Стояночный подогреватель 912D.Отчет.
- Барада
- Fear the Beard!
- Авто: volvo 245
- GSM: +375296269696
- № клубной карты: 0
- alexiks
- Авто: Camry XV70 19, XV50 14, ЗАЗ 968, Scion Tc
- GSM: 349 77 87
- № клубной карты: 45
Re: Стояночный подогреватель 912D.Отчет.
ну... если топлива больше, а воздуха количество неизменно, то и процесс горения происходит медленнее, не так активно, так как недостаточно окислителя! соответственно и ниже температура пламени... всё логично.
давай уже... иди крути!
Добавлено спустя 22 секунды:
Барада, надо писать "Думай так"
- aleks1
- Авто: volvo S60T5 2001г
- GSM: +77017589741
- alexiks
- GSM: 349 77 87
брь... так у вас там полный ...ябрь. так тогда надо днём идти... ну может -20 будет!
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
радует только то, что у тебя же бензинковый ардик.
- aleks1
- GSM: +77017589741
А ты считаешь в -20С , приятно под машину лезть
Подожду когда потеплеет или гараж найду
- alexiks
- GSM: 349 77 87
aleks1, нормально. я в прошлом году в -20 тпливный насос в баке менял, бак мыл руками.. и нифига не мог понять, почему солярка такая холодная, когда её губкой в баке промакиваешь и в ведро потом выжимаешь(а она то тоже -20)
, потом ещё три дня машину заводил всё на улице, а потом двигатель делал
а в гараж конечно лучше!
- aleks1
- GSM: +77017589741
- akz
- Авто: S60 2,5Т
В холодильнике
- aleks1
- GSM: +77017589741
- alexiks
- GSM: 349 77 87
ахахах с 20 январября до 2-3 февралября были за 20. эт я в командировку ехал 23.01.14г
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_2295_e7ea80cb9c06aea52bc2648343748c59[/img]
- aleks1
- GSM: +77017589741
- alexiks
- GSM: 349 77 87
aleks1, ну как там оно? а у нас хорошо...+5
- aleks1
- GSM: +77017589741
- alexiks
- GSM: 349 77 87
aleks1, а я своего зверька снял... загудел моторчик надува, я ему щётки почистил, ламельки медные почистил, напругу дал, теперь жужжжит вроде тихо
пока ещё не ставил, бо только часа в 2 ночи собрал, так что, ежели чего там внутри надо посмотреть - пиши!
- aleks1
- GSM: +77017589741
alexiks, Спасибо.Обязательно . А то я свой разбирал 3 года назад
- alexiks
- GSM: 349 77 87
А я свой разбирал последний раз 21.12.13.
сегодня фоточку нашёл от того числа. Ну кстати за год почти нет нагара, в парочке мест небольшой слой.
- aleks1
- GSM: +77017589741
Я снчала не понял почему вентилятор , то работает то не работает
Разобрал его смотрю подшипники сухие, ну я в первую очередь им внимание делил , подобрал их с электровозного оборудования
А потом смотрю что то не так . Замерил сопротивление обмотки и сравнил с данными VIDA , потом понял что в обмотке межвитковое замыкание , ну пришлось покупать новый . Так что старый лежит ещё в сборе
- alexiks
- GSM: 349 77 87
Вчерась поставил зверька обратно... Жжжжууужжить!
- Авто: Volvo v70 d5 2.4 2002
- alexiks
- GSM: 349 77 87
Ginikkkk, разобрать не проблема, проблема точно определить неисправность, найти необходимые запчасти и руки(чтобы из плеч росли), чтобы сделать могли что надо.
