Задние диски и колодки
Lequleyo
Авто: S40
GSM: 3333333
замена тормозных колодок
Сообщение Lequleyo »
Ребят, вот пришло время (первый раз на s 40 2002г.в. 1.9 tdi) менять томозные колодки.
Плиз, подскажите какие лучше (какой марки) купить и где ? Все на том же Некрасово?
Спасибо, ответившим и ненаправившим :good:
Brandonhit
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
Сообщение Brandonhit »
тебя ожидает приятный сюрприз с задними цилиндриками :D
Brandonhit, ну от этого никуда.
Lequleyo, Уж если берешься за суппорта то лучше сразу перебрать. Колодки лучше всего текстар или ТРВ например, а вообще любой бренд за нормальные деньги
Lequleyo
Авто: S40
GSM: 3333333
Brandonhit писал(а):тебя ожидает приятный сюрприз с задними цилиндриками :D
что за сюрприз? ;(
Добавлено спустя 30 секунд:
Wander_380 писал(а):Brandonhit, ну от этого никуда.
так вроде с ними пока все ок. :oops:
в заднем суппорте поршень вкручивать нужно... без приспособы никак...
Lequleyo
Авто: S40
GSM: 3333333
cheekerman писал(а):в заднем суппорте поршень вкручивать нужно... без приспособы никак...
это речь о специальных "клещах", кот. указаны в соседней ветке о "технологии " замены задних колодок (в фотоотчете)?
если о них, то как они называются?
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
ну и кстаити, суппорта точно перебирать? может нахрен, если с ними все ок?
конечно не обязательно, просто проверь состояние резинок
Lequleyo
Авто: S40
GSM: 3333333
Ок, спасибо. Вроде как стирание диска идет очень плавно и равномерно.
Так, что за "приспособа"? Эта те клещи??
Кстати, ребят, какой средняяпродолжительность жизни колодок при нормальной эксплуатации авто? 8-10 тыс. пробега?
Понятно,что можно снять разобрать и глянуть их состоятние, но вот интересует именно срединий срок жизни..
сурма леонид
GSM: +375293165545
Сообщение сурма леонид »
Lequleyo, попробуй примерить ключ болгарки вместо приспособы.Может пойти.Или к трубке приварить выступающие.
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
сурма леонид писал(а):Lequleyo, попробуй примерить ключ болгарки вместо приспособы.Может пойти.Или к трубке приварить выступающие.
вот вот, ключ от болгарки. тоже мне сюрприз, я думал уже все знают :lol:
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
и нечего супорта перебирать если с ними все пучком. я бы глянул есть ли смазка в направляющих и резинки.
No smoking gun was found...
AndrejkaLT
Авто: V70-2.5D MY'00 | V40-2.0T MY'98
Сообщение AndrejkaLT »
Может пригодится, инструкция :)
http://www.failai.in/show/F/7DA8461BE/zamena.xps
Жми Pirmyn
genacide
Авто: S40 1,8i 1996
GSM: +375297620655
Сообщение genacide »
после замены колодок (направл втулки почистил и тд), но не ставил на колодки скобку, все равно колесо не тормозит и греется (может еще колодки не притерлись или нуно прокачать тормоза???)
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_22870_b1798552d2119b55633f82f82daf518d[/img]
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
а цилиндрик утапливал?
Добавлено спустя 31 секунду:
еще нужно посадочное на супорте чистить надфилем или наждачкой. там где колодки сидят. иначе может клинить
genacide
Авто: S40 1,8i 1996
GSM: +375297620655
конешне, для этого и сделал на работе спец ключ
Добавлено спустя 57 секунд:
А может взять болгаркой колодку в месте посадки подпилить
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
можно ключом от болгарки если что :)
а ты щас посомтри какая из колодок клинит колесо
genacide
Авто: S40 1,8i 1996
GSM: +375297620655
Внутрення скорее всего (посмотрю отпишусь0
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
если колодка в супорте легко стоит и шевелится то ничо пилить не надо. а выработка большая на диске? окалина имеется?
отбить окалину нуна на внутреннем и внешнем ободах
genacide
Авто: S40 1,8i 1996
GSM: +375297620655
выработка есть трохец, а диск чист
Добавлено спустя 25 секунд:
HaMMeR, вернусь через 2 часа :D
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
фотки давай :)))
HaMMeR, а окалина это по краю диска уступчик из за того что колодки до края не доходят? Его можно сбить?
