Страница 33 из 57
Добавлено: 14.03.2013 10:08
matador57
Ultras писал(а):срочно в номер или в личку стоимость добавления таймера
+1
Добавлено: 14.03.2013 19:16
sharando1979
да где цена ??? не видим? :dwarf:
webasto v70 d5 2001
Добавлено: 17.07.2013 00:00
eBash3r
даже гугл бессилен, стоит, через bosch диагностику запустили, через минуту здох, ошибки не смотрели (испугались белого дыма)
как запустить вебасто из машины и узнать на температуру он установлен или таймер? если кто в силе помочь по скайпу... , очень хочется чтобы он работал к зиме)))
Добавлено: 19.07.2013 07:55
aleks1
eBash3r,
Ты про вебасто речь ведёшь или про вольвовский обогреватель- ARDIC - NORDIC-? Вольвовские штатные обогреватели запускаются по времени установленному на компе или напрямую в ручную.
Добавлено: 19.07.2013 10:04
doublebug
eBash3r, если нет меню на бортовике то работает как догреватель (включить можно только компом). Если температура за бортом
меньше 5 то включается и догревает двигатель.
Белый дым это может быть регулятор давления (протекает и и соляра испаряется не сгорев).
Добавлено: 04.09.2013 22:24
ekid
Ребята,затрахал меня ардик....сейчас ставлю место него Webasto. Немного по параметрам уступает по мощности.У ардика 6 кВт,у вебасто 5,5. Скоро будут фотки.
Добавлено: 04.09.2013 23:08
Serniksan
Ждем с нетерпением отчет- будет над чем поразмыслить...:)
Добавлено: 05.09.2013 10:25
aleks1
ekid писал(а):Ребята,затрахал меня ардик....сейчас ставлю место него Webasto. Немного по параметрам уступает по мощности,зато расход 0,3 литра в час по сравнению с ардиком 0,6. Скоро будут фотки.
Интересно как в схему он впишется или отдельно ставишь?
Добавлено: 06.09.2013 00:56
ekid
вместо штатного,но без проблем станет у тех,у кого вообще не было автономки.
Добавлено: 06.09.2013 05:14
aleks1
Всеравно интересно , может и я махну по твоему примеру
Добавлено: 08.09.2013 08:26
aleks1
ekid, У меня потерялся обтекатель под обогревателем и противотуманкой, я вырезал сам из пластика по форме утерянного и прикрутил его. Грязь , снег не попадает под него . Но вот запустил обогреватель двигателя и стал наблюдать как он работает, блин мой самодельный обтекатель нагрелся и обмяк, я понял что надо делать вырез под выхлоп обогревателя. Нет ли у тебя фотки как должен выглядеть этот обтекатель снизу, сколько надо вырезать под выхлоп. Сильно резать не хочу а то грязь будет попадать туда. Может кто покажет фотку как смотрится снизу этот обтекатель?
Добавлено: 08.09.2013 10:05
aleks1, акстись, если стоит отопитель, то с той стороны щитка нет!
Добавлено: 08.09.2013 10:27
aleks1
buyan, А по VIDA есть, да и отверстие под болтик есть как и с правой стороны
VIDA
Снимите:
воздухоотражатели с левой стороны и, в определенных моделях, также с правой стороны
воздухоотражатель в центре.
Добавлено: 08.09.2013 15:17
ekid
buyan писал(а):aleks1, акстись, если стоит отопитель, то с той стороны щитка нет!
и в меня нету никакого щитка.....и на старой машине не было.
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
Поставил вчера Webasto Thermo Top C. Фотки тока с мобилки....качество дрянь. :( Работает отлично.....доволен. С таймером еще не решил....наверное вот этот http://www.omega-cars.ru/EasyStart.pdf
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_229_33372b91f3feb1ba2dbc1f39f4aedb31[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_229_98ebd449c82d4874773340641425c9c6[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_229_c75119bc2e0099f0fb3c071b20e931cf[/img]
Добавлено: 08.09.2013 18:03
aleks1
ekid, Вот эти обогреватели во время работы хоть вольвовский хоть вэбасто , они оба круга системы ОЖ нагревают или только малый?
Добавлено: 08.09.2013 18:21
ekid
aleks1 писал(а):ekid, Вот эти обогреватели во время работы хоть вольвовский хоть вэбасто , они оба круга системы ОЖ нагревают или только малый?
Не понял вопрос. :o Как может включится большой круг,если жижа холодная(термостат закрыт)???
Добавлено: 08.09.2013 18:25
aleks1
Ну когда жижа горячая, термостат должен открыться или нет?
Добавлено: 08.09.2013 18:35
ekid
aleks1 писал(а):Ну когда жижа горячая, термостат должен открыться или нет?
Процесс догрева
бензиновая модификация
По достижении охлаждающей жидкостью в теплооб-
меннике температуры 72°C догреватель переклю-
чается в режим частичной нагрузки (работы с
половинной мощностью).
Если температура продолжает расти, то при 76,5°C
начинается регулировочная пауза (временное
прекращение горения). То же происходит, если
горение происходит непрерывно в течение 76 мин.
После того, как жидкость охладится до 71°C,
догреватель включается снова - в режиме частичной
нагрузки. Если температура вновь поднимается до
76,5°C, регулировочная пауза начинается опять. Если
же в ходе работы с частичной нагрузкой температура
жидкости продолжает падать, при 56°C догреватель
возвращается в режим полной нагрузки.
дизельная модификация - аналогично бензиновой
Различие: если в режиме регулировочной паузы тем-
пература охлаждающей жидкости в течение 900 сек
не опускается ниже 71°C, то после того, как она все же
перейдет этот порог, будет повторена стандартная
процездура запуска из выключенного состояния - с
полной нагрузкой.
Если же в ходе работы с частичной нагрузкой темпе-
ратура жидкости продолжает падать, догреватель
возвращается в режим полной нагрузки при 65°C.
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
термостат открывается после 90 градусов....
Добавлено: 08.09.2013 19:23
aleks1
ekid, Где ты это нашёл , по моей модели S60 я такой инструкции не видел, про термостат я знаю и проверял DICE+VIDA. Я подключил DICE и включил обогреватель и смотрю как растёт температура и как работает обогреватель. Температура дошла до 93С и обогреватель выключился. Я полез трогать шланги, так вот шланги подача и обратка на обогревателе и радиаторе салона горячие, головка двигателя горячая, а шланг от термостата к радиатору ОЖ холодный. Термостат у меня 92С стоит, открывается он при 92-93С. Вот я у тебя и спрашиваю стояночный обогреватель при работе прогревает оба круга или только малый?
К моему обогревателю больше это описание подходит
Температура охлаждающей жидкости, значение
Температура охлаждающей жидкости в обогревателе.
Для автомобилей, изготовленных до недели 38, 2001 года включительно:
Обогреватель совершает цикл в пределах 76 -89 °C (показатель состояния 5).
Для автомобилей, изготовленных с недели 39, 2001 года включительно:
Обогреватель совершает цикл в пределах 76 -93 °C (показатель состояния 5).
Вот исходя из этого описания , получается что обогреватель работает только по малому кругу ОЖ, потому что термостат ещё не открывается при этой температуре
Добавлено: 09.09.2013 12:55
ekid
aleks1 писал(а):ekid, Где ты это нашёл
это мануалы по Webasto,а не вольвовский ардсраник.
