возможно.buyan писал(а):так у ивана антифриза почти в 2 раза больше)ekid писал(а):у меня 70(приблизно) набирает за 15 минут
Стояночный подогреватель 912D.Отчет.
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
- № клубной карты: 111
- Mr_PuFFi4eLLo
- Авто: S60 D5 2003 г. механика 2.4
Ребята подскажите пожалуйста где найти или может кто продаёт http://forum.volvo-club.by/download/fil ... &mode=view
вот этот вентилятор,а то мой расплавило и теперь не работает подогреватель*((((выдаёт ошибку вентилятора!!!!спасайте ребята кто может чем поможет телефончиком или вестом покупки данного агрегата или в принципе где можно купить стояночный подогреватель,а то я плохо шарю!)))как то так!
Чем больше в душе солнца, тем ярче вокруг жизнь.
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
Mr_PuFFi4eLLo, спроси у Буяна полностью картридж. Скорее всего твой вентилятор сгорел из-за того,что начал лить выравниватель топлива. Купишь все в сборе.
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
добавлю.....может быть 4,3кВт....4,7кВт.....6 кВт. Связано это с тем что в дайсе можно регулировать обороты мотора.....х.з.....MozG писал(а):а у ардика мощность 4,3кВт вот насоса и не хватало, а поддымливал ибо долго разгорался и наливало много саляры.
пс. Спасибо Диме Буяну за фото.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_229_0fab9ae1285c756e940c001f1c0e0a2d[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_229_a84a8be849ffa0759cd1bd9d5d8a5f9e[/img]
- aleks1
- Авто: volvo S60T5 2001г
- GSM: +77017589741
- Авто: s80
Доброе утро,
Есть вопрос: при поломке топливной системы обогревателя, может ли салярка попадать через обогреватель в систему охлаждения двигателя? детали: болид S80, 1999 г., 2.5Д, не запускается обогреватель, ошибка в топливном насосе (если не ошибаюсь CEM-5F40), буду разбирать-смотреть, но... суть: пару тройку дней назад, в течении 3-4 дней, антифриз из зелёного превратился в рыже-коричневый, теперь в расширительном бачке трудно увидеть уровень антифриза, стенки покрылись коричневатым налётом изнутри. Может быть антифриз выработал свой ресурс и это просто совпадение, но хотелось бы услышать мнение знатоков штатных обогревателей на этом чуде шведского автопорма...
- aleks1
- GSM: +77017589741
ixFLY, Никакой связи нет , между топливной системой обогревателя и системой охлаждения. Топливная система обогревателя самостоятельная магистраль от топливного бака до обогревателя. Водяная система обогревателя врезана в общую систему охлаждения. И они ни где не объединяются и не пересекаются. Даже если в обогревателе соляра ручьём будет бежать то никак не попадёт в систему охлаждения. А если будет бежать антифриз в обогревателе он в топливную систему не попадёт, но из общей системы охлаждения он будет убывать и ты увидешь по расширительному бачку.
- samsung
- Авто: Volvo S80 D5 2002г.в
Всем доброго времени суток!!!!! Скажите пожалуйста не смог выташить датчик температуры ОЖ тянули так что половина его сломанная осталась внутри а половину с проводами оторвали вот думаю высверливать оставшуюся половину я не чего там не могу серъезного навредить? и есть ли какие нибудь бодводные камни? Теперь прийдется покупать новый жгут с датчиками....
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
Было такое очень давно....еще на пассате. На трассе бы гнало антифриз..........залить было нечего......с дуру залил бутылку минералки.ixFLY писал(а):в течении 3-4 дней, антифриз из зелёного превратился в рыже-коричневый
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
.......в твоем случае думаю кирдык прокладки пою башкой....
- Авто: s80
Подогреватель запустил, причина была в обрыве провода на насос.
Собирался через два дня заменить весь антифриз, с промывкой.... если это всё-таки прокладка, какие должны быть симптомы? как проверить и быть увереным, что это именно она?ekid писал(а):......в твоем случае думаю кирдык прокладки пою башкой....
- samsung
- aleks1
- GSM: +77017589741
samsung, В Омске есть разборка VOLVO
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Мотор кипеть должен, из расширителя будет выброс ОЖ на горячую а на холодную уровень ОЖ низкий или вообще не будет егоixFLY писал(а):Подогреватель запустил, причина была в обрыве провода на насос.
- Авто: s80
Этих симптомов пока не видно, хотя это не означает, что с головой всё ок, заменю антифриз, а там видно будет...aleks1 писал(а): Мотор кипеть должен, из расширителя будет выброс ОЖ на горячую а на холодную уровень ОЖ низкий или вообще не будет его
тут другой вопрос по теме нарисовался:
при включении обогревателя, наблюдаю едва заметное импульсное затухание подсветки приборки (DIM), так и должно быть?
- aleks1
- GSM: +77017589741
- samsung
