о кондиционере и его влиянии на двигатель
гость из России
Авто: VOLVO s 40 D4192T3 2003
GSM: 89600285907
Сообщение гость из России »
на 99%труп износ и царапины80-100абамов бу стоит.Буду пока ремень по короче искать.6рк1145.где то в районе этого размера :D
гость из России
GSM: 89600285907
Компресор выкинул.поставил ремень 6рк1275.Подошол отлично. пока без кондея буду.
Малец писал(а): На сколько я понял у всех примерно работает так ..?
На видео слышно при включении муфты дребезжащий шум .. Вчера полез его искать :( компрессор ни каких плохих признаков не подавал, вибрация быстрей шла от генератора .. причём как раз только при включении муфты компрессора . Рассудив что шум может идти при нагрузке ремня на шкив снял генератор , покрутил в руках - всё нормально .. отнес ребятам на стенд , погоняли под нагрузкой и нагрузкой на шкив - всё нормально .. :( ставлю на место .. и тут до меня доходит что не хватает верхнего болта крепления .. :o ставлю и его ... Оооо чудо !!!! в моторном отсеке при включении муфты кондея наступила тишина .. :yahoo:
Оказывается что этот болт у меня куда то испарился :( или выкрутился или слесарь который пару лет назад менял мне гену его не поставил на место ..
Ребят обратите внимание на это дело . Проверяется легко - мантажку между генератором и впускным коллектором и чуть нагрузить .. если звук меняется то ищем там
На генераторе у меня набило вот так..
Муфта ляпает когда газа мало, качни грамм 200-300, будет постоянно вращаться.
Отправлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Начинает ляпать когда в системе меньше 300-200грамм.
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
у меня вот придохранитель кондера стало выбивать в последнее время. думал сначала что дозаправлю и все будет хорошо, а нет, проблема не ушла.... :(
maljr.ga, Заеду на кондиционерщикам , пускай поглянут , только сейчас она как то не "ляпает".. я дисочик снимал (шайбу искал- не нашел) да и счёткой там прошёлся.. сейчас как то помягче
Значит шайбы уже до тебя выкинули.
maljr.ga, А может они были не нужны .. хз , они же регулировочные
Вряд ли, они как раз для компенсации будущего износа фрикциона там запихнуты.
Отправлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Simak писал(а): у меня вот придохранитель кондера стало выбивать в последнее время. думал сначала что дозаправлю и все будет хорошо, а нет, проблема не ушла.... :(
Смешно бы было. Разбираться нужно, может на этом презике ещё чего висит? И это ещё чего то не совсем в порядке? А может и соленоид компрессора не в нём.
В общем сейчас , после всей эпопеи у меня работает вот так :
вполне тихо и спокойно .. :)
