старости, ремонт обошёлся в 75 у.е. + 50 тыс. диагностика компом после ремонта со стиранием ошибок и времени заняло около 1 часа!
Мне понравился сервис, там очень клёвое Бошевское оборудование и ребята шарят не плохо!
shtorm
GSM: 1880097
Сообщение shtorm »
Нужна помощь, пока ВИДЫ нет у меня ;( , а сам пока не посмотрю не могу найти клапан регулировки турбонагнетателя и если можно картинку :o . У меня какой-то датчик в масле :search: (патрубок который отходит от масленного фильтра точнее рядом стоит и через весь двигатель входит в нагнетающий патрубок между турбиной и интеркуллером) сфоткаю покажу позже, может в ВИДЕ есть что погледеть :o я понимаю так, что это как-бы с сопуна картерные газы подаются в двигатель на сгорание обратно!!!!! и если бы схемку всех этих ваккумов как они соединены, не охото двигатель разбирать до основания :dwarf: !
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
shtorm писал(а):не могу найти клапан регулировки турбонагнетателя
В поиск....Есть тема большая....
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
во....нашел http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... 1&start=15
