там же разряжение, вот и воздуха многоJackson писал(а):Воздуха много, интеркуллер же дырявый!
- salex
- Авто: V70 D5 '04
- GSM: 80296995826
- № клубной карты: 82
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
- № клубной карты: 111
doublebug,doublebug писал(а):Jackson, Это шедевр.![]()
Ты бы хоть смайлик поставил
- mironoff
- GSM: пишите в л с
здравствуйте.задам вопрос по вент.картера.s80,2.4 бенз. сегодня менял свечи,поднял пластиковую кришку,где катушки зажигания,а там масло,на клапанной кришке.колодцы свечей чистые и сухие.все болты клапанной крышки зажаты,но на шланге сапуна нет никакого хомута,визуально есть на нем место под хомут.здесь прочитал способ проверки не забита ли вент.-дунуть в трубку масл.щупа- дунул-дуется легко.поставил хомут на этот шланг.динамика осталась прежней,никаких изменений в работе двс.вопросы 1.должен ли там стоять хомут? 2 .могло ли масло из этого патрубка попадать на клапанную крышку ?
- alexiks
- Авто: Camry XV70 19, XV50 14, ЗАЗ 968, Scion Tc
- GSM: 349 77 87
- № клубной карты: 45
Менял на днях датчик коленвала, ну и ЕГР снимал, бо не подлезть из-за него.... ну так, снял-же уже всё равно, ну почистил, ну не ставить же обратно грязный... так вот я к чему... Если есть у Вас свободных часа 2-3, лучше на природу и шашлычка поесть, нех... туда руки совать, работает и хрен с ним, чисто там, лучше снять тройник (с ЕГР на впуск) и патрубок на впуск и помыть их, думаю пользы будет больше! и времени займёт минут 10-15.salex писал(а):сколько ЕГРов чищено, результат один. Они были чистые. Советую не полениться и на досуге почитать эту интересную тему сначала. После прочтения, думаю вопросов больше не возникнет.
- buyan
- Авто: Volvo XC70 XC90
- GSM: Vel 120-07-33
- № клубной карты: 77
а сколько я в грудь бил, сколько кричал, даже с Димоном екидом поссорился, было. Нечего туда лезть, мешать работать.alexiks писал(а):Если есть у Вас свободных часа 2-3, лучше на природу и шашлычка поесть, нех... туда руки совать, работает и хрен с ним, чисто там, лучше снять тройник (с ЕГР на впуск) и патрубок на впуск и помыть их, думаю пользы будет больше! и времени займёт минут 10-15.
- mironoff
- GSM: пишите в л с
шланг отпадает.....!хомут поставил-масло все равно есть.mironoff писал(а):здравствуйте.задам вопрос по вент.картера.s80,2.4 бенз. сегодня менял свечи,поднял пластиковую кришку,где катушки зажигания,а там масло,на клапанной кришке.колодцы свечей чистые и сухие.все болты клапанной крышки зажаты,но на шланге сапуна нет никакого хомута,визуально есть на нем место под хомут.здесь прочитал способ проверки не забита ли вент.-дунуть в трубку масл.щупа- дунул-дуется легко.поставил хомут на этот шланг.динамика осталась прежней,никаких изменений в работе двс.вопросы 1.должен ли там стоять хомут? 2 .могло ли масло из этого патрубка попадать на клапанную крышку ?
- mironoff
- GSM: пишите в л с
добрый вечер. шланг мягкий и зажался хомутом прочно,НО - плоскость клапанной крышки не ровная,на ней углубления(канавки)так вот возле шланга в канавах масла нет, а в канавах в районе 4-5 кат.зажигания появилось опять. у меня появился вариант:может поднимали крышку,а потом установили,да герметика мож мало положили или смазался?(прокладка там не предусмотрена вроде)вот и сопливит по какому нибудь болту.ведь крышка прижымается не только по периметру,но и в районе свечных колодцев.
- mironoff
- GSM: пишите в л с
такую работу еще не приходилось делать самому.вообще в ДВС и КПП не лезу.мае это подвеска и электрика (не CAN-шина,обычная).буду искать моториста.спасибо.buyan писал(а):mironoff, если лзили, то полюбому не положили гдето гермета, так что прет из-под болтов. Прежимать не советую, лучше подымать крышку и переклеивать заново
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
вспомнил- лазили 100%.грани на болтах со следами от ключа.
- Jackson
- Партнер клуба
- Авто: XC90
- GSM: 1919191
- № клубной карты: 88
mironoff, так buyan и есть моторист, если ты не в курсе, тебе надо к ним записаться и подъехать: http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=78&t=13119 , перигерметят и продиагностируют твою S80
Музыкальные инструменты, гитары Классические• Акустические • Электроакустические • Укулеле • Гиталеле в Минске, Беларуси.
- gibok
- Авто: VOLVO S60 D5
Тема эта начиналась с того что что не было тяги на автомобилях и у меня была такая проблема,так как добрый товарищ закрыл мою тему, информирую здесь.
Проблему я решил,нашел причину и нашел случайно при замене масла в гидроусилителе. [img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_15974_7063ecd479614dab19c44945ee33d415[/img]
Вот эта тяга была слетевшая с места,поставил на место и машина снова ,стрела ) уже успел забыть это чувство.
хальсдук
- Авто: volvo s60
- GSM: 2124440
- salex
- Авто: V70 D5 '04
- GSM: 80296995826
- lev
- Авто: volvo s80 D5
- GSM: +375297253189
может у кого-нибудь фотоотчет снятия радиатора интеркуллера завалялсяJackson писал(а):lev,
joes, Вам же советуют и не один человек начать с простого, проверьте для начала свои интеркуллеры! Чёрный дым - это обогащённая воздухом топливная смесь, т.е. слишком много воздуха попадает в камеру сгорания, значит передувает турбина из-за возможно дырявого интеркуллера!
