антифриз прет из бочка
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
vov4ik 86 писал(а): В том то и дело уважаемые что масло ест.свечки с нагарчиком,менял где то 5 тысяч назад.и тянет слабовто на низах до включению турбины!
вскрывай
valdis
Сообщение valdis »
Подскажите как можно проверить нормально ли работает водяная помпа и от чего она приводится в движение, ремнём грм или от гены...
valdis писал(а):ремнём грм
valdis писал(а):Подскажите как можно проверить нормально ли работает водяная помпа
она нормально работает либо не раотает. ну то что она не работает ты поймешь в миг :)
valdis
Сообщение valdis »
а если у меня быстро набирает температуру ож и иногда выбрасывает из бачка расширительного немного ож после того как заглушу машину...
я думаю это не помпа. если бы она не работала то ты бы закипел очень быстро. ну а твою проблему надо видеть.
valdis
Сообщение valdis »
Ultras, ОЖ выбрасывает при остановке авто но при этом патрубки не дубовые, ещё можно сжимать...может пробка или радиатор зачорился. Радиатор и рубашку охлаждения кстати можно какой-нибудь химией или сывороткой промыт...
водой промой. заливаешь, день ездишь и сливаешь. и так раза 3. только будь осторожен, температура кипения не как у антифриза :) либо попроще, залил, слил, залил, слил..... литров 30 хватит.
valdis писал(а):ОЖ выбрасывает при остановке авто
что прям через пробку выдавливает?
valdis
Сообщение valdis »
Ultras, да через закрученую пробку грамм 300, и все дальше как и не было ничего...
valdis, открой бачок и внимательно понюхай. вдруг гбц. должно вонять или масляная пленка быть. если чистый как слеза, то я даже и не знаю. помпа приводится в действие зубчатым роликом. если сможешь снять грм, то сними покрути
valdis
Сообщение valdis »
Ultras, в том то и дело, что ни пузырей при работе двигателя на холостом, ни запаха выхлопа, ни масляной плёнки (кстати печка греет нормально)...может термостат глючит или всё-таки радиатор засрался...
Ceceron
Авто: volvo s40-I
Сообщение Ceceron »
valdis, мне кажется надо снять радиаторы и тщательно промыть их, а радиатор ОД еще и внутри и будет счастье.
valdis, о, точно, термостат проверь. потрогай патрубки на большом круге. ну а радиаторы промыть никогда не помешает. я свой промывал, литров 15 пролил, как была мутной так и осталась. просто уже вода закончилась :)
valdis
Сообщение valdis »
Ceceron, Ultras, спасибо, попробую предложенные варианты
Добавлено спустя 27 минут 52 секунды:
Кстати как поезжю мин.20-30 патрубки на входе и выходе из радиатора горячие, вентилятор вкл. часто...
dolphin041
Авто: V 40 1.8 (4184 S2) АКПП 2003 г.
Сообщение dolphin041 »
У меня такая проблема была на фрилендере 1,8 бенз так там прокладка ГБЦ гавкнула и отработавшие газы постепенно попадали в охлаждающую жидкость сначала не воняло а через 3 месяца закипал как чайник на каждом км остывать приходилось :dwarf: так что смотри наверно ГБЦ, ну если конечно все промыто сменен антифриз и нет воздуха в системе, кстати на счет воздуха незначительное его количество должно само уходить через расширительный бачок! :secret:
Пять минут полет нормальный
valdis
Сообщение valdis »
dolphin041, спасибо
dolphin041
[quote="valdis"] Езди особо не газуй впереди лето почаще нюхай если завоняет то точно она ГБЦшечка.
ещё на цвет смотри резкое изменение означает проблему!!!
valdis
Сообщение valdis »
dolphin041, я тоже уже потиху склоняюсь к ГБЦ)))
VecherskiY
Авто: Volvo S40
GSM: +375297099701
Выгоняет гидрожидкость с бочка, вспенивает!
Сообщение VecherskiY »
На форумах полазил, говорят люди что подсос воздуха, все трубки целые, грешу на сальник ГУРа, если он есть там таковой заменяющийся! Подсскажите может кто сталкивался с такой проблемой? Или может номер сальника подскажите??
Renault Megane 1.9D 2000 г.в. продан
Volvo S40 1.9TD 1998 г.в.
карабас
Доктор кукольных наук
Сообщение карабас »
а мот просто жижи мало?
бачок поменяй. там сетка вроде забивается
