- cheekerman
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
- MUMUS
- Авто: Volvo s60 2.5Т AWD 07"
- GSM: +375296611149
- Skype: Mumusxx
Всем привет. наконец то сгнили тросы ручника)) посоветуйте, какой из бюджетного можно поставить? сгнили оба. какая у них правильная длина должна быть? спасибо
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
MUMUS, последнее из дикого дешака заказал Персию... Так и называется... Понравилось больше чем кофле или бош... Ну и в 3 раза дешевле.... В идеале АТЕ, но хрен найдешь или по цене как запчасть самолёта..
- TokRa
- GSM: +375297507955
- Skype: _kelevra_
- № клубной карты: 15
- MUMUS
- Skype: Mumusxx
чтото мало по нему инфы, похоже на PERSEA 79181 https://oeparts.by/detail/79181/persea/ ... y407473747
- MUMUS
- Skype: Mumusxx
скиньте, плиз, фотку как должны выглядеть троса ручника.. чтото при выборе они как то отличаются внешне.. спасибо
???У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- Yukon
- GSM: +37296524721
- № клубной карты: 555
https://bamper.by/zchbu/zapchast_tros-r ... model_s60/MUMUS писал(а): 14.09.2022 16:51 скиньте, плиз, фотку как должны выглядеть троса ручника.. чтото при выборе они как то отличаются внешне.. спасибо
https://www.drive2.ru/l/521864778377855126/
https://detal.by/nk-904839.html
- Yukon
- GSM: +37296524721
MUMUS, то что у тебя на нижнем фото, это трос от рычага ручника, а к нему уже цепляются два троса на колеса.
- MUMUS
- Skype: Mumusxx
спасибо. разобрался. просто трос я сам не видел (мастер подсказал) вот и пришлось все искать с 0..Yukon писал(а): 14.09.2022 17:51 MUMUS, то что у тебя на нижнем фото, это трос от рычага ручника, а к нему уже цепляются два троса на колеса.
- stronglav
- Авто: Volvo V70 2.4i В5244S 2004г YV1SW61T842425389
- GSM: 375296405018
Добрый день вольвоводы.
Щиток приборов при замене перепрошивать нужно?
У меня начал глючить
- TokRa
- Skype: _kelevra_
Может лучше починить свой? Пропаять и вперёд. Например у АндрейКи в партнёрахstronglav писал(а): 10.10.2022 16:32 Добрый день вольвоводы.
- stronglav
- GSM: 375296405018
Может и лучше, только надолго ли этого ремонта хватит?
Есть еще вопрос, можно ли узнать какие полуоси стоят в машине, не залазя под неё?
- Ar4i
- Авто: XC 70 2.5T 2005
- GSM: 80292777118 мтс
- № клубной карты: 146
Авто валилось в аварию. Потеря связи между блоками, короткое замыкание can шины и т.п.
Удалил предохранитель awd - стало все ок.
Правильно ли я понимаю, что коротить can может блок awd либо проводка от блока предохранителей до awd?
XC 70 2.5T 2005 г.
Клубная карта №146
Клубная карта №146
- TokRa
- Skype: _kelevra_
Имхо
Сталкивался с похожим. Блок привода споймал КЗ и вешает шину. Тебе к электрикам.
Мне пришлось купить новый блок сум и пришить его
- Ar4i
Вопрос к электронщикам...есть блок авд с 60ки идентичный по году и объёму но американки, у меня европейка - подойдёт блок или нет?
XC 70 2.5T 2005 г.
Клубная карта №146
Клубная карта №146
- TokRa
- Skype: _kelevra_
Надо шить.Ar4i писал(а): 22.10.2022 22:03 Вопрос к электронщикам...есть блок авд с 60ки идентичный по году и объёму но американки, у меня европейка - подойдёт блок или нет?
- Ar4i
Подскажите контакты электриковTokRa писал(а): 19.10.2022 20:32 Имхо
XC 70 2.5T 2005 г.
Клубная карта №146
Клубная карта №146
- TokRa
- Skype: _kelevra_
