v50
dota
Авто: V50 1.6D
Сообщение dota »
builder писал(а):
dota писал(а):Это у всех такой стоит если нету большого R спойлера?
Чё, на скорости зад носит? :lol:
Да...
dencher
GSM: +375295650622
Сообщение dencher »
При закрытии/открытии авто с пульта ЦЗ не моргают ни габариты, ни поворотники. Можно эту функцию включить как-нибудь? Бортовой на итальянском
XRider
Авто: Volvo V50 1.6D
Сообщение XRider »
Было такое, только когда какая либо из дверей не плотно закрыта
dota
Авто: V50 1.6D
Сообщение dota »
dencher писал(а):При закрытии/открытии авто с пульта ЦЗ не моргают ни габариты, ни поворотники. Можно эту функцию включить как-нибудь? Бортовой на итальянском
Можно настройкой БК
Alex-bav
Авто: Volvo v50 1.6D 2006
GSM: +375296114797
Сообщение Alex-bav »
dota писал(а):У меня на крышке багажника установлены 2 маленьких типа спойлера. Это у всех такой стоит если нету большого R спойлера? Может кто знает код детали.
30762977-левый 30762978-правый,на экзисте по 1500000.
Клубная карта N° 127.
dencher
GSM: +375295650622
Сообщение dencher »
Можно настройкой БК
И как же?)
dota
Авто: V50 1.6D
Сообщение dota »
Alex-bav писал(а):30762977-левый 30762978-правый,на экзисте по 1500000.
Спасибо за инфу.
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
dencher писал(а):
Можно настройкой БК
И как же?)
Как вариант, воспользоваться онлайн переводчиков и перевести фразу "световая сигнализация". После идешь в меню настроек, переключаешься по пунктам и ищешь подобное слово. У меня на бельгийском вроде особых проблем с поиском не возникло.
dencher
GSM: +375295650622
Сообщение dencher »
dota писал(а):
Alex-bav писал(а): Как вариант, воспользоваться онлайн переводчиков и перевести фразу "световая сигнализация". После идешь в меню настроек, переключаешься по пунктам и ищешь подобное слово. У меня на бельгийском вроде особых проблем с поиском не возникло.
Помог volvo'вский мануал на русском, а на БК сокращения слов в 4-6 букв, ппц...
nikoll
Авто: volvo v50
патрубок интеркулера 2.0 hdi
Сообщение nikoll »
Ребят,подскажи,где можно приобрести патрубок после интеркулера(со стороны правого колеса),v50,2005,мотор 2.0 hdi
Может кто встречался с этой проблемой,искал на барахолке,разборках,нету нигде нет,в магазинах под заказ и цена от 2млн...
dencher
GSM: +375295650622
Сообщение dencher »
nikoll писал(а):Ребят,подскажи,где можно приобрести патрубок после интеркулера(со стороны правого колеса),v50,2005,мотор 2.0 hdi
спроси у ребят autorazborka-minsk точка бай. У них возможно на 2.0D будет, пару недель назад вроде бы было...
а вообще, для начала, если патрубок лопнувший, то попробуйте феном запаять - помогает :)
nikoll
Авто: volvo v50
Сообщение nikoll »
Спасибо,помогли,очень хорошая разборка
Mishania
Авто: V50 D2 '11
GSM: +375293665328
№ клубной карты: 144
Сообщение Mishania »
подскажите электрика для установки нештатных допов, типа регистратора и т.п. штук?
dota
Авто: V50 1.6D
Сообщение dota »
Mishania писал(а):подскажите электрика для установки нештатных допов, типа регистратора и т.п. штук?
вы сами поняли о чем спросили?
Mishania
Авто: V50 D2 '11
GSM: +375293665328
dota писал(а): вы сами поняли о чем спросили?
Что из написанного требует дополнительного пояснения? Грубо говоря надо сделать пару дополнительных розеток, чтобы запитать пару потребителей, я это себе представляю как пляски вокруг разъема\мов "прикуривателя/лей"
В принципе можно и самому разобраться конечно, но если есть человек с опытом, который сделает быстрее и лучше, то почему не оплатить его труд по адекватной цене, для того и спрашиваю
в свое время интересовался у yagger по поводу подвести питание для регистратора к лобовому сверху, но получил ответ, что таким не занимаются, теперь вот вопрос/колхоз стучится в дверь и хочется сделать все верно, а кроме этих ребята на форуме никого не нашел, потому вопрос задаю здесь
Sveta_sol_vit
Авто: Volvo V50
Сообщение Sveta_sol_vit »
Подскажите, пожалуйста, к кому обратиться с такой проблемой: разряжается аккумулятор за ночь, утечка 2,5 ампера, генератор в порядке.
V50 1,6D 2008г.
сурма леонид
GSM: +375293165545
Сообщение сурма леонид »
Sveta_sol_vit, отсоедините разъем реле свечей накаливания и понаблюдайте за потреблением.А обратиться к любому автоэлектрику.Предохранители повыдергивать и проверить изменение токов потребления-много ума не надо.
Sveta_sol_vit
Авто: Volvo V50
сурма леонид писал(а):Sveta_sol_vit, отсоедините разъем реле свечей накаливания и понаблюдайте за потреблением.А обратиться к любому автоэлектрику.Предохранители повыдергивать и проверить изменение токов потребления-много ума не надо.
Так вот автоэлектрик как раз-то и не смог помочь, бьётся над этой проблемой не один месяц. Пока проблему решаю так - снимаю клемму с аккумулятора снова присоединяю и иду спать, утечка исчезает. Но это ж ведь не дело каждый вечер проделывать такое. В силу технического слабоумия не понимаю что значит "отсоедините разъем реле свечей накаливания", но спасибо, спрошу делали ли это. А предохранители дёргали и ничего.
сурма леонид
GSM: +375293165545
Sveta_sol_vit, не может такого быть,чтобы при отсоединении предохранителей не локализовалась цепь с повышенным потреблением.Пускай электрик отсоединит проводник идущий к свечам накала.Невзирая на заявление об исправности генератора-можно отсоединить главный провод и исключить протекание тока через мост и обмотки.От стартера тоже отсоединить толстый провод.Хотя он и так отсоединен через втягивающее,но чем черт не шутит,когда Бог спит.Проверить утечку на стеклоочистителях(они подключены без внешних предохранителей).Да много чего нужно проверять.И думать.
Sveta_sol_vit писал(а):Так вот автоэлектрик как раз-то и не смог помочь
В шею его.
сурма леонид писал(а):Sveta_sol_vit, не может такого быть,чтобы при отсоединении предохранителей не локализовалась цепь с повышенным потреблением.
100%, если есть утечка, то должна быть цепь, а они все замыкаются напредохранители или смотреть мот кто наколхозил кто чево... В любом случае автоэлектрик такого рода проблему должен уметь локализовать до блока.
Sveta_sol_vit
Авто: Volvo V50
сурма леонид, builder, Спасибо большое за советы, сегодня поинтересуюсь вдруг чего-то из предложенного не проверили. А вообще проблемы начались после того, как был отключен штатный навигатор, потому как он как-то раз выехал с надписью "вставьте диск" да так и не думал заезжать обратно, горел день и ночь. Может тут что-то кроется.
