W@dim, :D :D
а кто говорит про нагрузку при стоянке?
Вопрос именно при постановке на Паркинг и снятии с него.
На хорошем уклоне, если врубить Драйв - нормальный такой пинок получишь (тоже самое и при постановке на паркинг на уклоне). А это все удары по шлицам.
И ты не совсем прав. В движении нет таких знакопеременных ударов по шлицам. Там все плавно через ГТД.
ну а парклок да, маленький (но не 45-50, а все же ближе к 100). И пальчик маленький (10-12 мм примерно в сечении). Но он как раз рассчитан на эти удары :)
вот тут как раз видно парклок и качающийся "пальчик"
а теперь вспомни, что такое ударный гайковерт и обычный. Кто из них быстрей открутит заржавевшую гайку (при одинаковых моментах)? Как думаешь почему?
Может кто знает, как разобрать шторку багажника на v70?
m5_ShahiD_
Авто: Пендосовская тачка
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
Сообщение m5_ShahiD_ »
RGC NEO писал(а): 28.05.2019 01:54 Может кто знает, как разобрать шторку багажника на v70?
Боковушку стягивай и она сама разберётся
  • Chevy Maliby 2017
    Volvo v70 1.6d 2015г.
Als
GSM: +375291196873
Skype: als199028
Сообщение Als »
surta, я ставлю на ручник на неровностях,а потом включаю паркинг, ну и зимой бывает дергаю под настроение на стоянке какой))) механизм восстанавливал,поэтому дергаю периодически
Сын STARS11, Гомельский автоVolvoВод и мотоKawasakiВод :crazy: лучше на viber +375291196873
yz-1
Авто: Volvo XC70, 2003 D5244T AW50/51 AWD
GSM: +375297493034
Skype: yz-berezino
№ клубной карты: 120
Сообщение yz-1 »
Кто подскажет какой фильтр салона нужно ставить на мою машину. На сколько я понял есть вариант обычного и со встроенным датчиком качества воздуха.
yz-1
GSM: +375297493034
Skype: yz-berezino
Сообщение yz-1 »
Кстати если кто-то будет искать детальку которая крепится на трос ручника для возведения колодок ручника вот номерок Pro Parts Sweden Ab 55437570. По стоимости за две штуки выходит как одно оригинальная.
unholy
Авто: V90 2018 d3
GSM: +375297704179
Сообщение unholy »
yz-1, смотри сам по Елкатсу, я поставил MANN CUK2855, отличный фильтр, запахи не пропускает, едешь за дымящим дизелем и не воняет. До этого стоял Фильтрон - фуфло.
yz-1
GSM: +375297493034
Skype: yz-berezino
Сообщение yz-1 »
unholy, Спасибо, гляну.
yz-1
GSM: +375297493034
Skype: yz-berezino
Сообщение yz-1 »
Сегодня был успешна обломана вот такая штучка. Насколько я понимаю это блокиратор АКПП. Вопрос - как её поставить и правильно отрегулировать. Селектор должен перемещаться когда зажигание включено в положение II и когда ключ вынут из замка зажигания? Когда попытался поставить часть обломанного куска в желтом корпусе ничего не происходит, рычаг не переключается ни в каком положении ключа. ;(
yz-1
GSM: +375297493034
Skype: yz-berezino
Сообщение yz-1 »
Сделал :yahoo:. Теперь рычаг блокируется при выключенном зажигании и разблокируется в положении I и II. Походу она уже была надломана раз осталась у меня в руках при малейшем касании.
Als
GSM: +375291196873
Skype: als199028
Сообщение Als »
yz-1, у меня в первом положении переключается только после того как ключ побывал во втором положении и я попередвигал рычаг...иначе только во втором и НАЖАТ ТОРМОЗ должен быть в любом случпае.
yz-1
GSM: +375297493034
Skype: yz-berezino
Сообщение yz-1 »
Als, Значит я чуток перетянул тросик. А так да, тормоз должен быть полюбому нажат.
Шток и клинит
m5_ShahiD_
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
TokRa писал(а): 03.06.2019 21:03 Да я уже понял. Пришлось заливать вд и выбивать молотком, закорел звиздец.
Выбил?
  • Chevy Maliby 2017
Благодарил (а): 53 раза
Коллеги подскажите- выбивает ошибку по стоп-сигналам при нажатии на тормоз. Лампочки при этом целые.
До этого сгорел предохранитель- я коротнул проводку в прицепе.
Griffon
Авто: XC70 AWD 2002 B5254T2
GSM: +375296474282
Skype: griffonalex
Сообщение Griffon »
W@dim писал(а): 04.06.2019 11:02 Коллеги подскажите- выбивает ошибку по стоп-сигналам при нажатии на тормоз. Лампочки при этом целые.
Почистить контакты? У меня такое выскакивало на сырую погоду.
aleks1
Авто: volvo S60T5 2001г
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
W@dim, Контакты реле посмотри , в багажнике.
BlackRainbow
GSM: +375297799488
№ клубной карты: 293
Сообщение BlackRainbow »
W@dim, у меня так из-за релюхи было. Взял по случаю у Mozg'а за красивые глаза, залез в багажник, перекинул - пропала ошибка.
TokRa, каждый раз
Griffon, aleks1, BlackRainbow, БлагоДарю за ответы. Гляну реле и контакты. Там реле стандартное, каких много в этой машине?
