serbl_92
Авто: volvo s60 2003 г.в. D5 МКПП 163 л.с.
GSM: +375 29 108 11 97
Сообщение serbl_92 »
Доброе утро. Порвался ГРМ заменили голову, машина заводится с пол оборота, но дымит черным дымом и на холостых и под нагрузкой(дымит по страшному). До ремонта было все идеально. Свыше 3000 оборотов выскакивает ошибка управления системы двигателем. Всем откликнувшимся огромное спасибо...
Jackson
Авто: XC90
GSM: 1919191
№ клубной карты: 88
Сообщение Jackson »
serbl_92 писал(а):Доброе утро. Порвался ГРМ заменили голову, машина заводится с пол оборота, но дымит черным дымом и на холостых и под нагрузкой(дымит по страшному). До ремонта было все идеально. Свыше 3000 оборотов выскакивает ошибка управления системы двигателем. Всем откликнувшимся огромное спасибо...
Может какой патрубок не одели до впускного, например на интеркуллер или на подушки тонкие трубки не одели?!
Как машина едет вообще?
serbl_92
да едет не очень, колотится...сразу обнаружили порваный патрубок который сразу возле турбины в него еще клапан какой то вставляется...заменили проблемы остались.
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
serbl_92, мотор какой(год,л.с)? Уверен что грм правильно стоит? Голову проверяли на герметичность при замене? ......про диагностику уже не говорю...
serbl_92
2003 год 163 л.с.голову привезли проверенную. про грм сказать уже нечего не могу машина на переделке.
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
sharan писал(а):Что предпринять в первую очередь?
нормальную диагностику сделать,а не .....ну типа "Ошибка датчика воздухозабора". Если ошибка по расходомеру то смотрим фактические по воздуху,егр.....далее ремонтируем. :)
frikmens
Авто: v50
GSM: 2984651
Сообщение frikmens »
У меня такая фигня: ошибка выскакивает, но турбина работает и машина как тянула так и тянет, ток ошибка горит.
Может кто знает что дальше будет или не будет?
mr.vladis
Авто: XC60 2009 2.4D
GSM: +375 29 6726205
Сообщение mr.vladis »
А у меня вот похожие симптомы:
D5 XC60 2009,
При езде по городу все хорошо, но если выехать на трассу - машина тупеет. 130км и дави не дави на педаль - разгоняется как черепаха...
При этом никаких ошибок не выскакиевает ни на бортовике и на обычном ODB сканере. Вот думаю надо DICE-ом прочитать.
Единственные звуковые отклонения - это стрекот чего-то за двигателем когда он даже не заведен.
А иногда если реско газануть и сбросить обороты (резко бросить педаль акселератора) - звук как будто ремешек резиновый проскальнызае (или резина обо что-то трется)
P.S.
А куда все картинки из темы делись? Да и вообще беда какая-то с картинками... (((
Лучше молчать и слыть идиотом, чем заговорить и развеять все сомнения!
Re: Ошибка MOTOR SERVICE VEREIST на D5 при разгоне выше 2500
У меня такое было :) решается путем замены подушки под двигателем. Что-то в районе 150 уе и будет вам счастье :)
alexiks
Авто: Camry XV70 19, XV50 14, ЗАЗ 968, Scion Tc
GSM: 349 77 87
№ клубной карты: 45
Сообщение alexiks »
frikmens писал(а):У меня такая фигня: ошибка выскакивает, но турбина работает и машина как тянула так и тянет, ток ошибка горит.
смотря какая ошибка! читать надо! Круиз включается? у меня глюк датчика положения пидали тормоза. резко на тормоза нажимаешь и резко пидальку бросаешь - ошибка загорелась и погасла... и сё работает, кроме круиза. Заглушил, завёл и едь дальше.
mr.vladis
А кто подскажет что изображено вот тут: http://www.bildelsbasen.se/global/image ... h=&height= ?
У меня звук издает вот эта штука, может ее ппередаточный механизм. Кстати, что он регулирует.
alexiks
GSM: 349 77 87
№ клубной карты: 45
Сообщение alexiks »
mr.vladis, смотри заодно и турбину :( звук скорее всего оттудова, а эта штука блок управления турбиной.... и тут наверное и кроется причина ограничения скорости движения
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_2295_f46b9f0b1030d48ee4be25612607e678[/img]
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Сообщение Барада »
Износ пластиковой шестерни в блоке управления турбиной - распространенная беда. Снимается легко, там 3 болта, потом отщелкнуть металлические скобы и заглянуть внутрь.
СТО "Наш Гараж"
ПРАВИЛА ФОРУМА
mr.vladis
Думается турбина как турбина и на неё смотреть думаю будет лишним :)
Звук точно из актуатора (Как удалось выяснить) там ломается пластиковый червячок или моторчик.
Остается вопрос где его купить?
Добавлено спустя 51 секунду:
Да, а что делать если поврежден пластик?
Добавлено спустя 5 минут 39 секунд:
А может еще кто то подскажет, можно ли ездит, если снять этот модуль?
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Сообщение Барада »
Если шестерня повреждена - замена. Новый или б/у. Если б/у я бы попросил вскрыть при мне.
СТО "Наш Гараж"
ПРАВИЛА ФОРУМА
mr.vladis
Спасибо за совет.
А что на счет езды?
Denom23011
Авто: Volvo XC 90
Сообщение Denom23011 »
Jackson, привет, та же хрень, поделись решением этой проблемы)))
Jackson
Авто: XC90
GSM: 1919191
№ клубной карты: 88
Сообщение Jackson »
Denom23011, Привет! Всё описано выше!
Смотрим нижние вакуумные подушки 2 шт., интеркуллер (средний радиатор), электромагнитный клапан управления турбиной в тачках до 2005 модельного года выпуска (стоит под топливной рампой)!
Это наиболее распространённые болячки!
Rоmzes
Авто: ХС60 D4 АКПП 12' -> audiQ5
GSM: 029 6377284
Skype: roman_trv
№ клубной карты: 69
Сообщение Rоmzes »
ДВС, присоединился к владельцам этой ошибки. Первую ошибку привез на Элит, там поглядели, развели руками, сняли ошибку и сказали "до скорого свидания" :)
Сегодня опять словил ошибку и уже приехал к Mozg-у. Его парни быстро поставили диагноз: из воздушного патрубка выскочил шланг вентиляции картерных газов. Более того, хомуты самого патрубка не были зажаты (и это через полгода после ТО2 на элите :dwarf: ). Все поставили на место, зажали, закрепили, уверен, будет все Ок.
К слову, еще одна причинка возникновения ошибки.
Проверил - точно ОК :good:
ЗЫ. А Макс заполучил клиента на ТО-3 :)
