Лампочка, датчик "Давления масла, расход, замена, течь масла
Постараюсь завтра тебе картинки выложить если найду в ВИДЕ
Winston
Авто: S60 D5244T 2005 Momentum
Сообщение Winston »
1. Подожди, пока выпускная система остынет, а то откручивая гайки спалишь руки))))
2. Приподнимая из-под капотного пространства выхлопную систему, вытащишь металлический патрубок из поддона;
3. Надеваешь резинку на конец этого патрубка, упором для резинки служит кольцевая выпуклость на патрубке на расстоянии 1,5-2 см от ее конца;
4. Вставляешь патрубок в поддон опусканием выхлопной системы.
Короче, все просто и все сам увидишь на деле. Ничего сложного там нет)
Kaval
Авто: Volvo V40 1.9тд 115л/с 2003г.
GSM: 80292756330
Течь масла из клапана ограничительной заслонки
Сообщение Kaval »
Сопливит масло из вакуумного клапaна ! Подскажите причины и способы устранения! Вольво V40 2003 D4192T3
Vova-SHa
Авто: S40, 2,4. 2007г.
GSM: 0293848206
Сообщение Vova-SHa »
DimasTT, решил проблему или нет? Я так и не смог остановить протекание этого патрубка, и на элите делали-не сделали, и сам менял-не помогло.
fmd
Авто: Volvo XC90 2008 D5244T4 TF-80SC
GSM: +375297517595
Сообщение fmd »
Там не совсем из вакумника... У меня тоже сопливит лечиться только заменой. Прохудились уже уплотнительные прокладочки, турбина создает давление и выдавливает масло. Выложите фото со стрелочками на места которые вас волнуют я вам расскажу что откуда сопливит. Я снимал впускной коллектор все там чистил все стыки промазал жаропрочным силиконом. В теории у вас еще задняя часть двигателя в этом районе тоже должна быть в масле.
Brandonhit
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
Сообщение Brandonhit »
5.6л но влезет где до 5
Это на бензинках первых годов выпуска такой картер, нам надо 5,4л заливать
есть тема в сороковках. поищи
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
akz писал(а):есть тема в сороковках. поищи
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... 0%BE%D0%B2
genacide
Авто: S40 1,8i 1996
GSM: +375297620655
Сообщение genacide »
наверно пришел каюк моему движку !!!! горит лампочка ДАВЛЕНИЯ постоянно и слышен характерный шелест гидрокомпенсаторов.
што делать ? Или капиталить движок или его менять????? рассмотрю варианты
Ceceron
Авто: volvo s40-I
Сообщение Ceceron »
genacide, надо сначала разобраться в чем дело. Может датчик давления масла не работает, может маслоприемник забит и т.д. Надо диагностить, смотреть и не отчаиваться. :)
genacide, Движка твоя на разборках 200-300$
genacide
Авто: S40 1,8i 1996
GSM: +375297620655
буду пробовать выкручивать датчик давления и закручивать манометр (штоб проверить есть ли давление) маслоприемник - это который по картерным газам?- если он то был заменен на новый.
А как же шелест компенсаторов- я думаю из-за недостатка масла в клапанной зоне
масляный насос где он находится и как он приводится в движение?????????
Добавлено спустя 13 минут 24 секунды:
А што лучше поменять двигло или его закапиталить???????
Ceceron
Авто: volvo s40-I
Сообщение Ceceron »
genacide, Уровень и состояние масла я так понимаю нормальное?
genacide писал(а):маслоприемник - это который по картерным газам?
Это маслообменник, а маслоприемник находится в картере, у дна поддона, через него захватывается масло насосом. Там сетка, она может забиться и тогда образуется масляное голодание.
Nash
Авто: XC 90 D5 AWD
GSM: +375296605552
№ клубной карты: 177
Сообщение Nash »
genacide писал(а):А што лучше поменять двигло или его закапиталить???????
я бы капиталил,по деньгам будеи не большая разница,зато у верен,что все перебрали,а купить Б/у кто его знает в каком он состоянии и сколько прошел
имхо
