Рулевая рейка
4epur
- Авто: 740x2+v70 2.0 99 года
- GSM: +375333469296
Re: Рулевая рейка
Всем привет. У меня на в70 рейка течет по рулевому валу, из под пыльников все сухо. На руле есть ощутимый люфт. Кто знает, можно ли малой кровью исправить ситуацию? Поменять сальник и подтянуть рейку?
4epur
- buyan
- Авто: Volvo XC70 XC90
- GSM: Vel 120-07-33
- № клубной карты: 77
Re: Рулевая рейка
Любые работы по регулировке лучше проводить на снятой рейке. Не говоря уже о замене сальников распределителя4epur писал(а): 12.05.2021 10:11 Или может открутить вал с механизмом дозатора не снимая саму рейку?
4epur
Re: Рулевая рейка
снял,помыл, закасал пыльники и ....всплакнул. Левая сторона вала вся ржавая. Б\у или отремонтировать свою?
- Yukon
- GSM: +375296524721
- № клубной карты: 555
Re: Рулевая рейка
Для начала свози на реставрацию, пусть посмотрят. Валы шлифуются, ставятся ремонтные сальники. Если не критично то отреставрируют вашу. Из личного опыта, ставил б/у рейку отходила не долго, чуть больше года, потом пришлось реставрировать. Со слов мастера, даже б/у рейку перед покупкой надо свозить им на проверку.4epur писал(а): 14.05.2021 13:19 снял,помыл, закасал пыльники и ....всплакнул. Левая сторона вала вся ржавая. Б\у или отремонтировать свою?
4epur
Re: Рулевая рейка
Эх, если бы только вопросы по рейке)) Список большой с детальками, много чего купить нужно...Yukon писал(а): 14.05.2021 13:43Для начала свози на реставрацию, пусть посмотрят. Валы шлифуются, ставятся ремонтные сальники. Если не критично то отреставрируют вашу. Из личного опыта, ставил б/у рейку отходила не долго, чуть больше года, потом пришлось реставрировать. Со слов мастера, даже б/у рейку перед покупкой надо свозить им на проверку.4epur писал(а): 14.05.2021 13:19 снял,помыл, закасал пыльники и ....всплакнул. Левая сторона вала вся ржавая. Б\у или отремонтировать свою?
- buyan
Re: Рулевая рейка
Встречал новые штоки. Приходилось ставить несколько раз именно на старые SMI рейки.4epur писал(а): 14.05.2021 13:19 снял,помыл, закасал пыльники и ....всплакнул. Левая сторона вала вся ржавая. Б\у или отремонтировать свою?
4epur
