Радиатор печки (теплообменник) замена. Отчет.
Vasa
Авто: V70 I 2.5 TDI [D 5252 T] 00./ М56 + s80 4,4 07
GSM: +3751234567
№ клубной карты: 178
Сообщение Vasa »
почему я не вижу вложений фотки не отображаются . и раньше не было так :bad: . кто знат ? :dwarf:
Никогда не знаешь, что придет завтра – следующее утро или следующая жизнь…
Vasa
GSM: +3751234567
Сообщение Vasa »
Последний раз редактировалось Vasa 21.11.2015 10:16, всего редактировалось 1 раз.
mironoff
GSM: пишите в л с
Сообщение mironoff »
Vasa писал(а): винт что сжимает это соединение ослаб. поджал на пол оборота
Vasa писал(а): сухо
и у меня так прокатило, уже год
Vasa
GSM: +3751234567
Сообщение Vasa »
прококладки взял . менять буду . с картинками чёйто сдохло . фоток не вижу никак и нигде .... :(
размер не знал никто . брать пришлось на элите . ;(
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
volvo850.ru, там вроде есть как это делать с картинками
Vasa
GSM: +3751234567
Сообщение Vasa »
pilot2k писал(а):volvo850.ru, там вроде есть как это делать с картинками
спс бро.
а с нашими чё ? отключен газ ..... ? :bad:
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
Vasa писал(а):а с нашими чё ? отключен газ ..... ?
хунью как грится, хунью....... :D
Vasa
GSM: +3751234567
Сообщение Vasa »
поменял . :D извращался . прокладки старые удубели - сварились и похорошему поджимать там не чего. болт можно сломать . заменил гдето за час.
систему слил всю снач литра 3,5 через радиатор потом с печки литра 1,5 . бутылку не резал - простелил кусок целофана потолще и всё внего стекло вынул и слил . интересно было сколько там . с печки она походу не сливается при замене . бачек я продувал воздухом на радиатор и дулся он .
чего везде пишут что обьем 12,5 литров ? этот косяк везде. :pardon: залил 5 кило 12ж реда лукойловского под самую пробку . больше не вошло . печка работает . надо поездить потиху да доливать.
да заметил когда выбирал антифриз весь каторый наш : буржуйский синий либо зелёный . расейский - красный и жолтый .
вот как . так чё смешай его попробуй по цвету . :unknown: не договорились ....
да доливать пришлось ещё пол литра итого 5,5 . как то так .
Последний раз редактировалось Vasa 22.11.2015 17:10, всего редактировалось 2 раза.
cheloveki
Авто: S70
Сообщение cheloveki »
Вчера менял. Временное решение
Vasa
GSM: +3751234567
Сообщение Vasa »
норм. по пластику видно время пришло .... стареет он со временем + температура перепады + химия ...
вообще зачем они замарачивались колечки . трубки пластиковые ... отстой :idiot: . бахнули бы всё на штуцера шланги да хомуты .
ходило бы оно и ничего не просило . бачек мой в руках пркт рассыпаться начал , когда его снял - получается насквозь экологически чистый продукт .
да ещо антифриз менять тоже надо вовремя . бо карозия сьест метал особенно в радиаторах там он тоньше . :secret:
дмитрий11
Авто: S70/2.5l/170/mkpp/B5254fs
GSM: 89053381420
Сообщение дмитрий11 »
cheloveki, что за шланчик идёт вдоль педали газа?
летайте самолетами Volvo
cheloveki
Авто: S70
дмитрий11 писал(а):cheloveki, что за шланчик идёт вдоль педали газа?
Это с ручки АКПП тут видно. За что он отвечает не помню. Могу глянуть, но позже.)) :oops:
P.S. Глянул exist номер 18. Это механическая блокировка АКПП как я понял.
дмитрий11
GSM: 89053381420
cheloveki, спасибо,понял.просто у меня то механика ;) .
vedmak
Авто: volvo
GSM: 80298028888
Замена печки
Сообщение vedmak »
Можно ли на волво 940 с кондиционером поставить печку от 940 без кондиционера?
Конечно можно.
