Убираем шипение вакуумного усилителя тормозов S60. Отчет.
- checker
- aleks1
- Авто: volvo S60T5 2001г
- GSM: +77017589741
Re: Убираем шипение вакуумного усилителя тормозов S60. Отчет
checker, Как ты мне нужен был в МАЕ
Хоть бы адрес какой дополнительный оставил
- Driple
- Авто: V70 2.4 D5 2002
- GSM: 37529 1959646
ребятки, требуется помощь!
Короче проделал я тоже эту процедуру. Снял сальник который должен был порваться, но он не порвался, просто вылез, засунул обратно, напихал жировой смазки какой-то, сверху для надежности установил прокладку вырезанную из камеры колеса, сальник от жиги ил пежо с внутренним 40мм, потом прижал для пущей убедительности вырезанной заготовкой. шипение пропало, НО!!!
появились какие-то неприятные бонусы:
1. стала бить ошибка датчика положения педали тормоза
2. DSTC и все системы не работают
3. шток который торчит из вакуумника, такое чувство что полностью не вышел и постоянно горят стопы (либо в лягушке стопа маленький шток спрятался, не смог его вытянуть больше)
4. педаль тормоза стала тугой, но тормоза есть.
5. при нажатии педали тормоза появился пшик!
что могло произойти после замены этого сальника ??? неуж-то накрылся вакуумник?
- aleks1
- GSM: +77017589741
Неисправность этого датчика никак не связана с вакуумом, его проверить надоDriple писал(а):1. стала бить ошибка датчика положения педали тормоза
Это относится к нему , датчику положения педали тормозаDriple писал(а):2. DSTC и все системы не работают
Неправильно выставил выключатель фонарей стоп-сигнала, (ты его лягушкой обозвал)Driple писал(а):3. шток который торчит из вакуумника, такое чувство что полностью не вышел и постоянно горят стопы (либо в лягушке стопа маленький шток спрятался, не смог его вытянуть больше)
Так и должно быть, ты видимо уже привык к мягкой педали , с пропуском воздухаDriple писал(а):4. педаль тормоза стала тугой, но тормоза есть.
возможно та манжета родная , которую ты оставил , стоит не плотно,( ты её внутри смотрел? там всё нарушено раз она вылезла) я её убрал совсем, ведб мы же ставим резиновую прокладку,сальникDriple писал(а):5. при нажатии педали тормоза появился пшик!
не думаю, что усилитель сдох, скорее всего оставленная манжетаDriple писал(а):что могло произойти после замены этого сальника ??? неуж-то накрылся вакуумник?
Добавлено спустя 10 минут 58 секунд:
Вот данные
- Driple
Шток выключателя тормозом выкручивается? И удлиняется?
- aleks1
- GSM: +77017589741
- Driple
прочитал, сделал датчик стопов, он действительно достался на свое место, стопы заработали. Но ошибка по датчику положения педали тормоза горит. поеду сегодня на разборку, подкину б/ушный.
Но никак не могу понять при чем он здесь, ведь я его даже не трогал ((
- aleks1
- GSM: +77017589741
- Driple
ну что ж, поменял датчики на б/у с первого раза ничего не заработало, а вот со второго датчика все ништяк, сразу убрались все ошибки.
Ну тут два варианта, либо действительно совпало, либо в ВУТ перестало подсасывать воздух после замены сальника, и стало больше давление, и датчик в таком режиме перестал работать. Короче все теперь зебест. Единственное при резком нажатии на педаль тормоза пшикает все таки что-то, если плавно нажимать, то ничего нету.
- aleks1
- GSM: +77017589741
Выброси эту манжету, она не нужна при сальнике. Датчик положения педали тормоза работает не от вакуума, а от напряжения В , Усилитель перемещает шток датчика , меняется сопротивление , это служит сигналом для ЕСМ ЕТМ ТСМ АBS что делать дальше
- Driple
манжету выкинул, теперь только сальник, но лучше не стало
- aleks1
- GSM: +77017589741
- Driple
да, прокладку еще между сальником поставил, шипение пропало, значит вакуум есть. Но откуда и почему пшикает не пойму. В принципе буду ездить так, резко на тормоз я редко нажимаю, в движении практически не ощущается.
- aleks1
- GSM: +77017589741
Попробуй при работающем двигателе , нажимать педаль тормоза рукой и ухо туды подставь и слушай шипит или нет. Может на перекос пластину затянул? Я пластину поверх родных гаек поставил и накрутил поврх пластины другие гайки
stalker71
- Авто: S60, XC90
- GSM: 79036580776
Ну что? Каковы результаты?Driple писал(а):да, прокладку еще между сальником поставил, шипение пропало, значит вакуум есть. Но откуда и почему пшикает не пойму. В принципе буду ездить так, резко на тормоз я редко нажимаю, в движении практически не ощущается.
tapatalk
- Driple
stalker71, да работы подвалило, некогда заниматься, езжу так. все тормозит отлично, пшик только при резком торможении, так я за все это время его даже и не слышал, т.к. экстренно не тормозил.
А вот с датчиком положении педали тормоза была беда. Опять стала появляться ошибка, как оказалось все дело было в фишке. Перепаял на новую фишку, благо на разборке мне её вообще бесплатно дали, и стало все отлично. Пообщался еще с людьми, оказалось что датчик то вечный можно сказать, а вот фишка постоянно подглючивает.
- aleks1
- GSM: +77017589741
Driple, Датчик то же не вечный , у меня пропал контакт в датчике. Разобрал , пропаял всё нормуль
stalker71
- Авто: S60, XC90
- GSM: 79036580776
Да, датчик не вечный, я поменял, хотя мог пропаять, если знал бы, вот ветка: http://clubvolvo.ru/showthread.php?t=11 ... ost3014578 и читаем ниже, если интересно. Там же ссыль, на восстановление данного датчика: http://www.volvoklub.sk/viewtopic.php?f ... 7&start=10
- Exe_Z
- Авто: Volvo S60 2001 B5244S2 МКПП
- GSM: 8029-1719973
- Skype: exez_89
- № клубной карты: 156
есть возможность перезалить фотки в тему?
stalker71
- Авто: S60, XC90
- GSM: 79036580776
А фотки какого процесса? Перепайки датчика или устранения шипения?Exe_Z писал(а):есть возможность перезалить фотки в тему?
tapatalk
