Страница 4 из 6
Добавлено: 24.07.2012 12:38
Simak
Wander_380 писал(а):Simak, льют с завода давно уже
тогда вопросов нет
Добавлено: 24.07.2012 17:44
valdis
Добавлено: 24.07.2012 19:33
по первой ссылке залил себе
Добавлено: 24.07.2012 19:42
valdis
Ultras, Hepu вроде тоже фирма неплохая, а термостат стоит менять при замене ож, и делать промывку системы охл. Приметил себе ликвимолевскую фигню для промывки...
Добавлено: 24.07.2012 19:52
я промывал водой. промывки я считаю опасны изза возможности забивания радиаторов
Добавлено: 24.07.2012 19:54
valdis
а термостат
Добавлено: 24.07.2012 19:56
не трогай его. ему все равно что у тебя там залито. хоть компот
если чувствуешь что его пора менять, поменяй перед зимой
Добавлено: 24.07.2012 20:07
valdis
Ultras, спасибо за совет, а то чёто перегревается немного ож. Думаю замного разбавил в прошлом году... так вот решил поменять антифриз и разбавить 1к1 и может быть промою систему такой херью
http://www.automania.com.ua/e-store/ind ... hlagdeniya
Добавлено: 28.07.2012 09:03
valdis
Ultras, 55% этиленгликоля и 45% воды (1,2:0,8) нормальная пропорция...
Добавлено: 28.07.2012 09:10
valdis, ты мне это внушаешь?
Добавлено: 28.07.2012 09:28
valdis
Добавлено: 28.07.2012 09:55
тут нет особойй разницы. а вообще на канистрах написаны пропорции
Добавлено: 01.04.2014 23:15
seriiaro
а бурлить должно на холостых
Добавлено: 01.04.2014 23:16
бурлить не должно
Добавлено: 01.04.2014 23:28
seriiaro
понятно что не должно. но тосол кудато уходит а протечек не видно.
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
бурлит когда обороты повышаеш
Добавлено спустя 4 минуты:
и уровень то уходит почти весь на самом дне бочка, то норм.
crack
seriiaro писал(а):бурлит когда обороты повышаеш
антифриз г
Добавлено: 02.04.2014 08:21
seriiaro
чтоб заменить? старый слить и промыть систему полностью???
Добавлено: 02.04.2014 08:51
seriiaro, попробуй, но если бурлит и уходит то возможно кирдык прокладке
Добавлено: 02.04.2014 20:57
бурлит и уходит это полюбому кирдк прокладке. в в каком цилиндре, нужно выяснить и тем самым подтвердить. только не спрашивай как, приезжай, найдем
Добавлено: 02.04.2014 23:31
seriiaro
Приеду с России. обязательно заеду. есть вопросы
