либо пытаться восстанавливать, либо другойPyN писал(а): 12.02.2020 17:09Спасибо, MozG! Ситуация какова, снял мозги халдекса, снял фишки, ошибки действительно пропали, даже по АБС ошибка ушла, хотя когда подключаю Vidy на борт. компе мигает лампочка ABS. Так же на халдексе на одном из клем присутствует окисление, так же кожух фишки на два контакта повреждён) Значит проблема с мозгами халдекса или что-то более серъёзное?1.jpg2.jpg3.jpg
- m5_ShahiD_
- Авто: Пендосовская тачка
- GSM: +375291988721
- Skype: m5_shahid_
- № клубной карты: 99
- Chevy Maliby 2017
Volvo v70 1.6d 2015г.
PyN
- Авто: Volvo s60 2.5t AWD, 2003г.в.
- GSM: 333902888
Спасибо, завтра вскрою, отпишусь) Что-то я правда не уверен что у меня муфта халдекса работает моя. А сколько стоит обслуживание муфты, есть информация?
- Барада
- Fear the Beard!
- Авто: volvo 245
- GSM: +375296269696
- № клубной карты: 0
PyN
- GSM: 333902888
не уверен что он жив до сих пор)) Как его проверить кстати ? сколько должно быть сопротивление знает кто?)
Открывай крышку сзадиPyN писал(а): 12.02.2020 17:09Спасибо, MozG! Ситуация какова, снял мозги халдекса, снял фишки, ошибки действительно пропали, даже по АБС ошибка ушла, хотя когда подключаю Vidy на борт. компе мигает лампочка ABS. Так же на халдексе на одном из клем присутствует окисление, так же кожух фишки на два контакта повреждён) Значит проблема с мозгами халдекса или что-то более серъёзное?1.jpg2.jpg3.jpg
PyN
- GSM: 333902888
Плата в целом:
Вот вот. Привози.
PyN
- GSM: 333902888
А подскажите такой вопрос, должены ли прозванится межды собой клеммы насоса нашей муфты халдекса?
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
Должны конечно, а на корпус - нет...
Aleh
- Авто: volvo xc 70
Коллеги, подскажите номер или как называется крышка над корпусом воздухозаборника хс 70 2005г. Видимо когда то давно при ремонте крышку сняли, а поставить забыли. При сильном дожде затекает в салон со стороны пассажира. В инете нашел картинку хс 90. На крышке стрелки и цифры
yz-1
- GSM: +375297493034
- Skype: yz-berezino
- № клубной карты: 120
Всем Трям. Приобрел давече накладку алюминиевую снизу на передний бампер. Кто подскажет или сфоткает должна ли она полотно прилегать к бамперу, а то у меня сверху зазор приличный получается.
с зазором
- vintik
- Авто: V70D5 акпп
- GSM: 8 033 3005218
Всем добрый день! V70D5 2002год
Не смог найти конкретную тему по своим вопросам. Начал разлетаться шкив гура, задался вопросом замены, но весь агрегат менять не вижу смысла. Можно ли заменить только шкив, занимался кто таким сам?
Слышал что бывают шкивы алюминиевые?
Если менять гур то только от дизеля, или и с бензинки подойдёт?
До какого года гур такой?
Andrey7637
- Авто: Вольво s60
- GSM: +375297637144
Здравствуйте, запчасти от вольво v70 на s60 а именно бампер, капот, торпедо, подушка безопасности водителя смогут подойти или нет? Может кто знает) спасибо
- RGC NEO
- Авто: V70 D5.2003г,VIN.YV1SW793932306786
- GSM: 029сто451121
- Skype: valerii6791
- № клубной карты: 13
Бампер точно нетAndrey7637 писал(а): 03.03.2020 07:13 Здравствуйте, запчасти от вольво v70 на s60 а именно бампер, капот, торпедо, подушка безопасности водителя смогут подойти или нет? Может кто знает) спасибо
- vintik
- Авто: V70D5 акпп
- Griffon
- Авто: XC70 AWD 2002 B5254T2
- GSM: +375296474282
- Skype: griffonalex
Почему нет? Там же одинаковые крепления вроде.RGC NEO писал(а): 03.03.2020 08:56Бампер точно нетAndrey7637 писал(а): 03.03.2020 07:13 Здравствуйте, запчасти от вольво v70 на s60 а именно бампер, капот, торпедо, подушка безопасности водителя смогут подойти или нет? Может кто знает) спасибо
- Griffon
Он есть только на XC90. На ХС70 нет. см. ДРЕНАЖ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА Защита от брызг 8693157 стоит копейки, но у нас под него нет креплений вроде как.Aleh писал(а): 16.02.2020 10:32 Коллеги, подскажите номер или как называется крышка над корпусом воздухозаборника хс 70 2005г. Видимо когда то давно при ремонте крышку сняли, а поставить забыли. При сильном дожде затекает в салон со стороны пассажира. В инете нашел картинку хс 90. На крышке стрелки и цифры
