Мелкие вопросы по S/V40
phyodor
Авто: volvo s40
GSM: 29 6672472
Сообщение phyodor »
Всем привет,
отличаются ли поршни в моторах 1.9 b4204 - в частности турбированном и не турбированном?
Заранее спасибо!
t3
ВитаМин
GSM: +375291775432
Сообщение ВитаМин »
Возникли 2 вопроса:
1. на панели клима: температура на 24, обдув на стекла, скорость обдува в положении 2, воздух дует как ему угодно, то сильнее, то слабее. В остальных положениях все нормально. В чем дело?
2. правый "писюн" начал поливать выше лобового стекла, можно ль его опустить с помощью иголки?
Бapkac
GSM: +375298591020
Сообщение Бapkac »
Можно немного порегулировать если не веерные форсунки. А на скорости как поливает?
AUTOCOM CDP+ :declare:
ВитаМин
GSM: +375291775432
Сообщение ВитаМин »
Бapkac писал(а):Можно немного порегулировать если не веерные форсунки. А на скорости как поливает?
все было нормально может когда снег чистил нарушил там механизм. на скорости тоже выше стекла.
Бapkac
GSM: +375298591020
Сообщение Бapkac »
Ставь веерные ) :good:
Шуренберг
GSM: 0291892390
№ клубной карты: 30
Сообщение Шуренберг »
и я влезу. уже год как добраться не могу.
Поменял щётки- правая теперь не прилегает в центре стекла( т.е. в крайней точке хода) подгибание-отгибание ничего не дало. поставил назад старые- ничего...
Какие еще есть варианты?
Добавлено спустя 20 секунд:
v40 1998
gumanoid
Авто: volvo v40 2,0 1998
GSM: 9112688068
Сообщение gumanoid »
Есть вопрос по диагностическому разьему. Какой используется протокол и что лучше приобрести для самодиагностики?
И еще, не открываются заслонки печки, что можно сделать желательно без разборки торпеды.
Aidar
Авто: xc-90, 2,4 д 2012
GSM: 89869069622
Skype: ahazieff
вопрос про стойки
Сообщение Aidar »
Центральные стойки у Вольво одинаковые (имею ввиду между водительской и пассажирской дверью ) (1998 по 2003 год ) ? Никто не сталкивался ?
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
gumanoid писал(а):Есть вопрос по диагностическому разьему. Какой используется протокол и что лучше приобрести для самодиагностики?
По диагностике вот тут http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... 0%BA%D0%B0
и тут http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... 0%BA%D0%B0
по заслонке возможно вот тут http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... 0%BA%D0%B8
з.ы. Добро пожаловать в наш клуб и пользуйтесь поиском ;)
gek_alex
Авто: Volvo S40 2.0T B4204T4 AW55-50SN 2003-2004
GSM: 375 29 517793 0
Skype: gek_alex
№ клубной карты: 75
Сообщение gek_alex »
ВитаМин писал(а):Возникли 2 вопроса:
Такая же беда. Только во втором положении так выпендривается. В остальных норм. Вроде люди грешили на резистор печки. Правда кроме этого бывает так, что регулировка температуры не приносит никаких результатов. ТО есть завел в положении 24 градуса, захотел сделать холоднее потом, но, даже выкручивая на самый холод(синюю маркировку) ничего не меняется. Помогает только следующее: машину заглушил, вынул ключ, секунд 30 подождал, завел и всё ок.
У тебя такого нет?
ВитаМин
GSM: +375291775432
Сообщение ВитаМин »
У тебя такого нет?
Про температуру не замечал, вроде как нормально. Только, вот когда отключаю положение "на стекла" на положение любое другое, чтобы кондер был выключен и сразу же появляется динамика авто, педаль газа отзывается лучше. Неужели кондер так много забирает мощности?
Бapkac
GSM: +375298591020
Сообщение Бapkac »
У тебя такого нет?
Угу(
SergiuS
Высокий ... высокочтимый
Авто: Volvo V40 1,8i 2002г.
Сообщение SergiuS »
На мою по шрусам экзист выдает 2 варианта. Внутреннее зубчатое соединение со стороны колеса 29 и 33 мм. Который нужный?)
Shoki
Авто: v 40, 1996 г.в., 2.0 B4204S, МКПП
Сообщение Shoki »
Помогите решить главную головную боль.
А именно причину повышенного расхода бензина.
2 литровый бензин. Жрёт по городу 14-18 литров, ну это же ненормально!!!
Свечи новые, провода, катушки новые, развал-схождение по переду выставлено, по заду небольшие отклонения по есть. Лямбда работает в штатных пределах, по компу ошибок нет. Фильтра ВСЕ новые. Термостат во время езды прогревает до 84. Форсунки только недавно помыты и отлично работают. Компрессия 12-11-11-13. Масло в двигателе новое.
Езжу аккуратно, не перегазовываю.
Shoki, у меня так же жрёт .. правда на акпп и если в большие пробки не лезу
Дайвер
Авто: Вольво V40 1.9D Т2
GSM: +375447491180
Сообщение Дайвер »
Shoki писал(а):Помогите решить главную головную боль.
2 литровый бензин
а сколько ты хотел с таким обьемом? 7-8??? шутник.... 12 литров-14 это норма
Shoki
Сообщение Shoki »
2 литровый бензин
30 литров на 150 километров это не фига не норма ...
Холостяк
Авто: V40, 1.9 DI (D4192T3), 116 hp, M56, '03 г.в.
Сообщение Холостяк »
Shoki, может у тебя литра 3 под капотом? Лет 10 назад довольно долго на Xedos 6 V6 гонял. Думал двухлитровик. Палево жрала как шальная, правда и дурная была соответственно. Но потом оказалось что под капотом 2,5 литра :unknown: :D
july
Авто: VOLVO S40 1997 B4204S M5P
GSM: 911-911
Сообщение july »
2 литровый бензин
Езжу в основном спокойно, по городу в 10 - 11 л/100Км укладываюсь. Правда город без пробок... :D
Добавлено спустя 5 минут 50 секунд:
SergiuS писал(а):Внутреннее зубчатое соединение со стороны колеса 29 и 33 мм. Который нужный?)
Лучше снять и посчитать на том, который стоит сейчас, да еще и померять внешний диаметр зубастого кольца, хотя этот диаметр при покупке выяснить скорее всего не получится.
Я пока не снял, ни один продавец не хотел заказывать, только под мою личную ответственность, что я в итоге и сделал. Купил, сбил на новом шрусе колцо с зубями, т.к. оно было хоть и с нужны количеством зубов, но меньшего диаметра, а потом набил свое со старого шруса.
Що занадто, то не здраво!
не, это не нормально. в городе 10-12, трасса 7,5-8
