Страница 36 из 57
Добавлено: 03.11.2013 20:47
ekid
buyan писал(а):
ekid писал(а):у меня 70(приблизно) набирает за 15 минут
так у ивана антифриза почти в 2 раза больше)
возможно.
Добавлено: 04.11.2013 20:30
Mr_PuFFi4eLLo
Ребята подскажите пожалуйста где найти или может кто продаёт http://forum.volvo-club.by/download/fil ... &mode=view
вот этот вентилятор,а то мой расплавило и теперь не работает подогреватель*((((выдаёт ошибку вентилятора!!!!спасайте ребята кто может чем поможет телефончиком или вестом покупки данного агрегата или в принципе где можно купить стояночный подогреватель,а то я плохо шарю!)))как то так!
Добавлено: 04.11.2013 21:12
ekid
Mr_PuFFi4eLLo, спроси у Буяна полностью картридж. Скорее всего твой вентилятор сгорел из-за того,что начал лить выравниватель топлива. Купишь все в сборе.
Добавлено: 04.11.2013 22:10
Mr_PuFFi4eLLo,
ekid прав, выравниватель пустил топливо через мембрану и безконтрольным горением расплавил мотор, так что тебе менять и движок и выравниватель. Выравниватель дет 1.200.000,а бу вентилятор нигде не найти. В твоем случае выгодно преобрести новую сердцевину 3.500.000 можем предложить.
Добавлено: 05.11.2013 01:12
ekid
MozG писал(а):а у ардика мощность 4,3кВт вот насоса и не хватало, а поддымливал ибо долго разгорался и наливало много саляры.
добавлю.....может быть 4,3кВт....4,7кВт.....6 кВт. Связано это с тем что в дайсе можно регулировать обороты мотора.....х.з.....
пс. Спасибо Диме Буяну за фото.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_229_0fab9ae1285c756e940c001f1c0e0a2d[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_229_a84a8be849ffa0759cd1bd9d5d8a5f9e[/img]
Добавлено: 17.11.2013 06:55
aleks1
scorpio320 писал(а):Поставил Вебасто термо топ с\з, на 5 кв. В Минске цена 400 у.е., с новой помпой бош
Повезло, мне только электродвигатель с большой крыльчаткой из Германии обошёлся за 300 Евро
Добавлено: 19.11.2013 10:37
ixFLY
Доброе утро,
Есть вопрос: при поломке топливной системы обогревателя, может ли салярка попадать через обогреватель в систему охлаждения двигателя? детали: болид S80, 1999 г., 2.5Д, не запускается обогреватель, ошибка в топливном насосе (если не ошибаюсь CEM-5F40), буду разбирать-смотреть, но... суть: пару тройку дней назад, в течении 3-4 дней, антифриз из зелёного превратился в рыже-коричневый, теперь в расширительном бачке трудно увидеть уровень антифриза, стенки покрылись коричневатым налётом изнутри. Может быть антифриз выработал свой ресурс и это просто совпадение, но хотелось бы услышать мнение знатоков штатных обогревателей на этом чуде шведского автопорма...
Добавлено: 19.11.2013 15:03
aleks1
ixFLY, Никакой связи нет , между топливной системой обогревателя и системой охлаждения. Топливная система обогревателя самостоятельная магистраль от топливного бака до обогревателя. Водяная система обогревателя врезана в общую систему охлаждения. И они ни где не объединяются и не пересекаются. Даже если в обогревателе соляра ручьём будет бежать то никак не попадёт в систему охлаждения. А если будет бежать антифриз в обогревателе он в топливную систему не попадёт, но из общей системы охлаждения он будет убывать и ты увидешь по расширительному бачку.
Добавлено: 24.11.2013 16:58
samsung
Всем доброго времени суток!!!!! Скажите пожалуйста не смог выташить датчик температуры ОЖ тянули так что половина его сломанная осталась внутри а половину с проводами оторвали вот думаю высверливать оставшуюся половину я не чего там не могу серъезного навредить? и есть ли какие нибудь бодводные камни? Теперь прийдется покупать новый жгут с датчиками....
Добавлено: 24.11.2013 18:37
samsung, Бывает прикипает.
купи отдельно датчик, зачем жгут. И заполни профиль, а то удалювсе твои посты :dwarf:
Добавлено: 24.11.2013 20:13
ekid
ixFLY писал(а):в течении 3-4 дней, антифриз из зелёного превратился в рыже-коричневый
Было такое очень давно....еще на пассате. На трассе бы гнало антифриз..........залить было нечего......с дуру залил бутылку минералки. :crazy:
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
.......в твоем случае думаю кирдык прокладки пою башкой.... :rus:
Добавлено: 24.11.2013 20:56
samsung, если не найдешь у себя- вышлем почтой
Добавлено: 25.11.2013 00:24
ixFLY
Подогреватель запустил, причина была в обрыве провода на насос.
ekid писал(а):......в твоем случае думаю кирдык прокладки пою башкой.... :rus:
Собирался через два дня заменить весь антифриз, с промывкой.... если это всё-таки прокладка, какие должны быть симптомы? как проверить и быть увереным, что это именно она?
Добавлено: 25.11.2013 07:56
ixFLY, набери по телефону, расскажу как сделать чтобы голову не поднимать зря
Добавлено: 25.11.2013 13:53
samsung
buyan писал(а):samsung, если не найдешь у себя- вышлем почтой
У нас только на Экзисте можно все найти!!! Но все равно спасибо на будущее буду знать если что... На днях буду высверливать датчик там посмотрим чего получиться...
Добавлено: 25.11.2013 15:50
aleks1
samsung, В Омске есть разборка VOLVO
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
ixFLY писал(а):Подогреватель запустил, причина была в обрыве провода на насос.
Мотор кипеть должен, из расширителя будет выброс ОЖ на горячую а на холодную уровень ОЖ низкий или вообще не будет его
Добавлено: 25.11.2013 16:21
ixFLY
aleks1 писал(а): Мотор кипеть должен, из расширителя будет выброс ОЖ на горячую а на холодную уровень ОЖ низкий или вообще не будет его
Этих симптомов пока не видно, хотя это не означает, что с головой всё ок, заменю антифриз, а там видно будет...
тут другой вопрос по теме нарисовался:
при включении обогревателя, наблюдаю едва заметное импульсное затухание подсветки приборки (DIM), так и должно быть?
Добавлено: 25.11.2013 16:59
aleks1
ixFLY писал(а):тут другой вопрос по теме нарисовался:при включении обогревателя, наблюдаю едва заметное импульсное затухание подсветки приборки (DIM), так и должно быть?
Если слабая АБ то да , а так нет
Добавлено: 25.11.2013 18:23
samsung
[quote="aleks1"]samsung, В Омске есть разборка VOLVO
Не на Экзисте проще)))) До Омска почти 1000 верст!!! Так как в электрике не селен- я так понимаю датчик прийдется припаявать к старым проводам датчика и надо будет соблюсти полярность или там без разницы? А то оба красного цвета...
Добавлено: 25.11.2013 21:12
samsung, полярность не важна
