Страница 44 из 57
Re: Стояночный подогреватель 912D.Отчет.
Добавлено: 23.10.2014 20:32
alexiks
А что с ним? не качат? Так надо бэушку найти..
Добавлено: 23.10.2014 20:38
aleks1
Всё ОК! Качает , но при разборке выпала резинка круглая . Как стоит в поршне со стороны входа бензина. Но там есть эта прокладка. Почему их было две штуки что ли? Я так и не понял.Думал выяснить у тебя
Добавлено: 23.10.2014 20:44
alexiks
Понятно! "Всё хорошо, но я же знаю, что возможно что-то не так... и это мешает мне жить!" :lol: не заморачивайся... если что то не получается отремонтировать с помощью синей изоленты - значит просто мало изоленты!
Добавлено: 25.10.2014 00:21
Shurup
Привет всем гуру форума, Вольво и Вида, сталкнулся с проблемой догревателя, специалисты с сервиза сказали стоит вебасто и ремонт будет минимум 300-500 У.е.,но не таймеров, ничего нету, то есть догреватель зависит от температуры окружающей среды , сказали можно обратиться к дилеру и они поменяют программное обеспечение и все появиться. так вот в чем вопрос, имея вин. можно ли узнать чем укомплектован авто?
Сама моя проблема описана тут http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... 65#p512865
Вот собственно сам Вин
YV1SW714072637383
Всем кто не полениться помочь, огромнейшее, человеческое спасибо.
Добавлено: 25.10.2014 00:28
scorpio320
Shurup писал(а): стоит вебасто
стоит Эбершпрехер.
Shurup писал(а):ремонт будет минимум 300-500
цена нормально рабочей без проблемной Вебасто.
Но если нужен все таки ремонт :crazy: , то обратись в клубный гараж.
Добавлено: 25.10.2014 05:42
aleks1
Shurup писал(а):Вот собственно сам Вин
YV1SW714072637383
Читай , знакомся
Добавлено: 26.10.2014 16:03
вольдемар
Причина дыма при работе отопителя? Вроде льет порциями...Где можно найти эл моторчик для ардика или грамотно заменить подшипники???
Добавлено: 26.10.2014 17:20
aleks1
Вот нашёл у ОД , может кому поможет.
Текст
ОПИСАНИЕ:
При поездках на короткие расстояния может наблюдаться повышенная дымность выхлопа
автономного топливного подогревателя. Так как подогреватель включается автоматически, его
включение и выключение в ручном режиме не предусмотрено. Если клиент желает самостоятельно
управлять его работой, можно выполнить загрузку сервисного программного обеспечения. Данный
сервисный пакет позволяет переключить работу этой функции в режим бензинового двигателя. На
бензиновых двигателях для ручного включения и выключения нагревателя используется кнопка
RESET (на подрулевом рычаге переключателя указателей поворота).
СЕРВИС:
В случае возникновения у клиента жалоб необходимо загрузить сервисное программное
обеспечение (арт. № 8697050). ПРИМЕЧАНИЕ! При загрузке программного обеспечения на
автомобили 2006 или более позднего модельного года выпуска в память блока управления
двигателем (ECM) будут занесены 2 диагностических кода неисправности, которые невозможно
увидеть на дисплее в комбинации приборов и которые никак не влияют на работу систем
автомобиля. Заносятся следующие коды: ECM580F и ECM586F. Чтобы снова включить функцию
автоматического управления, используйте стандартное программное обеспечение. Номер артикула
пакета программного обеспечения для блока управления автономным подогревателем/
отопителем на автомобилях 1999 или более позднего года выпуска с дизельным двигателем:
9438242.
Добавлено: 27.10.2014 09:56
KORCHAK_V70
Господа нужен маторчик: Ardic 3730137-002! Может есть у кого?
Добавлено: 27.10.2014 12:05
alexiks
Shurup, если сильно жжжжужит и скрежещет - скорее всего подшипники эл.моторчика загибаются и клинят, по этому медленнее крутится, меньше вкачивает воздуха в камеру сгорания, дымит и отрубается когда попало... я так думаю. В гараж попробуй позвонить спросить, на Аэродромную и на клубный гараж.
Добавлено: 01.11.2014 23:45
Amiko
aleks1, Не совсем все так! В моей дизельной, мне доставшейся из Германии первому- два таймера на включение с помощью кнопочки REZET, - принудительное включение,- и работает автоматом при холоднее плюс 7.
Добавлено спустя 8 минут 46 секунд:
Есть датчик перегрева на отопителе, у меня он накрылся. Я, вывел два провода от него под капот и установил на тумблер. Теперь мой отопитель не включается автоматом когда мне этого не хочется. (например: проехать короткое расстояние, пользы от запуска никакой) Правда, не помню будет ли блокировка от неудачных запусков, наверное нет. Есть DICE , и не помню.
Добавлено: 02.11.2014 00:06
Ешь морковку.
Добавлено: 02.11.2014 05:24
aleks1
Amiko писал(а):aleks1, Не совсем все так! В моей дизельной, мне доставшейся из Германии первому- два таймера на включение с помощью кнопочки REZET, - принудительное включение,- и работает автоматом при холоднее плюс 7.
Значит в твоём авто есть дополнительное ПО для таймеров , в обычных дизилях его нет.
Amiko писал(а):Я, вывел два провода от него под капот и установил на тумблер
Блин!!! Ну и попробуй что то тебе подсказать. Вы нахимичите со схемами и молчите :dwarf:
akz писал(а):Ешь морковку.
Грубовато конечно , но поддерживаю :D
Добавлено: 02.11.2014 23:43
Amiko
akz, aleks1, Ешь морковку.-Я. понимаю, что бы видеть лучше? :) , Или не так!?
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
ОД - это офиц. дилер?
Добавлено: 03.11.2014 05:10
aleks1
Amiko писал(а):ОД - это офиц. дилер?
Да
Добавлено: 03.11.2014 09:38
alexiks
Amiko писал(а):Есть датчик перегрева на отопителе, у меня он накрылся. Я, вывел два провода от него под капот и установил на тумблер. Теперь мой отопитель не включается автоматом когда мне этого не хочется. (например: проехать короткое расстояние, пользы от запуска никакой) Правда, не помню будет ли блокировка от неудачных запусков, наверное нет.
А поменять датчик -не, не вариант?
А про тумблер - так надо было в разрыв передохранителя №1,что под капотом на отопитель стоит, и вывести тумблер в салон :crazy:
А ОД это ещё и отниматель денег... бо дорого страштно.
Добавлено: 03.11.2014 23:50
jura111
Здравствуйте.
Борюсь со своим отеплителем, почистил, заменил мембрану на выравнивателе.
Но забилась трубка/форсунка подачи солярки, как её прочистить.
Добавлено: 03.11.2014 23:59
jura111, воздухом, но как рпавило это уже труп
Добавлено: 04.11.2014 01:10
jura111
Подскажите кто знает, при какой температуре перегорает тепловой предохранитель,
Может можно подыскать Китай или что другое.
Продуть не получается, попробовать прогреть до красна или ультразвуком, кто пробовал?
Добавлено: 04.11.2014 04:18
aleks1
Я подбирал тонкую стальную проволоку и чистил , если речь о трубке стальной в котле. Которая выходит из выравнивателя к вентилятору, с жиклёром на конце?
