Стояночный подогреватель 912D.Отчет.
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
- № клубной карты: 111
Serniksan, там 15 минут работы,с моторчиком..... я такие вещи вскрываю не доводя их до заклинивания.
Dimasstyle
- Авто: V
- GSM: +38912345678
Замотался сегодня.
Итак, рассказываю о своих похождениях.
Снял сегодня свой моторчик, видимо его уже вскрывали. Лепестки загнуты похабно ... Это всё мелочи, мне не понравились трещины на корпусе откуда сочилась ОЖ ...
Вердикт, на замену. Позвонил знакомому, достал этот моторчик для меня новый в течении часа за 40 долларов - рад был до безумия.
Поставил моторчик все проверил - работает.
Первый запуск, первые 10 секунд белый дым как повалил, а потом вообще, даже не видно что работает.
Запускал и глушил раз 6 по разному - игрался. Но при каждом выключении валил белый дым секунды 2(не то чтобы валил - шёл из глушителя автономки), это нормально?
Не запуская автономку запустил двигатель в +2, она сама запустилась, это тоже в порядке вещей?
Как я понимаю есть принудительный старт - работает 60 минут или пока сам не выключишь, 2 таймера, и вот по поводу авто запуска при запуске двигателя в холодную погоду.
Кстати как узнать стоит ли у меня станция, уж очень хочется обзавестись таким пультом:
http://vccs.volvocars.se/accessoriesLeg ... 316508.htm
Фух, отчиканил. Спасибо вам всем за помощь !!!
Volvo V70 D5 Common Rail 2003 Automatic
Dimasstyle
- Авто: V
- GSM: +38912345678
Запускается сам от +5 и ниже.Dimasstyle писал(а):Не запуская автономку запустил двигатель в +2, она сама запустилась, это тоже в порядке вещей?
у меня так жеDimasstyle писал(а):Но при каждом выключении валил белый дым секунды 2(не то чтобы валил - шёл из глушителя автономки), это нормально?
- Serniksan
- Авто: VOLVO S60 D5 2004 D5244T AW55-50/51SN
- GSM: 29127120семь
- Skype: Serniksan
- № клубной карты: 127
Dimasstyle, у меня тоже немного есть дымок при запуске и при остановке - это норма.Dimasstyle писал(а):Но при каждом выключении валил белый дым секунды 2(не то чтобы валил - шёл из глушителя автономки), это нормально?
Норма - когда ОЖ прогреется до +93С - сам отключится.Dimasstyle писал(а):Не запуская автономку запустил двигатель в +2, она сама запустилась, это тоже в порядке вещей?
Все правильно.Dimasstyle писал(а):Как я понимаю есть принудительный старт - работает 60 минут или пока сам не выключишь, 2 таймера, и вот по поводу авто запуска при запуске двигателя в холодную погоду.
Dimasstyle, а фотки плохого моторчика и что у него внутри - таки зажал...
Всегда рады помочь коллегам
VOLVO надо любить сердцем!
Dimasstyle
- Авто: V
- GSM: +38912345678
Serniksan, Да не зажал я фотки
, я просто нашёл фотографии лучшего качества (у меня плохой фотик и я снял только верхнюю крышку - толком ничего не видно)
Вот, для вас форумчане - http://www.sgaf.de/node/253241
У кого есть желание, можете перевести и создать здесь отдельную тему. К сожалению не знаю немецкого и мало свободного времени
Dimasstyle
- Авто: V
- GSM: +38912345678
Dimasstyle
- Авто: V
- GSM: +38912345678
Походу у меня автономка заблокировалась. (На лампочке машину на ночь оставил)
Такой вопрос надоело постоянно за диагностику платить вот решил узнать, можно ли не оригинал покупать за 1000$, вот например вот этот :
http://cgi.ebay.com/010-UK-Volvo-Diagno ... 336264dffc
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
на форуме есть человек,который продоет дешевле,в поиск.....Dimasstyle писал(а):Походу у меня автономка заблокировалась. (На лампочке машину на ночь оставил)
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
по сылке девайс тебе не поможет....это обычный KL-адаптер к старым Вольво....
Dimasstyle
- Авто: V
- GSM: +38912345678
Появилась проблема, заблокировалась автономка.
Катался неделю всё хорошо было пока температура была от 0 до +5, в четверг (t<0) начала слабо дуть и заблокировалась.
Сегодня поехал снимать ошибки (температура -12), сняли, автономка запускается, но опять же работает отсилы минуты полторы (прислоняю руку к выходу газов их автономки еле дует еле теплым воздухом). Боюсь что она опять заблокируется. Диагностика ошибок не выдала.
Я тут подумал, что может там стоит свой топливный фильтр и он забился парафином ?
Dimasstyle
- Авто: V
- GSM: +38912345678
- Serniksan
- GSM: 29127120семь
- Skype: Serniksan
Dimasstyle, а на компе ничего не написала автономка, когда отключилась? Странно...Dimasstyle писал(а):Диагностика ошибок не выдала.
Если у тебя такой же выравниватель давления как у ekid`а (http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... 3&start=45), то можно попробовать неразбирая обогревтель снять и посмотреть, а если как у меня, то - никакого фильтра в нем нет. Но - может быть есть на самом топливном насосе обогревателя?
А топливо часом у тебя не летнее?
Dimasstyle
- Авто: V
- GSM: +38912345678
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
Если свеча дохлая,комп это видит и сразу блокируеи подогревател.Я у себя забыл колпачек натянуть на свечу и сразу получил ошибку.Думаю,тебе надо разбирать печку.Топливо не воспломеняется.Причин куча.... Самое простое,снять топливный шланг и продуть форсунку.Самое хреновое,раскрутилась топливная крыльчатка,тогда надо снимать...А свечу можно снять с ямы и проверить...Dimasstyle писал(а): для начала посмотрю свечу
- yurkus
- Авто: Volvo S60 D5 M56 2002
У меня сегодня точно такая ситуация один в один, какая ошибка была, неудачный запуск?Dimasstyle писал(а):Появилась проблема, заблокировалась автономка.
Dimasstyle
- Авто: V
- GSM: +38912345678
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
yurkus, Dimasstyle, и я приплыл....
вчера слышу что мотор печки крутится,а печка не запускается....вытянул предохранитель,что-бы не споймать ошибку.
кто следующий?
кто следующий?
Dimasstyle
- Авто: V
- GSM: +38912345678
