Расход топлива на S 60 (механика) (Дизель)
Winston
Авто: S60 D5244T 2005 Momentum
Сообщение Winston »
ekid, я уже понял)))) Насколько я помню, ты писал, что в одном из твоих V70 расход по компу правильный, а в другом - нет. Или я ошибаюсь?)
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
Winston писал(а):ekid, я уже понял)))) Насколько я помню, ты писал, что в одном из твоих V70 расход по компу правильный, а в другом - нет. Или я ошибаюсь?)
нет,не ошибаешься,именно так.
Winston
Сообщение Winston »
Расходомеры там одинаковые? Перекидывал? Какой результат?
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
Winston писал(а):Расходомеры там одинаковые? Перекидывал? Какой результат?
не перекидывал....руки не доходят.Машина у меня стоит в продаже и пока не до экспериментов,люди звонят иногда. :oops:
bvmcoms
Авто: V90CC D4 2018 г.в.
GSM: 296344813
Сообщение bvmcoms »
Народ подскажите новичку что может быть? S60 2.4D 5-МКПП расход в городе 9-10/100 при очень спокойной езде, по трассе 7/100 при скорости 90-100.(не по компу)Компа по расходу нет! Мне кажется многовато! И если кто знает чем мой двигатель отличается от D5? В том числе по расходу. Спасибо!!!
Brandonhit
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
Сообщение Brandonhit »
bvmcoms, то давно делал?
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
bvmcoms писал(а):И если кто знает чем мой двигатель отличается от D5?
турбиной и прошивкой ебу
Добавлено спустя 30 секунд:
еще маф может дуркует
tatarin
Авто: 530i
GSM: 6221602
Сообщение tatarin »
Твою маму.....читаю трактористов с расходом 7-8 литров по городу и 4-5 по трассе и плачу ;( ...зачем я бенз на автомате покупал :dwarf:
tatarin писал(а):зачем я бенз на автомате покупал
чтобы зимой не плакать
tatarin
Авто: 530i
GSM: 6221602
Сообщение tatarin »
akz писал(а):чтобы зимой не плакать
однажды в студеную зимнюю пору
вольва заглохла, ехавши в гору
ночью примерзли линзы к глазам
теперь трактористов не понял я сам :lol:
bvmcoms
GSM: 296344813
Сообщение bvmcoms »
Brandonhit писал(а):bvmcoms, то давно делал?
ТО ЕЩЕ НЕ ДЕЛАЛ! НЕДАВНО КУПИЛ! А ЧТО МОЖЕТ ПОМОЧЬ? ЧТО ТАКОЕ МАФ? СКОЛЬКО ДОЛЖНА РЕАЛЬНО КУШАТЬ?
Jockey
Авто: BMW 320d 2009
GSM: +4917671656837
Сообщение Jockey »
по трассе, по идее должна на литр меньше кушать. А ТО надо конечно сделать, забитый воздушный фильтр может влиять на расход.
Dmitrij 20
Авто: AUDI A6 3.0TDI Q
GSM: +375295047663
Сообщение Dmitrij 20 »
bvmcoms, МАФ-это расходомер воздуха!Стоит в воздушном патрубке после воздушного фильтра!Поменяй фильтра для начала,потом засекай расход.Он,кстати,напрямую зависит от манеры езды)
Мир всем местным!
Vida 2013a + DICE в Несвиже.
bvmcoms
GSM: 296344813
Сообщение bvmcoms »
Посмотрел по бумажкам воздухан менялся 10 000 назад! Да и по внешнему виду вроде ничего (но пыли конечно много)! Стоит ли его менять? И может ли быть что еще?
Зорка
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Зорка »
bvmcoms писал(а):Посмотрел по бумажкам воздухан менялся 10 000 назад! Да и по внешнему виду вроде ничего (но пыли конечно много)! Стоит ли его менять? И может ли быть что еще?
Меняю каждую замену масла, а по внешнему виду - они все - ничего...
Если душит жаба, купи моющийся фильтр, раз потратился, потом экономишь...
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
бред....турбины одинаковы.Все одинаково кроме прошивкой мозгов.
Добавлено спустя 11 минут 58 секунд:
bvmcoms, обрати внимание на термостат.Его трудно вычислить,т.к. стрелка может показывать нормальную температуру(датчик стоит в верхней части термостата).Если двигатель работает не в нормальном тепловом режиме,расход топлива будет повышен.Еще как вариант,после поездки проверь, не греются-ли тормозные диски(желательно на тормоз не жать).Было у меня уже на третьей Вольво что подклиневали суппорта.
Добавлено спустя 5 минут 47 секунд:
bvmcoms, расход на трассе при скорости 90км/ч. около 5-5,5 литра ,при 120км,ч 6-6,5 литра.В городе я в 8-8,5 вписываюсь.Это летом.
ekid писал(а):В городе я в 8-8,5
города бывают разные.
Brandonhit
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
На д5244т турбина с изменяемой геометрией а на т2 обычная
Добавлено спустя 7 минут 23 секунды:
Правда...по докам типа да...в Д5 крыльчатка с изменяемым углом атаки лопостей...типа управляется вакуумом)
Winston
Сообщение Winston »
Из первоисточника, по поводу различия двигателей:
D5244T/D5244T2 являются первыми дизельными двигателями для легковых автомобилей, разработанными Volvo. В данную концепцию входит:
-Два варианта с отличающимися мощностью / крутящим моментом. Это достигается использованием разных турбонагнетателей и программного обеспечения в модулях управления двигателя
-Блок цилиндров и головка цилиндров изготовлены из легкого металлического сплава
-Четыре клапана на каждый цилиндр
-Прямой впрыск с распределением топлива через общую магистраль
-Два раздельных впускных отверстия на каждый цилиндр
-Крышка клапанов/впускной коллектор в виде объединенного блока
-Турбонагнетатель с применением технологии турбины с изменяемым соплом
-Охлаждаемая рециркуляция выхлопных газов
-Соответствует положениям EURO 2000, касающимся выброса выхлопных газов
-Во время начального периода будут поставляться только коробки передач с ручным управлением M56
-Система управления двигателем - система электронного управления дизельного двигателя 15C11
-Может использовать топливную смесь с 5 % RME (рапсовый метиловый эфир).
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
ну-ну.....я эти две турбины в руках держал,разбивал и снимал механизм геометрии.
Dmitrij 20
GSM: +375295047663
С вакуумным управлением или без это просто эволюция.
Мир всем местным!
