Стояночный подогреватель 912D.Отчет.
Вовремя поменять форсунку? Не, не слышал.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_59_113d0f3f9326f542812b6bbdf2f57b89[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_59_1a519d279b68e71f040bf10e402fa3dc[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_59_af64f31cc1817ee65ea4fc0b85755775[/img]
buyan, Где термостат, а где вентилятор. Термостат не видит температуры в камере мотора.
buyan, Не, в теплообменнике антифриз, а в камере сгорания 270 градусов, которые нагревают водичку пол часа от нуля до 90. Гореть мотору пару минут.
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
- № клубной карты: 111
MozG, я в шоке...ничего подобного не видел
ekid, конечно не видел. Ты ж себе вебасту поставил.
- Авто: хс 90,Д5,120кв(+чип),МКПП
- GSM: +375297260495
- № клубной карты: 219
Такое дело... Как-то неуверено запускается, коптит сильновато (не пароход, но дым значительный) и вырубается. Три таких запуска и блок. Форса новая, двиг в идеале, всё перебрано и вылизано (не в первый раз). Форсу поменял для порядка, двигатель подгуживал, но работал... но начало периодически сильно, очень сильно дымить. При этом работало всё, но на нервы действовало. В общем собрал себе сердцевину из движка с разборки, но в идеальном состоянии (не стучит, не гудит, всё идеально крутит), из новой форсы что купил в прошлом году и сердцевины (от неё требование "абы была" ломаться нечему там). Всё запустилось просто изумительно, тихо, помпа качает прекрасно, но покоптило и вырубилось.
Вопрос - это из-за насоса в баке может быть? Ну, мало давления даёт, и там вроде как сетка есть, мож забило её давно... Буду рад любым хорошим советам - хочу сделать печку, ибо блеать там уже всё перебрано.
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
ALES, может быть из-за насоса.Более того у эбера,например,насосом регулируется СО
ekid, сегодня в связи с кончиной системы абс, потёрли мне видой ошибки. короче ардик вообще уже не пускается, даже дымка нету. мотор гудит минуты с две на разных тонах и всё, больше нет ничего. хочу вытянуть котёл, снять топливопровод и натянуть на старый выравниватель - посмотреть будет ли литься топливо через форсунку.
если не льётся - куда лезть? чего крутить?
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
Буквально неделю назад столкнулся с тем,что у ауди топливопровод был полностью забит этакой смолой черной.Дул компрессором(8 атм)....пофиг.Вымывал пол дня химитосами всякими. Пришлось снимать Вебасто и промывать подачу внутри. Получается с нашим топливом(и не топливом) возможно все.ALES писал(а):хочу вытянуть котёл, снять топливопровод и натянуть на старый выравниватель - посмотреть будет ли литься топливо
- Авто: volvo xc90
- GSM: +375296254663
- doublebug
- GSM: +375 29 2609000
- Skype: Viber
- № клубной карты: 26
- alexiks
- Авто: Camry XV70 19, XV50 14, ЗАЗ 968, Scion Tc
- GSM: 349 77 87
- № клубной карты: 45
MozG, глянь какая чистота и красота!
даже пылинки невидать
я так понимаю, что если на чёрный и красный проводочки 12в воткнуть то моторчик должон зажужати... а если незажужит - тогда ф топку его... только вот вопрос: чтобы достать из котла моторчик со всеми прибамбасами ничего больше откручивать не надо, просто вытащить потроха и всё?
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_2295_43f6e725f4f067f78be93613731b0063[/img]
онаж у меня как часики жужжала.... при старте дыма практически нет, совсем чуть чуть, когда работает-вообще невидать дыма...дымила раз в неделю и то, только когда заканчивала работать. а так сказка! учитывая что она года четыре или пять не работала вообще(был неисправный блок управления) у неё наработки было около 75часов всего! иногда правда бывало звук мотора при продувке бывал громковат... но это только в последний месяц и то не часто, тож раз в неделю гдетоMozG писал(а):Вовремя поменять форсунку? Не, не слышал.
- alexiks
- GSM: 349 77 87
вот оно как!
посадочная втулка пружинки щёток в моторчике расплавилась!!!!!!!!!
вот как это выглядит! и моторчик начинает работать и останавливается, встряхнёшь -снова запуститься и становится
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_2295_200629fc2467eed4e485eea6a92fc4c3[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_2295_7649394fc8b8f22169fc3b2c47d08bd0[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_2295_e0fe2425b0e493d964e975b735d0bc1a[/img]
- alexiks
- GSM: 349 77 87
итог такоф:
старая пластмассовая втулка срезана, на её место вплавлена металлическая втулка и вклеяна эпоксидной смолой. моторчик зажжжужжжал...
Всё собрано. утром буду ставить и запускать...
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_2295_6bce094a951eb3b8cf8e30e77ffe538f[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_2295_ba710c7fbf70e5ae3551fc736e4ce6a0[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_2295_f8c73123b9a5cbba180ea9c2ee31264c[/img]
Часто когда оживляем долго не работавшие( отключенные) отопители: Форсунка целая через неделю работы или начинает течь, или забивает её. Мембрана ссыхается.alexiks писал(а):учитывая что она года четыре или пять не работала вообще(был неисправный блок управления) у неё наработки было около 75часов всего
- alexiks
- GSM: 349 77 87
не Макс, моя уже вторую зиму работает, всё нормально было, только год назад ровно замёрзла маленькая капелька воды в сеточке мотора топливново, разобрал, продул и прошлую зиму как часики, и сейчас уже при 5 осенью запускалась нормально.
поставил... теперь надо на комп..
